haibike sduro Hardseven ..consiglio taglia
luciopro
26 Gennaio 2017
153
62
FC
haibike sduro hardseven rc
bello quello del limk...
portando 25 kg..posso pensare secondo voi di metterci su il seggiolino di mio figlio??? Problemi di passaggio cavi???
grazie
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Per il fanalino che va con la corrente della batteria (bosch) ho fatto passare i cavi nel tubo a partire dalla plastica di aggancio e fatto uscire al centro sul posteriore. Ho fatto un blocchetto di plastica che si raccordi con la sagoma del tubo, il piano di carico e la sagoma del fanalino. è venoto un bel lavoretto ora vorrei mettergli sotto una specie di parafanghino perchè con il fango si sporca.
    84 KB · Visite: 19
vecchialenza
542
263
varese
8 euro di parafango del deca (quelli con "l'occhiello" che si attacca al reggisella ) e alcune fascette risolvi egregiamente , và solo sagomato (niente di che due scassetti laterali di mezzo cm ) perché se ricordo bene esattamente in centro nella parte inferiore del portapacchi c'è un punto dove qualcosa sporge per parte ma meglio così perché addirittura si forma un incastro perfetto
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Grazie per la dritta, provvedo e poi faccio vedere.
luciopro
26 Gennaio 2017
153
62
FC
ragazzi,
nel frattempo, ho scritto direttamente anche alla haibike....e non ci crederete mi hanno risposto in meno di 24 ore....
loro consigliano due codici:
Acquistando per esempio l´articolo 2063094400 + un portapacchi Racktime Standit codice 2061500400.
ora il secondo l'ho identificato..il primo non ho capito a cosa serve...
sabato passo dal mio sivende e vedo meglio cosa sono...
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Mah! guarda che quello della thule si adatta ad ogni inclinazione del carro, ti forniscono tre puntoni di diversa lunghezza. Uno dei tre è sicuramente giusto per la tua bici sia che lo monti anteriore che posteriore.
Il fissaggio è con una reggia tirata con un crik vedi foto. A volte l'azienda che fa acessori è più avanti della casa costruttrice in quanto dedicata a vendere solo i propri prodotti (come del resto quelli che fanno le bicio_O).
    1,7 MB · Visite: 28
    714,2 KB · Visite: 28
alson
9
Pr . Lecco
Haibike Sduro AllMtn 7.0 -2017
Ciao , rispolvero questo post per non aggiungerne un altro.
Stamattina mi sono recato a vedere e provare un AllMtn 7.0.Era disponibile una 50 ,Io sono alto 182 e cavallo 82 cm va bene oppure è da preferire la 47?
Poi sto valutando per mia moglie una Hardseven 4.0 (oppure è meglio la 5.0?).Il vecchio modello Hardseven SL a quale corrisponde come componentistica ai modelli attuali?Come tagli lei è alta 1,60 è da preferire la 45?
Secondo voi , visto che tra poco Haibike uscirà con dei nuovi modelli, che scontistica si può ottenere?
Grazie mille
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Grazie mille
mm per la taglia potrebbe andare bene ma non riesci quantomeno a salirci in negozio?
per le caratteristiche della hardeseven le trovi sul sito www.haibike.de così le puoi confrontare con la tua. tra 4.0 e 5.0 meglio 5.0 numero più alto bici migliore di solito
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Grazie mille
Scontistica? cos'è una nuova scienza?
I rivenditori se ti fanno lo sconto lo limano dal loro guadagno!
Io non ho mai capito la politica delle vendite, ho trovato ditte (no biciclette) che hanno dei listini esagerati e poi ti fanno il 60% di sconto su macchine industriali che si usano comunemente. Mah! è un mondo difficile :confused:
alson
9
Pr . Lecco
Sì sì ci sono solo..........salito , purtroppo la batteria era scarica ed ho fatto solo qualche decina di pedalate senza ausilio motore.Poi ho provato la nduro sduro 8,0 ma era 47...........................Boh a dire l verità non ho capito la differenza avendo poi il sellino telescopico ma sopratutto esendo imbranato ..........in materia.Cmq mi ha.........arrapato assai.................eheheheheh.ma non sarà troppo ..per me AllMtn 7.0????? Quanti ..........dubbi ehhhh
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
se hai soldi prendila non è mai troppo!!!
alson
9
Pr . Lecco
Ehhhhhhhhh girano le cosidette spenderli per poi non.......................sfruttare per ciàò che costa.
Il problema ora è un un altro .In un negozio diverso è disponibile lo stesso modello Allmtn 7.0 taglia 47.
Quindi ho a disposizione sia la 47 che la 50.......................ovviamente i negozianti dicono che quella che hanno disponibile è la misura giusta per me.
Cosa devo guardare esattamente ...................oppure i 3 cm di differenza cambiano poco.Essendo poi io un bel peso.....108 kg ..........con una bici piccola mi sembra di essere un uomo "Michelin" ehhhhhhhhhhhh.
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
credo intenda dire che se vuoi "sentirla e dominarla" è meglio prendere la piccola....se vuoi stare "rilassato" la grande.....io ho preso la front da 55 e sono 1,90 X 125kg.....ovviamente per uso tranquillo
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Scusa ma cosa intendi dire???
esatto , quel che cambia non è tanto l'altezza in verticale, ma quella orizzontale
tieni conto anche che tra la 7.0 e i modelli inferiori il telaio è diverso
7.0 tg 47 orizzontale 610
7.0 tg 50 orizzontale 630
6.0 tg 48 orizzontale 590
se avevi la hardseven tg 50 di orizzontale avevi 600, quindi se con quella ti trovavi bene vai di 47
