News Magura Stigma: freno a 6 pistoncini per Ebikes
Fulltux
995
Ancora una volta le opinioni passano dal bianco al nero è solo una mia idea ma ho l'impressione che le certezze non siano di casa in questa ed altre discussioni, in altre parole è tutto molto divertente ...un pò come leggere Topolino.:)
ed è giusto che sia così, sarebbe triste fossimo tutti uguali e ripetitivi.
Avere certezze personali è diverso da avere verità assolute in questo come in altri ambiti, esistono anche certezze "strumentali" , nel senso che l'unico modo di stabilire la bontà di un componente è usare un banco prova....
Io sono straconvinto che abbia ragione anche zioste dicendo:
Peso anche io 100 kg e sulla muscolare ho gli mt5.
Trovo che siano il miglior freno che ho mai utilizzato, potenti, modulabili, silenziosi e, per ora, nessun problema.
Sicuramente meglio degli xt che avevo sulla front e anche del rs con pinze s4 che monta la levo
Ma probabilmente ha dei cerchi da meno di 2kg con gomme da 2,3" che rispetto alle ruote plus che monto io pesano decisamente meno, già questo è sufficente a cambiarti la prospettiva.
Mi sembra normale che ognuno esprima le sue impressioni e opinioni, sulla base delle esperienze avute.
Potranno ovviamente non coincidere ma, definire gli mt5 poco potenti... mi sembra davvero assurdo!
A mè pare assurdo che tu consideri "assurdo" la mia considerazione personale : "manca un pelo di potenza per i miei gusti" ..... che ne sai dei miei gusti ???
O quello che và bene a tè deve necessariamente andare bene a tutti ?? o lo dici perchè da una comparativa al banco sono risultati i migliori in assoluto ??
Reactions: Auanagana
TheMala87
31 Marzo 2017
7
Arezzo
Scott Genius 710 lt
Ma alla fine un ebike pesa quanto una DH che affronta pendenze superiori rispetto ad un xc/ Enduro.. intanto secondo me bisognerebbe montare i tubi aereonautici... nella moto cambiano completamente il rendimento Dell impianto quindi mi aspetto un risultato simile nelle bike. Anche io sono vicino ai 100 kg ma con la muscolare avevo i the one con dischi da 203 e non ho avuto mai grossi problemi... hope sono bellissimi ma anche i saint e i code R funzionano da dio :)
Fulltux
995
Francamente penso che da 10 anni ad oggi i tubi siano migliorati parecchio o meglio i tubi dei magura che monto attualmente nonostante tutto non hanno ceduto un mm sulla leva , nemmeno il posteriore che ha preso fuoco........... quello che invece trovo un pò troppo al limite sia l'uso di pinze a singolo pistoncino su e-bici da oltre 20kg con destinazione allmtn e ruote plus, non credo sia un caso che sia la 7 e la 8 montino mt5 al posteriore.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Anche Sduro Nduro 6.0 monta MT5 sia anteriormente che al posteriore
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Reactions: Fulltux
Fulltux
995
Infatti..... L'mt5 per quanto non mi sia "piaciuto" è assolutamente un freno sicuro e funzionale comunque, decisamente diverso invece l'uso dell'mt4 al posteriore che a mio avviso non raggiunge la sicurezza minima necessaria su queste bici...... a menoche la allmtn 6 sia destinata alle ciclabili e allora le cambierei almeno il nome ......
Reactions: Gatto02
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
POLE VOIMA K3 + OVERVOLT 927 TEAM + Lauf TG Race
mi sembra un tantino esagerato ....... anche perché sono solo 10 kg in più ... allora un bikers di 90 kg cosa dovrebbe usare ... pinze a 10 pistoncini e dischi da 330 mm? mah ....
che mica poi tanto...se io andassi veloce oppure in discesa, per fermare 160kg lanciati ce ne va....diverso se dimezzi i pesi
In quel caso non bastano 6 pistoncini, devi mettere quello da 8 pistoncini! costa un po' piu' caro ma almeno sei piu' sicuro. L'ha montato mio cugino sull'anteriore, mentre al posteriore ha messo ben due pize magura Stigma, una sopra e una sotto, saldata al telaio. Ad ogni sua frenata l'asse terrestre si sposta di qualche centesimo di grado, infatti avrai notato che non ci sono piu' le mezze stagioni. Colpa di mio cugino.
mi hai fatto pisciare addosso..............un anno e mezzo dopo................grande
7.619
Mi pare un'idea di marketing più che di reale utilità. Tutto quello che possono fare in termini di peso, potenza frenante, progressività, resistenza ecc... si può fare anche con 4 pistoni. Pure le pinze Brembo monoblocco per Motogp hanno 4 pistoni
