Ammortizzatore Fox dpx2 Moterra 1 2020 guasto
massimo1963
10 Settembre 2017
22
5
Asti
Moterra 1 2020
Da qualche giorno, la levetta blu non gestisce le 3 posizione, ma gira libera andando a fine corsa, oltre alla posizione OPEN.
Sentito dove ho comprato la bici, mi dicono che probabilmente ho usato con troppa forza la leva. Incredibile!
La soluzione: smontare l'ammortizzatore e mandarlo all' importatore Fox Vittoria per la diagnosi e rimanere oltre 3 settimane senza bici:dizzy::dizzy::sob:
Vi sembra la procedura corretta, perché non fanno intervenire Cannondale.
ivo
11 Novembre 2016
3.673
2.256
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Probabilmente un O-ring difettoso, potrebbe essere Cannondale che lo indirizza all'assistenza ufficiale, peccato che il venditore non abbia un ammortizzatore "muletto" da prestarti nel frattempo.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.481
527
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
ho avuto un problema simile dopo che ho fatto revisionare il mono alla muscolare, un fox dps, in pratica faceva le tre posizioni ma la leva era lasca e a volte faceva il giro di 360 gradi
nel mio caso era la brugola che tiene l'alberino dove si fissa la leva, potresti avere delle brugole lasche
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Si, se non sei un centro autorizzato Fox il rivenditore deve mandarlo in vittoria indipendentemente da quale marca sia la bici
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
mi lascia allibito che la prima soluzione del rivenditore fosse un comportamento sbagliato del cliente e che quindi avrebbe portato ad un danno non coperto da garanzia...
poi uno dice "perchè compri online? non è rischioso?"
Reactions: ducams4r
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.481
527
Tortona
qualsiasi rivenditore in qualsiasi campo ti dice che se hai problemi c'è la garanzia, poi quando vai a drigli :"ho un problema" .... a no è colpa tua, manco pagassero loro i ricambi in garanzia
jahtan
19 Aprile 2017
542
759
E, aggiungo, che mi lascia ancora più allibito che un rivenditore non provi quantomeno a provare a risolvere il problema verificando il serraggio della vite...mah!
Ciao
Giocody
20 Ottobre 2016
1.276
1.235
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
E, aggingo, che mi lascia ancora più allibito che un rivenditore non provi quantomeno a provare a risolvere il problema verificando il serraggio della vite...mah!
Ciao
Quotone, il minimo sindacale è dare un occhiata a quello che potrebbe esserci di non invasivo (cioè senza aprire "il pezzo"), mi lascia veramente basito questo comportamento...
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.481
527
Tortona
non c'è da meravigliarsi, ormai è la norma, si manda tutto al produtore così non ci sono sbattimenti, poi si lamentano perchè non lavorano
