Kenevo Expert 2019 vs Reign E+ 1 PRO 2020
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Buongiorno a tutti, sto valutando di acquistare una e-bike enduro per utilizzo impegnativo.
Generalmente percorro trail molto tecnici e scassati con drop e salti superiore ad 1 metro, sarei indirizzato verso questi due modelli per questioni di completezza nel montaggio e ruote da 27.5
DUBBI SULLA KENEVO
- geometria un po' datata
- forcella Lyrik in misura 180mm che sicuramente flette
- freni code da cambiare
- modello superato / rivendibilità futura
- assenza di modalità automatica nel motore
DUBBI SULLA REIGN
- geometria particolare, non so quanto agile e sicura nel tecnico, lunga con stack basso
- qualità della cartuccia semplificata "grip" della forcella senza regolazioni compressione
- dubbi su carro da 160mm ad aria per utilizzo gravoso
-leggermente più costosa della kenevo 2019
Voi come la vedete?
illuca2
18 Giugno 2018
155
26
legnano
canyon spectral 7ex
ciao... io andrei di kenevo... motore comunque recente e possibilità di settaggio (immagino che ti riferisca al modello comp, altrimenti c e anche il pro della batteria da 700).
sto valutando stessi modelli.... ma ora mi sono fissato con la KTM macina prowler master con upgrade freni
unica cosa non chiara la garanzia del telaio di 5 anni con postille strane
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
No, mi riferisco alla kenevo expert 2019, il modello precedente con il telaio a X.
I settaggi motore sono su entrambi i motori, il nuovo giant yamaha è anch'esso configurabile in piu ha la modalità automatica.
Reactions: lucafam
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.086
2.161
PARMA
DUBBI SULLA KENEVO
DUBBI SULLA REIGN
Voi come la vedete?
Non ho capito perché non prendi in considerazione la kenevo 2020 ?
13.630
9.526
DUBBI SULLA KENEVO
DUBBI SULLA REIGN
Voi come la vedete?
due bici eccellenti e non penso avrai problemi a rivendere una Kenevo
I motori sono quelli che a me come erogazione piacciono di più, oltretutto entrambi regolabili sulle app e quindi ti puoi cucire le assistenze come meglio credi (da questo punto di vista la Kenevo con Blevo è ancora più avanti, inoltre sono tra i motori che consumano meno.
La Kenevo è disponibile da 700 (se non erro?) ma la Reign ha disponibile un battery pack originale Giant che a seconda del giro puoi ecidere se mettere
Sulle quote ciclistiche sono sensazioni personali, il team americano Wolf ha pubblicato a poco mi pare una comparativa enduro 2020
PS, non preoccuparti del 160 posteriore di giant, con il Maestro vai tranquillo, figurati che sulla Trance è 140 e la SXO era una enduro eccellente
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Si infatti le ho selezionate perchè sono quelle con il motore migliore. Le batterie sono per entrambi i modelli da 500w il 700w sono solo sui modelli 2020 con telaio asimmtrico simil turbolevo ma in realta non mi preoccupa molto quello, volendo si trovano le batterie di ricambio da 500w a poco prezzo ormai, ne compri una seconda e te la porti dietro per i giri piu impegnativi oltre i 30-40 km
Vorrei capire quale delle due è più aggressiva e adatta ad un utilizzo duro.
13.630
9.526
Come ti ho scritto io li preferisco, ma dire i migliori in assoluto non è corretto, alcuni preferiscono altre caratteristiche,cmq la penso come te
PS ricorda che la Reign potrà montare l'extender e la prossima batteria maggiorata, inoltre ha la batteria staccabile al contrario della Kenevo
Per risolvere il tuo dubbio per conto mio non ti resta che provarle, entrambe sono adatte all'uso estremo
PS io ho una Trance SX0 e giro spesso con un ragazzo cone la Kenevo 2018, ti posso dire che è una ottima bike, come altettanto ottima la Reign
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Dovrebbe essere staccabile anche sulla kenevo se non sbaglio?
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Si possono montare gomme da 2.50 / 2.60 sui cerchi da 37mm della kenevo?
Sì ma sei proprio al limite, di solito con quelle sezioni ci si ferma a 35mm, tanto poi i cerchi sono di latta e se ne fai un uso gravoso li cambi :) e li metti più stretti.
Comunque la kenevo 2019 è una bella bici come telaio e geometrie, puoi scendere forte.
Ti dico i difetti rilevati dal compagno di uscite che pesa 70 kg:
- freni non adatti all'uso a cui è destinata
- cerchi troppo deboli
- yari o lyrick che tendono a sbacchettare se spingi forte
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Infatti, tutte cose che immaginavo. Freni avevo già messo in conto di sostituirli e cerchi da preservare cambiando le gomme con due rinforzate da DH.
Da quello che ho visto, e dai riscontri che ho dalle case costruttrici, forcelle mono piastra oltre i 170mm non vanno fatte perche la lunghezza crea un braccio di leva che tende a flettere la forcella. Per questo motivo hanno messo la doppia piastra sul 180 nel 2020 e per questo motivo Fox sta sviluppando la Fox38 per il prossimo anno e di Fox36 da 180mm se ne vedono davvero pochissime.
Se analizzate un attimo cosa producono le aziende piu serie del settore si capisce che una forcella da 35mm lunga 180mm non lavora bene. Formula si ferma a 170mm, Ohlins uguale a 170mm.
Per questo motivo la Giant Reign mi sembra un prodotto piu valido avendo la 36 a 170mm.
Reactions: lucafam
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
All'atto pratico cosa cambierebbe?
- che per togliere la batteria della kenevo ci vuole la brugola e si sfila da sotto quindi è più scomodo e che potenzialmente potrebbero rubartela, poi voglio vedere dove nascondono un cannone da 55 cm...
- a me invece avere la chiave non piace proprio, metti il caso che la perdo, che la serratura si intasa di sporco e devo estrarre la batteria per fare un riavvio forzato, evenienza rara ma se sono nel nulla sono ca**i
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Io vedo piu pratica la chiave nei casi sopracitati... cmq ne hai 2 di chiavi e ne puoi far fare anche copie se proprio hai paura di perderla... e almeno x giant nel caso estremo ci sono 2 viti torx che allentandole si riesce a sfilare la batteria anche senza chiave...
