Abbiamo provato la Yeti LTe dopo aver fatto l'ultimo aggiornamento di Bosch, che permette di regolare la trazione per ogni livello di assistenza. Il risultato in salita è una vera sorpresa. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto (clicca qui).
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Che appunto in un caso la devi smontare e quindi metterti a svitare le brugole e sfilarla da sotto...nell’altro caso giri una chiave e si sgancia,non è una differenza da poco
scusate da possessore di kenevo 19 volevo cambiarla con la 20 chi l'ha provata sul serio e non solamente in discesa e bike park.....intendo nello stretto in salito o in discesa insomma in una normale girata per i boschi.....si gira?? perchè dalle misure sembrerebbe un bel treno rispetto alla 19 con la quale con qualche modifica mi trovo a meraviglia
ma a questo punto prenditi la comp, la marzocchi z1 è piu rigida della lyrik ed è compatibile con l'upgrade a molla dalla Z1 coil un domani volessi cambiare performace.
Comunque alla comp hai 500 di batteria e non 700,mono da centrifugare,forca pure che è più rigida lo dici te.,cambio livello inferiore, freni che sono uno scandalo......resto dell'idea di prendere la Expert e mettere al limite una Fox 36.
Protezione D3O® per l'assorbimento degli impatti, certificata CE.
Si adatta al corpo, fornendoti la massima libertà di movimento, sia alle altre che alle basse temperature.
Struttura principale in tessuto elasticizzato aderente, anti-umidità e traspirante.
Protezione torace CE EN1621-1 di...
