WETSCREAM
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se montassi un maxxis WETSCREAM e lo usassi come pneumatico allround , quindi non solo in condizioni mud , a parte una ovvia maggiore resistenza al rotolamento , quali i vantaggi e quali i contro ?
Non avrei con questa gomma supertassellata un grip estremo anche su asciutto ?
7.787
Canicattì
La mia
Sulla carta sul duro medio ha sicuro più resistenza al rotolamento e vibrazioni. E anche minore tenuta per la minore impronta a terra rispetto a una gomma con tasselli più vicini (es Assegai, Minion). Mescola Super Tacky da mtb-gear: "Una mescola speciale con poco rebound e una trazione estrema, perfetta per le rocce e i sentieri bagnati". Dunque sembra molto morbida. Ergo probabilmente sul duro avrai anche un consumo maggiore.
Edit: metto il link che anche del 2018 fornisce un po' di info utili su gomme Maxxis https://mtb-gear.com/guida-completa-ai-pneumatici-maxxis-del-2018/amp/#Super_Tacky
Reactions: tostarello
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
La wetscreaam di maxxis https://www.maxxis.com/catalog/tire-312-140-wetscream è una gomma studiata e concepita per essere utilizzata in presenza di fango. Non vedo il motivo, a parte le tue invenzioni bislacche, di utilizzarle sull'asciutto.
"Designed for the muddiest downhill racecourse in the world: Les Gets France. Not for your local trail, the WetScream is intended for competition use only on professionally maintained courses. When the course turns ugly, trust the WetScream to carry you to victory. "
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
A me interessa avere piu tenuta in curva sul ghiaietto e fondo in terra secco.
La mia ipotesi è che con tasselli alti la gomma riesca a superare la ghiaia e andare a fare presa sulla terra sottostante.
In oltre ipotizzo che sulle gomme normali i tasselli così alti non si usino piu che altro per avere meno resistenza al rotolamento , quindi se a me di consumare piu batteria non importa potrei avere trovato la soluzione.
Questa ipotesi la faccio dopo avere osservato che su gomme con tasselli laterali pronunciati come le michelin wild enduro ho migliore tenuta in curva
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.776
3.223
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Dipende da cone è fatta , pure le gomme da motocross anno tasselli del genere però non li staccano
si, ma le gomme da motocross hanno tass4lli da 3-4 cm di grandezza e di una gomma molto più dura di quelli delle mtb perché devono sopportare anche la Potenza del motore, le gomme da fango per mtb hanno tasselli di mezzo 1cm al Max, qui di più delicati.
Sempre che erano parlando di gomme specialistiche come le wet scream, pero ci sono anche gomme "intermedie"tipo le magic Mary che vanno bene sia si lo asciutto che sul fango
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Si ma le mm i tasselli li perdono veramente.
Io tralascerei questo discorso perche per verificarlo bisogna testarle.
7.787
Canicattì
La mia
Il ghiaietto col fango sono i fondi che mi piacciono meno. Però una cosa è il duro compatto o medio e una cosa è il ghiaietto. Non ti resta che provarla poi ci dici
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.776
3.223
Garlasco
Be, 1io in effetti il problema non è il fango Hubma il Ghiaietto, e la maggior parte delle gomme da "bagnato" sono studiate appunto per il fango...
Mi ricordo che 2 o 3 anni fa al mondiale DH in Val di sole, c'era una terreno estremamente polveroso che in alcuni tratti sembrava borotalco tanto era asciutto il terreno, e molti atleti usavano le gomme da fango...però era appunto to polvere non Ghiaietto...:oops:
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Cmq avere tasselli del genere ti aumenta il diametro ruota , avrai credo piu vibrazioni su asfalto , ma su sterrato potresti anche averne meno , perchè c'e piu gomma che assorbe.
Penso anche che pesino abbastanza.
Per le ebike io credo che i produttori di gomme debbano osare di piu in termini di tasselli, ed avvicinarsi al mondo motocross
