Sui vari freni Shimano ( estratto da Specialized turbo levo)
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
La pinza in questione è mia @GIUIO10
e devo dire che la modifica, con la striscia di camera da bdc, funziona
o per meglio dire ha funzionato per il periodo che ho montato le H03C
credo che gli ing. ora, abbiano risolto anche questo
con il nuovo disegno di pinze e pastiglie della serie BR-M8120
Vedi l'allegato 27237
Beh allora sarebbe sufficiente andare di mola flessibile ed accorciare le mie, chissà se non funziona.
Ma le pastiglie senza alette danno lo stesso problemi di rumore?
23 Gennaio 2020
1.617
1.181
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non credo valga la pena di accorciarle
anzi per me sarebbe addirittura controproducente
in quanto si va a modificare una struttura progettata allo scopo
altrimenti invece di creare questo tipo di combinate
avrebbero continuato con le vecchie F in cui si staccava l'inserto
quelle senza alette, cioè le D non danno alcun problema
e trovo che le D03S in resina siano comparabili alle H03C metalliche
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Sarebbero le nuove in resina, analoghe a quelle con alette H03A?
Mi confermi che vanno altrettanto bene?
23 Gennaio 2020
1.617
1.181
Oberwinti & Schio
Cannondale
Le H03A non le ho mai usate, ma posso confermare che le D03S
montate su pinze BR-M8020 non mi hanno dato nessun problema
posso dirti però che le N03A per BR-M8120, quindi
stesso materiale di piastrina, stessa nuova mescola 03,
rispetto alle precedenti H01A frenano di più, sporcano meno
e a quanto scrive il marketing :laughing: dovrebbero durare anche di più
Reactions: AlfreDoss
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Oh che freni ma che casino che fanno, la prossima uscita provo la tua soluzione della camera d'aria.
Tra l'altro non riesco proprio a debellare le vibrazioni all'anteriore, me lo faceva anche con impianto Guide RE, sia con dischi Magura Storm HC che gli ultimi Shimano RT-76, solo con i Centerline non lo faceva.
Ho controllato anche il resto, serraggio ruota, pinza, serie sterzo ecc., non vorrei aver contaminato leggermente le pastiglie durante lo spurgo, davanti l'ho fatto con le pastiglie e non con lo spessore giallo.
Non voglio credere che sia la forca sboccolata. :mad:
23 Gennaio 2020
1.617
1.181
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ora che ne sei al corrente, il casino lo noti ancora di più :joy:
prima di capire che cosa fosse questo fastidioso rumore
ho controllato la forcella, per poi accorgermi che erano le H03C
personalmente non ho mai avuto problemi con l'anteriore
però devo dire che gli RT66 mi hanno dato qualche vibrazione,
risolto tutto, montando dischi in due pezzi cfr RT76-86 e RT81
le pastiglie se contaminate, sempre non siano impregnate,
si possono recuperare lavandole con alcol isopropilico
e asciugandole energicamente con una pezzuola
fino a riportare l'inserto al suo colore originale
lo spurgo/cambio dell'olio
deve essere sempre fare con il blocchetto giallo, ma poi che te lo scrivo a fare? :laughing:
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Mea culpa che nella fretta di montare l'impianto anteriore ho lasciato tutto su e non ho usato lo spessore...
Farò la prova ad invertire le pastiglie con le posteriori, a ben guardarle c'è la anteriore sinistra che sembra abbia un alone in centro, l'ho carteggiata e pulito il disco due volte con sapone per piatti, ma non ha risolto più di tanto.
Lo avverto di più a pastiglie fredde.
23 Gennaio 2020
1.617
1.181
Oberwinti & Schio
Cannondale
Che io sappia, i dischi vanno puliti con alcol isopropilico
e a volte anche con una spagliettata con della paglietta 000
senza altre assurdità del tipo di lavarli con sapone da piatti
scusami ma da dove arriva poi questa genialata ???
Visto che non è nemmeno contemplata sui manuali Shimano
dovresti saperlo che le H03C per raggiungere la piena efficienza
hanno bisogno di qualche iniziale frenata in più rispetto alle D03S
Reactions: Giocody
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Non avevo l'alcool a casa e l'ho pulito con quello da eventuali tracce di unto, lo consiglia anche il tuo antagonista sul marrone ed ha sempre funzionato...
Le pastiglie hanno già fatto ben oltre 1000m disl negativo su discesa abbastanza ripida quindi sono ben rodate, senza contare l'uscita di rodaggio fatta prima.
Di frenare frenano bene, non fosse per questo sbacchettamento che si ripercuote su tutto l'anteriore.
Al posteriore nessun problema.
13.899
Se il disco è contamito da oli o grassi resistenti, hai voglia a pulirlo con l'isopropilico, te ne servono 5 litri!
Il sapone da piatti è un ottimo sgrassatore, si può usare anche il classico Chantecler (avendo cura di sciacquare bene, se il disco è composto da spider in alluminio perche la soda caustica lo aggredisce) o un solvente nitro antinebbia o ancora con l'acetone.
Se le pastiglie sono contaminate in profondità con oli, difficilmente si riuscirà a recupere le organiche mentre sulle sinterizzate si può usare un bruciatore/sverniciatore a gas per bruciare i derivati dal petrolio: unica cosa, le alette nere in alluminio assumeranno un bel coloro bronzato, magari fa pendant con qualche altro accessorio...
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
L'unico test che posso fare è scambiare le pastiglie, i dischi sono belli e puliti, passati con spazzola sia con chanteclair che con sapone piatti, che mi sembra pulisca addirittura meglio.
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Le vibrazioni potrebbero venire dalla ruota in frenata . Certo che c entra. Se hai cambiato l intero impianto e non hai risolto è palese che o dipende da qualcosa d altro sulla bici o da te
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Perdonami non volevo essere sarcastico prima ma dalla frequenza della vibrazione mi sentirei di escluderlo, è uguale al pattern vuoto-pieno delle asole sul disco,
Inoltre la bici scorre bene senza vibrazioni strane, ma mi riprometto di indagare anche su quello.
Devo riuscire a fare un video, trovando il modo di fissare il telefono al manubrio...
5.223
In effetti xo’, avendo cambiato tt l’impianto compresi i tubi e due set di dischi, trovando ancora il medesimo problema anche io sarei portato a pensare che venga da quello che è rimasto......
eri tu quello che aveva problemi con la serie sterzo che si allentava, non è che ha preso gioco ed in frenatura vibra?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
La butto li , non potrebbe dipendere dal tiraggio dei raggi ?
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
È la prima cosa che ho controllato...
Addirittura sì, con impianto Sram e disco Magura sbacchettava così forte che si allentava la serie sterzo, poi se ricordi ho tolto le pastiglie con la tacca in mezzo e passato tutto, fermo restando la scarsa potenza frenante dei Guide.
