ricadf
20
Malo
Allora. . Per i non credenti..
Notare le nuove purgatory in tinta...[emoji16]
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Quindi non fai 3250+ come ha scritto qualcuno!!!!
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Io non l'ho mai detto.. io ho detto e ripetuto che io in eco15 faccio 250m di d+ ogni 10% di batteria.. ergo 2500 totali..
In questo caso progredendo con quel passo avrei fatto circa 2750m..
legna
4 Ottobre 2016
56
Varese
Specialized Turbo Levo Comp 2019
Devi aprire solo la camera dell'aria, il barilotto, non serve toglierlo dal telaio.
Sgonfi l'ammo, togli l'interno della valvola, sviti il barilotto (senso antiorario, filetto destro), lo sfili verso il basso.
Ti appare questo: Vedi l'allegato 604 devi tagliare con un trancino le due rondelle indicate. Sono in alluminio, spesse 1,7mm, una pinzata da una parte e una all'opposta, non c'è pericolo di strisciare lo stelo.
L'escursione aumenta di circa 9mm.
Nella mia Yari portata a 160 ho aggiunto un token (ora sono 3). La tengo bassina di pressione perché sia sensibile all'inizio (per quanto permette una forca ad aria, preferisco di gran lunga la molla...), con un bel sag, e il token aggiuntivo la rende più progressiva.
Eliminando le rondelle poi il forcellino della sospensione non va a toccare il tubo piantone?
ricadf
20
Malo
Non l'hai detto tu, ma hai confermato questo commentando un post di MAK a pagina 166.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Vado sulla fiducia anche se pag.166 forse non ero ancora nato..[emoji23][emoji23]
Comunque in eco15 vedi che ti avvicini al numero che hai detto tu.. eco10 bisognerebbe vedere se ci si avvicina di più però attualmente è troppo per la mia gamba.. la mia testimonianza era più che altro rivolta a chi dice che con la levo non fai tanto dislivello.. tutto è comunque relativo perché peso, stato di forma, capacità dei singoli sono molto diversi..
basel
21 Settembre 2016
843
682
Lago di Garda
Levo Gen4
Ieri ... giretto tranquillo con due amici muscolari ... io in Eco 10% - accelerazione 0 (eco) - corrente 100%
Km. 39,2 - Dslv 702 mt. - Cad. media 52 rpm - Temp. media 13,6° = Batt. residua 63% ... direi non male per una Levo verde ;)
Reactions: ricadf
cina46
400
1° giretto in zona con la Levo dopo 2 anni di sduro. Giro che faccio frequentemente, eco 30-medio 50, max 100% accelerazione e corrente 100% (così mi è stato detto. fatti 37 km media 15 restate 2 tacche rosse. con yamaha restava 30% e un pò di mal di gambe in meno. A parte la gamba x tanti motivi, abbassando l'accelerazione cosa mi devo aspettare? Per i parametri devo cambiare il telefono e poi imparare a usarlo. IMG_20170319_113413.jpg IMG_20170319_120752.jpg
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Accellerazione cambia solo la risposta del motore.. più la riduci e più diventa progressiva nel fornire la Potenza.. per risparmiare batteria devi ridurre l'assistenza e usare più gamba.. con le tue impostazioni lavora tanto il motore e quindi consumi di più.. eco30 sei vicino alla modalità tour di Bosch, per avere un eco simile a Bosch devi mettere 15 o 20 e allora l'autonomia aumenta..
Gatto02
3.313
Riva del Garda
1° giretto in zona con la Levo dopo 2 anni di sduro. Giro che faccio frequentemente, eco 30-medio 50, max 100% accelerazione e corrente 100% (così mi è stato detto. fatti 37 km media 15 restate 2 tacche rosse. con yamaha restava 30% e un pò di mal di gambe in meno. A parte la gamba x tanti motivi, abbassando l'accelerazione cosa mi devo aspettare? Per i parametri devo cambiare il telefono e poi imparare a usarlo. Vedi l'allegato 2425 Vedi l'allegato 2426
Tranquillo fai una telefonata e l'energia tornerà![emoji85]stessa situazione della mia prova con Sduro e Levo . ( non ho parole )
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
cina46
400
dimenticavo: mt 1017 D+ sommati dal garmin nei vari giri su e giù. Il tour di bosch o std di yamaha, sono nel mio dna e a volte anche in piano ascendente e nei rilanci in discesa. Però mi fermo sempre a metà giro al bar per un capuccino e dolce
Reactions: Nicotrev
cina46
400
però dai atto che a scendere nel misto è un'altra storia con gomme 0,8 1,0 atm al posteriore
cina46
400
il 90% dei miei giri è di mezza giornata e vado a pelo con batteria e fisico. Per qualche giro da 100 km con 2.000 mt, farò come prima: 2a batteria e dalle 8,00 alle 13,30 con impegno in tour
Reactions: Gatto02
