malfunzionamento bosch purion
mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
il cattivo funzionamento permane anche dopo aver rimosso lo sblocco del motore: dopo meno di due mesi dalla rimozione dello sblocco ho dovuto sostituire le batterie perché il ciclocomputer non si accendeva. Sostituite le due batterie da 3 V si è acceso normalmente, tuttavia dopo due gite (complessivo funzionamento 6-7 ore) è ricomparso il messaggio "change display battery". A questo punto penso ci sia un cattivo contatto all'interno del Purion che consuma le batterie. Lo porterò in assistenza.
jack76
202
Tregasio
Giant.
Cioè ma il purion funziona con le batterie a parte?! Già mi sta sulle balle che il mio bosch 4 non abbia i parametri modificabili in più questa delle batterie... A questo punto penso che bosch sia un tantino indietro rispetto la concorrenza... Va a finire che mi pento dell acquisto...
8.250
Hai fatto fare una diagnosi presso un Centro Bosch? Probabilmente basta un reset degli errori.....
7.787
Canicattì
La mia
Scusa non è polemica. Ma prima di comprare una cosa non ti informi? Perché se volevi le assistenze modificabili ci sono Brose, Shimano, Yamaha...
jack76
202
Tregasio
Giant.
Brose e shimano li ho esclusi a priori per il troppo consumo.... Si effettivamente ho commesso questo grave errore... Pazienza al massimo rivendero la bike e mi riprendo lo Yamaha che col pwx2 è il top assoluto... Il fatto è che le Giant etrance che lo montano l ho avuta ed è una gran bike ma troppo carica sull anteriore per via delle sue geometrie... Volevo una bike più confortevole e questa Trek lo è ed è anche Strabella!!! Non immaginavo che le impostazioni Bosch 4 fossero così... Errore mio comunque.
mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
aggiornamento: effettuato controllo al centro bosch, non rilevato alcun errore (e nell'occasione, effettuato aggiornamento software). però il problema permane inalterato, se installo le nuove batterie va tutto O.K. per un paio di gite, poi ricomincia "change display battery". Faccio finta di nulla, e dopo altre 10-20 ore improvvisamente il purion non si accende più, cambio le batterie e si rinnova lo strazio. Bosch dice al negozio cui mi sono rivolto che non è mai successo questo inconveniente. Adesso sostituisco questo maledetto purion poi vi dirò
mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
ho scoperto come funziona il purion. Le due batterie a bottone servono solo per l'accensione del purion, che successivamente viene alimentato dalla batteria della ebike. Probabilmente è danneggiato questo collegamento, a causa di ciò il purion viene continuamente alimentato dalle due batterie a bottone, che pertanto si scaricano presto. Evidentemente il controllo via USB che effettua l'assistenza bosch non è esteso al collegamento purion-batteria della ebike, pertanto tale collegamento non viene testato. In officina stanno sostituendo il purion, vi saprò dire se questa spiegazione è fondata
Reactions: jack76
jack76
202
Tregasio
Giant.
Possibilissimo... Anzi per me è proprio così... Tienici aggiornati...
mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
aggiornamento: sostituito Purion, adesso è tutto OK. E' probabile che fosse lesionato il cavo che collega il purion alla batteria della ebike, Per tale motivo il purion non riusciva ad alimentarsi dalla batteria della ebike e succhiava energia dalle proprie batterie a bottone; questo spiega perchè talora il purion, insensibile ai tentativi di accensione, si accendeva allentando la vite di blocco e muovendolo. purtroppo questa resta una ipotesi perché il cavo di collegamento purion-batteria ebike è stagno e non si riesce ad esaminarlo a fondo
Reactions: jack76
thegreatgibbo
4 Dicembre 2016
12
2
Brescia
Moustache race 8
Ciao mampi, anch'io ho il tuo stesso problema.
Moustache acquistata nel giugno 2018 e ben 4 cambi di batterie a oggi.
Alla fine di ogni giro, le rimuovevo per evitarne la scarica.
Ho trovato su un forum inglese un'altra persona con identico problema che l'ha "risolto" nello stesso modo
Poi, a settembre di quest'anno, ho fatto manutenzione in concessionaria e ho chiesto la verifica del problema. Mi hanno cambiato le due batterie pensando di aver risolto il problema. Quando, dopo 15 giorni, ho presentato la foto con il solito errore mi hanno chiesto di portare di nuovo la bici per rimuovere il Purion e inviarlo in Bosch per la sostituzione in garanzia.
Bici consegnata ieri.
Ci vorranno un decina di giorni per la sostituzione.
Spero mi risolvano il problema come hanno fatto con te.
mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
confermo che il mio nuovo purion è adesso perfetto, l'accensione è pronta e non è più comparso il messaggio di batterie da sostituire, pensa che io avevo sostituito in 6 mesi 3 volte le batterie...e con un giro di poche ore a batterie nuove era ricomparso quel maledetto messaggio, solo il mio riparatore di fiducia mi aveva dato l'infotmazione cruciale, che mi è servita a capire qualcosa: le due batterie a bottone servono solo per l'accensione del purion, che successivamente viene alimentato dalla batteria della ebike
thegreatgibbo
4 Dicembre 2016
12
2
Brescia
Moustache race 8
Ciao mampi.
Purion cambiato in garanzia e quindi senza alcuna spesa. Per il momento sembra che abbiano risolto il problema.
Grazie al concessionario di Brescia che ha risolto il problema. E grazie anche a Bosch ...
milco
23 Marzo 2018
664
150
varese
mustache
cioa a tutti e buin anno
vediamo se qualcuno riesce ad aiutarmi.
sul purion rimane accesa la chiave inglese (assistenza da manule) ho provato a cambiare le batterie, ma permane, il motore funziona regolarmente.
avete un'idea di cosa possa essere?
grazie
8.250
grazie
É un semplice avviso impostato dal tuo Rivenditore, per un controllo di routine.
Reactions: GIUIO10
7.328
3.342
Mi sfugge il motivo per cui il purion ha bisogno di batterie a parte per avviarsi????
Se è collegato, come ovvio alla batteria all'accensione della stessa dovrebbe"partire"...
Mah misteri
8.250
Mah misteri
Tutti i display Bosch hanno una batteria propria perchè sono apparati autonomi: al Purion che come sappiamo è molto semplificato, bastano due batterie CR2016 per circa due anni mentre gli altri dispongono di batteria ricaricabile che prende corrente dalla batteria principale della ebike quando è accesa ed in movimento.
Reactions: GIUIO10 and Rolly
7.328
3.342
"Gran mogol" della e-bike :cool:
Reactions: gobbissimo
