Maranale
3 Dicembre 2019
Ascoli Piceno
Intense tracer 275A
Una domanda
Quando si carica la batteria si accende il display o deve rimanere chiuso.Inoltre si può cambiare il tipo di assistenza
A bici spenta se colleghi il caricabatteria il display si accende i d8cando il livello di carica attuale.
Se per tipo di assistenza intendi variare il livello con Nyox non è possibile e secondo il centro autorizzato non è previsto a breve.
Maranale
3 Dicembre 2019
Ascoli Piceno
Intense tracer 275A
Comunque il livello eco non aiuta proprio...
Dipende da come sei allenato.... per esempio io sto uscendo prevalentemente in eco, raramente tour o emtb. Prima arrivavo in cima provato e lo pagavo in discesa . Ora invece è un'altra musica..... invece il divario fra eco e tour risulta troppo ampio. Sarebbe stato utile poter prevedere la possibilità di personalizzare lapercentuale di aiuto tipo il brose della , magari limitando gli intervalli. Ho degli amici con Kenevo e Levo che impazziscono mentre pedaliamo con lo smatphone a regolare continuamente tali livelli. Quello è troppo per me.
7.655
Si può. Con il Nyon. Bosch ha deciso così. Se no ci sono altri motori ;)
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Correggetemi se sbaglio; mi pare di notare che nella letteratura presente in rete non ci sia praticamente nessun test o recensione sulla nuova Level R/RR, quando invece qualcosa sulla Crafty si riesce a trovare
Risulta anche a voi?
Io praticamente sono riuscito a trovare solo l'emissione dei comunicati stampa della casa, ma nessun test; gli unici test riguardano la versione precedente, che però non ha quasi nulla in comune con la nuova
Hanno dato al parco stampa solo le Crafty?
Non è per sfiducia nei Vostri pareri, tutt'altro (@Daiwer, tengo sempre monitorati i Tuoi interventi per assorbire quante più informazioni possibili :D ), solo che mi piacerebbe vedere la Level messa alla frusta dalle webzine di settore
Effettivamente é così.
Dovrai continuare a fidarti di noi
Reactions: Dr. Ergal
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io ho montato un Mudstop all’anteriore, dietro nulla, anche perché per come è configurata la sospensione non saprei dove metterlo e quelli che si montano sotto la sella, quando si abbassa il telescopico, non solo non “parano” più un bel niente, ma si rischia di farli interferire con la ruota e se i tasselli lo toccano viene risucchiato. Quindi in caso di acqua/fango ho optato per pantaloncini semi impermeabili (Endura mt500), pulizia bici, doccia e lavatrice :joy:
Se hai la Crafty con la forca Fox, postresti montare il parafango Syncross che si avvita all’archetto, molto bello e senza fascette ;)
Reactions: Auanagana
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Il parafango posteriore da sottosella evita di infangarsi il "posteriore" e la base dello zainetto...., provare per credere...
Unico problema e' che non si puo' vedere..., se dici il contrario e' perche' non l'hai mai provato...
Quando nei fine corsa impatta con la ruota non fa assolutamente nulla..., anche se si rigira torna da solo in posizione...
Quello di dechatlon si monta e tolglie con una fascietta rimovibile.., peso 22grammi.
Ripeto e' solo brutto da vedere, ma e' molto funzionale..
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Con il diametro tubo diagonale delle e-bike il parafango anteriore non serve una cippa..., e' solo estetico...
Nelle muscolari aveva una funzione corretta...(visto il diverso diametro del diagonale..)
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Io lo uso tutto l'inverno.. mai avuto problemi che toccasse la ruota ed ho una crafty M col telescopico da 125mm
Non è nemmeno bruttissimo dai.. io uso quello del decathlon rivestito con pellicola carbon e senza fascetta così è più veloce fa togliere..
7.655
Sottoscrivo in toto. Quello da sottosella del Deca ce l'ho. Fa il suo lavoro. Solo che quando lo monto cerco di non guardarlo :weary_face::D
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Mi hai frainteso, io l’ho usato ed anzi è montato sulla mia front, solo che sulla full mi infastidisce il fatto che venga risucchiato dalla gomma quando la posteriore si alza per la cinematica della sospensione mentre il telescopico è abbassato.
Tutto qui ;)
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per me, meglio averlo altrimenti l’anteriore ti spara di tutto in faccia, almeno a me succede così.
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Tutto qui ;)
Se ti infastidisce non vuol dire che non serve.....
A me infastidisce vederlo..., ma la sua funzione la fa'...., e bene;)
7.655
La fascetta la consiglio. Il primo che avevo ben incastrato l'ho perso comunque ;)
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
Si hai ragione ma io esco una volta a settimana.Prima mi allenavo più spesso con la muscolare ed potevo pedalare più energicamente ma eco di bosch diciamo la verità si può usare solo in discesa e in pi
la taglia non è così facile sceglierla, io per esempio sono 1,78 e ieri ho provato una m, l'ho trovata corta e penso punterò su una l
    933,1 KB · Visite: 40
