Seggiolino su ebike full
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ma al telaio come c’è la fisso ?? Nn ci sono buchi o viti sul carro è tutto liscio
Beh, se guardi le foto del portapacchi capisci che si fissa sul telaio, con i pezzi che vedi in foto, però non è che il sistema mi faccia impazzire, le probabilità di segnare il telaio solo molto alte e poi quel portapacchi mi pare che possa sopportare carichi bassi
Resta molto complicato fissare un seggiolino portabimbo su una full, la cosa migliore è il carrello specifico
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Forse ragazzi ho trovato la soluzione. Tutti in casa Bellelli attacco b fix più seggiolino (devo tagliare un pelino la plastica progetti piedi che tocca sulla ruota ma credo che vada bene( domani ci provo a sedere la bimba)
    259,8 KB · Visite: 88
    217,8 KB · Visite: 80
    226,5 KB · Visite: 73
Reactions: cala83
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Così dovremmo esserci, probabile che ti tocchi aumentare un po' (10-15 psi) la pressione dell'ammortizzatore
cala83
13 Gennaio 2018
L’attacco b fix ce l’ho anche io appena posso provo a vedere se si può montare anche sulla mia
Inviato dal mio iPhone utilizzando EMTB MAG
cala83
13 Gennaio 2018
Il b-fix è molto molto versatile si può abbinare a moltissimi telai.
Una domanda ma montando l’attacco b fix al contrario riesci ad attaccare il seggiolino normalmente oppure hai fatto qualche modifica? Mi sembrava che i seggiolini si potessero mettere in un solo senso per ottenere il “click” di corretto posizionamento
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
No non ho modificato nulla fa cliclk e ho preso il seggiolino tirato è viene su anche la bici quindi penso che sia ancorato molto bene
Reactions: cala83
maako85
26 Maggio 2019
37
5
verona
non ancora
Ciao, credo di avere la tua stessa ebike, Merida e One Sixty.
Ti sei trovato bene con questo sistema?
Sai se l'attacco è compatibile con seggiolini di altre marche?
Grazie!!
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Grazie!!
Il sistema lo ho provato x 2 uscite su piste ciclabili poi smontato.
Per quelle 2 uscite non mi sono trovato male ma nemmeno benissimo ho dovuto mettere un pezzetto di antiscivolo tra il tubo piantone è il morsetto a cui si aggancia il seggiolino; altrimenti il seggiolino tendeva sempre a girarsi anche stringendo forte le viti.
Ho rivenduto anche la bici quindi di più non posso aiutarti.
Sinceramente non so se è compatibile con altri seggiolini
maako85
26 Maggio 2019
37
5
verona
non ancora
Mmm allora non so se faccia al caso mio, mi serve qualcosa di molto stabile visto che ci farei anche sterrato leggero.
Come mai venduta la Merida? Io mi ci trovo molto bene!
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Lo venduta più che altro x provare qualche altra bici; volevo una bici più all mountain, quindi meno enduro della MERIDA; che sia più semplice in salite tecniche, la MERIDA è una ottima tutto fare però peccava un peletto in salita tecnica con il carro corto e parecchia escursione mi si alzava spesso facendomi perdere direzionalità.
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Ragazzi riesumo il post per una curiosità; alla fine ho preso il seggiolino posteriore o lo monto su una vecchia front che ho. Stavo vedendo questi prodotti https://mbaction.com/mba-product-test-kids-ride-along-seat-shootout/amp/
Qualcuno li ha provati? Qualcuno ne ha uno in disuso da vendere?
Tra i due credo che lo shotgun nn si sposi molto con il telaio delle eBike x via del tubo batteria cicciotto.
Alternative a meno costo??
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
Io sono 3 anni che uso un seggiolino posteriore della hamax comprato al deca, lo monto sul telescopico(la parte fissa naturalmente) oppure sulla eroad sul telaio lo trovo comodissimo e velocissimo da installare o toglierlo.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Bellissimo questo, il bambino può partecipare alzarsi sui piedi ed assecondare le buche o dossi.
Ricordo che una volta si metteva una piccola sella sul tubo orizzontale ma non c'erano le staffe i piedi li mettevano sul traverso della forcella o due staffette al lato dei bracci della forca ma si correva il rischio di mettere un piede fra i raggi.
Marco.B
3 Novembre 2017
110
Merano
Comp Carbon 2019
ciao a tutti, vengo a chiedere consiglio:
ho un bimbo di 15 mesi e da un mese circa lo stiamo portando con noi nelle gite in e-mtb.
abbiamo optato per il classico seggiolino posteriore fissato sul telaio della ebike di mia moglie.
il sistema è funzionale e tutto sommato pratico ma stiamo avendo i primi "grattacapi":
- la bicicletta inizia veramente a pesare, gia la cube di suo (reaction hybrid) non è leggerissima, con il bimbo seduto diventa un vero macigno da spostare.
- quando il bimbo si addormenta (e lo fa in fretta...) gli cade la testa in avanti e mi si spezza il cuore vederlo cosi. Il classico cuscino da collo non risolve una benemerita.
Pensavo a questo punto alla soluzione B, ovvero il carrellino.
secondo voi è utilizzabile anche su strade sterrate? tipo per andare verso qualche malga.
nei percorsi che facciamo capita inoltre di trovare delle pendenze importanti, può essere un problema?
Acquisterei comunque dei prodotti validi, tipo Thule o simili... qualcuno che li utilizza?
cala83
13 Gennaio 2018
Io sto usando il thule xt coaster e mi sto trovando veramente bene...logicamente niente sterrato impegnativo. Peró sentieri larghi e strade bianche le faccio tranquillamente.
Il mio diciamo che è il modello entry level della thule ma gli altri hanno prezzi esorbitanti!
Io alla mancanza di ammortizzatori ovvio tenendo sgonfie un po’ di più le gomme del carrello.
In sintesi dopo un anno di utilizzo non tornerei indietro lo uso anche tutti i giorni come passeggino...veramente comodo per portare due bambini
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Un mio amico porta i nipotini (due) con il carrello ma gli capita che si addormentino e, non avendo i parafanghi, i bambino si appoggiano alle ruote frenando! Mi ha chiesto come si poteva risolvere e gli ho fatto i paraganghi con un lamierino di Al. Risolto!
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Mi chiedo se l'unica conseguenza del fatto che i bimbi addormentandosi s'appoggiano alla ruota sia quello di frenare. :innocent:
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Si appoggiavano al telo esterno che toccava le ruote; dicevo solo perchè se lo comperi controlla che abbia i parafanghi.
L'esperienza di altri potrebbe servire!!
Reactions: ivo
