Ottimi pedali da 20 eur
7.571
Secondo voi posso usare scarpe da trekking leggere con pedali flat? Oppure c'è il rischio che la suola in vibram non permetta un buon "sgancio" ???
Ho dei compari che coi flat + pin usano scarpe da trekking e si trovano bene. Certo per uso Am. Se vai a cannone non credo
Reactions: Rolly
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
I pedali in resina per trasmettere meno urti all'asse motore secondo me non servoni.
Calcola che gli urti piu importanti li prende direttamente la pedivella.
Se l'urto lo prendi fuori dall'asse del pedale non trasmetterà molto perchè il pedale ruota .
Se prendi un urto importante la resina si spezza.
Se propio vuoi puoi mettere dei gommini appositi alla fine delle pedivelle , ma non credo serva a molto.
L'asse motore non teme le vibrazioni semplici , ci vogliono urti potenti per danneggiarlo , non c'è resina che possa contenere urti del genere.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Quel genere di pin l'ho sui pedali della haibike e non mi ci trovo molto bene.
Ho messo un altro pedale (bontrager) sulla moterra e mi ci trovo meglio. I pin sono semplici viti.
bikeexplore.com
Con suole buone non servono pins lunghi
Reactions: AlfreDoss
6.390
4.433
Ok, era solo per sentire i pareri su tale teoria.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
In effetti in base al colore che selezioni cambia anche il tipo di pedale, alcuni li vedi chiaramente che sono in resina, altri sembrano in lega e verniciati.
Non avevo fatto caso.
Ho solo guardato il tuo link.
Io dai pedali SPD ero passato ai flat.
Ma ormai sono tornato agli SPD nuovamente. E ora non ho intenzione di tornare indietro.
P.S.
Visto ora.
Ma quelli in alluminio hanno i pin farlocchi
6.390
4.433
Il problema può essere nei salti, dove ti può scappare l'appoggio, infatti fino ad ora ho sempre usato spd con piattaforma ma non nego che le ripartenze nei punti tecnici sono sempre problematiche.
Adesso con l'ebike mi riservo di fare un paio di prove con dei flat prestati e delle scarpe Salomon con suola piuttosto liscia, non sarà la soluzione ideale ma almeno prima di fare la spesa mi faccio un'idea se per me è la soluzione migliore.
Reactions: Rolly
6.390
4.433
No ho provato, usati e rivenduti numerosi... ancora ne ho due coppie che devo mettere sul mercatino.
Son tornato a Shimano... i migliori SPD sul mercato. Con i Saint mi sto trovando meglio di tanti altri... anche se con piattaforma un poco più ampia.
Sì parlo di Shimano spd Trail con scarpe Northwave Enduro.
Se non mi trovo coi flat provo i Time MX.
8.462
Questo e' un ottimo pedale in resina che ho e uso a volte in inverno coi flat...testato da tanti amici non si spacca e ha un buon grip..
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
6.390
4.433
Sono spessi come un sanwiches Vedi l'allegato 24162
Ma hanno i (finti) pin stampati in plastica? Non mi sembrano un granché, quasi meglio questi, tanto per restare in tema plastica:
8.462
Quelli che ha messo lui...Lapierre, quelli indicati da me nin son quelli della sua foto..ma questi
