Quanti Watt servono per caricare una Batt. da 500?
EmilG
532
Bolzano
Solo una semplice curiosità, quanta corrente consuma un caricabatterie da 4 A per caricare una batteria da 500Wh.
Ho cercato in rete ma ho trovato solo uno su un sito tedesco che diceva di aver misurato un consumo di 90 Watt ma era una discussione vecchia e senza dati da quanto era la batteria ma presumo che quei tempi erano da 300Wh e i caricabatterie erano magari meno efficienti.
Nessuno ha mai misurato questo dato?
Emil
tmkv92
2 Novembre 2019
207
frosinone
orbea wild fs 40
Ciao io ti posso dare la mi esperienza
Allora batteria shimano da 500w completamente scarica
Attaccata alla presa con misuratore consumo elettrico
Tempo totale ricarica 3 ore e 09
Consumo all' inizio della carica 178w massimo fino alla 2/3 tacca
dalla 3 tacca iniziato a scendere fino a massimo 55 w dell'ultima tacca
Consumo finale alla presa 0.41 kw diciamo circa 13 centesimi di euro con prezzo al kw di 28 centesimi nel mio caso
Allego foto
    117,8 KB · Visite: 34
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Allego foto
Ed ecco l'esempio che i carica batterie rapidi "intelligenti" sul finire dosano tensione e corrente per non innalzare eccessivamente la temperature del pacco batteria.
Dedicato a quanti sostengono che tutti i rapidi sono dannosi per le batterie ...
Reactions: tmkv92
6.538
Allego foto
Ho capito bene? Stai dicendo che hai caricato una batteria da 500Wh completamente scarica consumando 0.41Kw?
6.538
altro che caricabatteria intelligente, a Bosch daranno il Nobel per aver inventato il primo caricabatteria con rendimento maggiore di 1
6.538
"Lo Standard Charger da 4 A, resistente e funzionale, è il più versatile tra i caricabatterie Bosch. Offre un rapporto ideale tra potenza, peso e dimensioni e può essere utilizzato in molti modi diversi.
  • Voltaggio: 230 V
  • Dimensioni: 190 x 86 x 54 mm
  • Peso: incl. cavo circa 800 grammi
  • Tempi di ricarica: circa 2,5 h per PowerPack300, circa 3,5 h per PowerPack e PowerTube 400, 4,5 h per PowerPack e PowerTube 500, circa 4,9 h per PowerTube 625
tmkv92
2 Novembre 2019
207
frosinone
orbea wild fs 40
non era completamente scarica, il tempo di ricarica (vedi link bosch) è di 4.5 ore e non di 3 ore e 09; non è possibile caricare più watt di quanti ne vengano consumati
X informazione ti dico che la saluta della batteria è a 89% e sicuro all 100% era scarica lho fatta finire di proposito e che cmq l'ultima tacca si è spenta a 3.09 e che adesso la batteria è carica al % come ho visto dal programma sul cell
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Non ho capito il tuo intervento .... Shimano dichiara 5 h per ricaricare una batteria da 504 Wh e indipendentemente dai tempi impiegati ho voluto sottolineare che quelli "intelligenti" sparano a mille nella prima parte di ricarica (la famosa che ti dona fino all'80% nelle prime 2 ore e mezza) e nella seconda che è la più delicata per questioni di innalzamento della temperatura, diminuiscono tensione e ampere appunto per non stressare il pacco.
Che centrava paragonare il charge di Shimano con quello di Bosch?
EmilG
532
Bolzano
Siccome spesso devo caricare la batteria della ebike in camper volevo capire quanta energia serve.
Ho capito che sono conti difficili per uno che non é del mestiere.
In ogni caso so che devo spendere un capitale visto che serve una batteria di almeno 180 A per gestire comunque anche il frigo e la caldaia del camper. Ho comunque già ordinato un Shunt che misura i consumi e poi vedo.
Emil
6.538
Il fatto che ricarichi intelligentemente variando l'assorbimento è un fatto assodato, la cosa che sarebbe stata straordinaria, ma non è possibile, sarebbe un caricabatterie che ricarichi più energia di quanta ne consumi, era una considerazione
P.s. mi era sfuggito che tmkv92 avesse specificato shimano, ho pensato si parlasse di bosch, ma la considerazione vale per qualunque caricabatterie
7.358
Emil
Ma un piccolo gruppo elettrogeno non sarebbe più comodo?
superpietro
12 Ottobre 2019
gargiano
turbo levo
supponendo, per assurdo, che il caricabatteria abbia rendimento=1, per caricare una batteria scarica da 500w ti servono 500w.
Ragionando con rendimenti accettabili del 90% a te occorrono 555w a monte del caricabatteria e 617 ai capi dell'inverter che corrispondono a circa 52A a 12v: ti serve doppia batteria e un buon pannello con un MPPT
Reactions: tostarello
