anthony
11 Settembre 2017
79
23
Padova
Turbolevo e altre...
o lo fà su tutte o lo fà su quelle che necessitano di manutenzione, io ne ho due di debonair , quella nuova non lo fà, quindi non è fisiologico.
Può perdere anche 2cm , quindi se vuoi 160 effettivi conviene imparare a sistemarsela quando sfasa
Grazie del consiglio a siatemare me la cavicchio, casualmente la forca l'ho appena fatta preparare da un negozio specializzato, vediamo come si comporta.
anthony
11 Settembre 2017
79
23
Padova
Perché non la hai provata con “Adamo“ diventa un mito una roba regale va da sola e non consuma , provare per credere
Vedrò piu avanti ne sento parlare molto bene, intanto montato gomme nuove( eddy current) cambiato asta forca e montato ammo a molla( onhlins) ed è proprio su quest ultimo che ho qualche dubbio visto il comportamento tendenzialmente lineare del carro. Comunque se non dovesse soddisfarmi sono gia d accordo per un cambio con in ammo ad aria di alta gamma
Stack7
13 Dicembre 2018
24
Lombardy
Number 1
Mi diresti dove ne hai sentito parlare bene?
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Ho letto che molti si trovano meglio col Fox DPX2 ad aria, proprio perché il carro è molto lineare.
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Oggi giro molto bagnato e fangoso, a fine giro ho notato che il telescopico di serie sulla mia Comp , XFusion Manic se ricordo bene, è diventato piuttosto duro a scendere, sicuramente è entrata acqua e fango dal parapolvere sullo stelo.
Qualcuno ha un link sul manuale di manutenzione?
Ho provato a smontare il collarino ma non si svita, ho messo del grasso sullo stelo e azionato più volte ma non è migliorato più di tanto.
Help please.
tango
430
Reggio emilia
pivot shuttle am
Help please.
mettere del grasso sullo stelo non è una grande idea... piu' consigliato olio
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
Help please.
anche il mio si era bloccato, ho visto un tutorial che consigliava di pulirlo bene da residui vari di grasso fango ecc... e di spruzzare del silicone spray farlo scendere qualche volta e poi ripulire il residuo, io così per ora ho risolto ed è tornato a funzionare
Davide1967
28 Luglio 2018
120
14
Piacenza
www.bertocchiebelcredi.it
Cube Race 500
Salve a tutti. Qualcuno di voi ha montato sulla Turbo levo Expert 2020 i dischi RT86 di Shimano??
Vorrei capire come ha risolto con il sensore di velocità dato che questi dischi hanno uno sfondato a forma di fiore con un dislivello di circa 2mm e personalmente non riesco a fissare il sensore causa il dislivello. Sotto le viti monto i 3 rasamenti in dotazione ai dischi anche sotto al sensore ma rimane sempre un gradino di 1 mm da colmare per andare in piano.
Grazie e auguri a tutti.
    237,7 KB · Visite: 65
13.897
Help please.
Se sono entrati detriti, dovresti togliere lo stelo, fare pulizia e reingrassare.
Per smontare lo stelo, devi svitare il dado che si trova sulla testa del reggi, sotto le conchiglie che supportano la sella e la ghiera sul fodero.
Puoi iniziare il lavoro con reggi montato (altenativa, smontarlo dalla bici e usare la pinza del cavalletto): togli la sella e relative conchiglie (brugola da 4mm), svita il dado (normale filetto destrorso) che ti appare incassato (chiave esagonale a tubo da 10mm). Così facendo hai liberato lo stelo dalla cartuccia interna.
Ora svita la ghiera (filetto destro anche qui) con una chiave a nastro (metti un pezzo di una vecchia camera o similare per fare grip sulla ghiera).
Ora conviene togliere il reggi dalla bici (qualora avessi eseguito le operazioni da montato).
Sfila lo stelo con accortezza di non perdere i tre cilindretti che fanno da guida. Pulisci il tutto e reingrassa con un grasso morbido al PTFE.
Questa è la versione short, veloce, nel senso che hai accesso allo stelo ma non all'interno del fodero dove esso scorre, perchè occupato dalla cartuccia.
Per fare un lavoro completo, devi svitare anche il tappo inferiore del reggi, quello su cui caletta il cavo di comando.
Ti serve la solita pinza del cavalletto o la morsa con mezze ganasce ø 34,9mm e una chiave a forchetta, se fissa con interasse tra i piolini 20mm (fino a 3mm di ø) oppure a pinza, tipo quelle che si usavano per le calotte filettate, con ghiera di scontro, tanti anni fa.
Svita, sempre in senso antiorario, e potrai sfilare la cartuccia intera. In questo modo avrai accesso libero all'interno del fodero.
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Per fare un lavoro completo, devi svitare anche il tatto inferiore del reggi, quello su cui caletta il cavo di comando.
Grazie, sei gentilissimo, magari vedo se facendo solo la versione short è sufficiente, non ho molto tempo e voglia di stare a smontare anche pedivella sx e ammo per estrarre la guaina del comando, così da sfilare la parte inferiore.
Magari la capovolgo, una spruzzata di spray al silicone, asciugo e poi rimonto lo stelo ben lubrificato e pulito.
13.897
Due rondelle da 5mm (foro, non spessore!!!) a fare da spessore, tra disco e magnete e passa la paura.
P.s. quelli che monti sotto sotto le viti non sono rasamenti ma servono come antisvito, alzando le alette che sporgono, si incastrano nel sottotesta zigrinato delle viti Shimano.
