6.385
4.431
Quindi non ci si può sfogare ma è obbligatorio parlare solo bene anche in caso di guasto?
Va bè non avevo mai scritto e torno a non scrivere :-(
Hai tutte le ragioni per essere deluso, ma da qui a dire che c'è un evidente problema di affidabilità ne passa, ad esempio un mio collega ha fuso il motore della sua Golf VI per dei problemi al filtro antiparticolato e la VW non voleva riconoscerlo, ma mica tutte le Golf fanno schifo...
andrea 104kg
22 Settembre 2018
44
16
pesaro
turbo levo 6 fattie
Però rimango personalmente deluso della bici ok ce ne sono migliaia che vanno bene cosa cambia? che la mia va bene?. Se parlo con qualcuno devo dirgli "comprala, la mia si è rotta ma tranquillo tanto ce ne sono migliaia che funzionano" O devo addirittura consigliargli l'acquisto? Ovvio che la mia è un'opinone personale, Prova a chiedere al tuo amico se per lui il fatto che la golf va bene in altri migliaia di esemplari lo fa contento.... o lo porta in giro ugualmente...
quindi forse ho fatto male perchè sembrava una cosa espressa nei confronti di tutti , no è la mia opinione personale. Se poi non si può esprimere è un'altra cosa.
Altrimenti finiamo per scrivere solo opinioni positive se questo è il caso, le altre sono da censurare, va benissimo ugualmente. Non cambia certo la mia PERSONALE opinine sulla bici.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Mi sembrava di averti risposto in tono cortese e con comprensione per la sfortuna che ti è toccata.
Ma è evidente, mi sembra, che ciò che ti è capitato sia un dato statistico più che un indice di inaffidabilità.
Poi se vuoi continua pure, o puoi anche smetterla, come hai scritto sopra.
La sostanza non cambia, quindi evita di indirizzare il tuo rammarico nei miei confronti
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Reactions: GIUIO10
13.899
Ma era sbloccata o no?
Era uno sblocco “presunto”, mica un vero sblocco: permetteva di superare là velocità limite ma solo quella “presunta”.
Proprio non capisco come mai perché su una bici che ha 2 anni di garanzia sulla parte elettronica, la casa non risponda alle proprie responsabilità.
O magari Specy ha “presunto” la sostituzione del motore e gli ha lasciato quello rotto.
Ma questa è un’altra storia...
GZa
20 Settembre 2019
37
6
Piacenza
Turbo Levo Comp
Ciao, chiedo un consiglio sul serraggio del pacco pignoni. Dopo aver fatto installare un Sunrace MX8 11-46, lo stesso si è allentato già 2 volte....ora mi viene il dubbio che non sia stato montato correttamente... è solo un problema di coppia di serraggio o ci vogliono altre accortezze ? Grazie mille.
4.468
1.864
Buongiorno a tutti!
Volevo prendere una/ due gomme per la turbo levo comp 2020
Volevo un copertone bello robusto al posteriore e pensavo al maxxis high Roller o al Minion dhr. Misure 2.50/2.60
Qualcuno li ha già montati dietro e nella misura 2.60 ci stanno?
In alternativa che gomma mi consigliate che sia robusta ( peso 100 kg) sul tipo di quella di serie o di quelle che ho postato
Vi ringrazio
6.385
4.431
Buongiorno a tutti!
Vi ringrazio
Potrebbe essere valida la Maxxis Aggressor 2,5 DD, io la usavo in versione 3C sulla muscolare e mi è sempre piaciuta.
Inoltre ha una mescola più dura di quelle da te indicate, ideale quindi per il posteriore.
Reactions: cesko and Mrslate
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Buongiorno a tutti!
Vi ringrazio
high roller o minion dhr o prendi versioni speciali tipo DD altrimenti di robusto più di un grid specialized nulla hanno
assegai è sicuramente la più tosta ma se vai su DD van bene tutte
io una salsiccia dietro la metterei con una gomma con exo plus di maxxis o apex di continental
non inserisco schwalbe perchè MM a parte non li amo
Reactions: Mrslate
23 Gennaio 2020
1.640
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
La coppia di serraggio è di 40 N·m
come serigrafato anche sulla ghiera
se poi si serra anche a 50 non succede nulla
mi sembra strano che si sia allentato
e il montaggio non mi pare difficoltoso ;)
Reactions: GZa
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
E' sufficiente la giusta coppia di serraggio e un montaggio corretto.
Non serve altro
Reactions: GZa
9.098
Io ho utilizzato lo Specy Eliminator grid 2.6 e mi era piaciuto molto, ottima trazione e robustezza, con un peso contenuto.
Attualmente ho in test lo Schwalbe Eddy Current 2.6 con carcassa Supergravity, pesa poco più di 1.4kg, è decisamente robusto e offre un'ottima trazione a discapito di una scorrevolezza non da primato.
Se scegli Maxxis e hai una guida un po' pesante, prendili con carcassa rinforzata DD o DH, gli EXO sono un pochino debolucci.
maxdoc
24 Ottobre 2018
turbo levo
Ciao da me, 8 turbo levo 2019 nel mio gruppo, 6 motori cambiati in garanzia. Tira tu le somme su affidabilita?
Reactions: tango
richibari
86
mandello
levo MY19
anche a me si è allentato più volte e sempre più di frequente.
tieni presente che MX8 è quello più leggero e con pignone grande in alluminio; quello più indicato è MS8 più pesante, tutto acciaio e costa un poco di meno.
da che ho messo quello non è più successo che si allentasse.
Reactions: GZa and AlfreDoss
andrea 104kg
22 Settembre 2018
44
16
pesaro
turbo levo 6 fattie
Io ti quoto completamente , con queste bici , pagate a peso d'oro , siamo al limite della frode in commercio , ma per il momento la situazione non si sblocca in meglio.
E non è solo una questione di affidabilità , ma di qualità generale.
Ti faccio un esempio , io ho una specialized da 8000 eur , ho dovuto cambiare freni , ruote , trasmissione , perchè scarsi , pure lo stem ho dovuto cambiare perchè quello originale flette sul suo asse.
Per me quelli di specialized sono dei geni e non scherzo tanto di cappello.
Ti offrono un motore revisionato a 450€ in cambio del vecchio. Che fine fa il tuo motore?
In un motore rotto ci saranno 2 o tre cuscinetti da cambiare, una pulita e un'ingrassata. Il 90% del motore è buono. 30 euro di spesa per specialized? una mezzora di lavoro di un'operaio esperto? abbondiamo 100€ di costo, abbondante...
Margine altissimo, più che venderlo nuovo.... e devi pure ringraziare.
Inquietante il fatto che poi chi decide di concederti o meno la garanzia sono loro... che interesse hanno a concederla?
Siccome se non vuoi restare con bici rotta sei obbligato a pagare il gioco è molto facile.
Peraltro la garanzia non è certo gratis, ogni imprenditore la comprende nel prezzo dei suoi beni, quindi è già pagata... non è certo una perdita per loro.
Tanto di cappello un business così è incredibile.
Reactions: warrel79
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
La mia 4000km e non mi ha mai dato problemi, e l avevo presa usata quindi non so nemmeno come sia stata trattata, ma spero bene..:innocent:
