sr suntour auron 35
milco
23 Marzo 2018
604
131
varese
mustache
airon corretto?
se e' lei avevo su mustache che mi hanno sostituito per un continuo e fastidioso to toc che si sentiva, ma il suo lavoro lo faceva molto bene
jahtan
19 Aprile 2017
542
759
Povero Luca, adesso si ha capito tutto: uno gli dice aron, uno aion....compro una vocale o una consonante? :p
La AURON per quel poco che conosco non dovrebbe essere dissimile dalla aion, con tutti i pro e i contro (sbacchettamenti), però lascio eventualmente a chi ce l'ha....sicuro si trova qualcosa di meglio e più recente...di più non sò, sorry!
Ciao
Spacepadrino
2.636
2.301
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ciao a tutti,chi di voi sa dirmi qualcosa di questa forcella? vorrei acquistarla per la mia turbo levo ma non riesco a trovare nessuna recensine
E' la sospensione intermedia di casa SUNTOUR si posiziona fra la AION di primo montaggio e la top di gamma DUROLUX volendo raffrontarla come fascia equivarebbe una YARI.
La sigla SF seguita dai numeri identifica il MY per prendere ultimo modello devi cercare la SF18
Non so cosa va a sostituire, quindi non posso dirti se è un reale upgrade.
Spacepadrino
2.636
2.301
si giusto parlo della AURON,cmq non ho trovato nessuno che me ne parli bene.....opterò per qualcos'altro!
grazie a tutti
Quei "nessuno" secondo me giudicano le sospensioni solo in base a marca e nome, poco per reale capacità di guida. Poi la cosa che mi fa ridere e che i rivenditori che hanno questi prodotti come after market, si contano sulle dita delle mani e comunque sono super contenti del rapporto prezzo/qualità.
Vorrei capire quanti di questi "nessuno" hanno potuto testare a fondo il prodotto.....
Comunque tranquillo compra un RS o una FOX, che tanto nel primo caso la fa in toto la SUNTOUR nel secondo caso circa la metà dei componenti, pagandole il doppio, ma sai l'adesivo costa :p.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Io ho la aion. .. e francAmenta non posso essere contentissimo... inoltre hanno un'assistenza troppo fiscale... i pezzi o li trovi di traforo on Line oppure non te li vendono... secondo loro ogni volta dovresti smontare la forcella e mandargliela. ... pensare di pagare soldi per fare un upgrade a queste condizioni mi pare una follia... anche perché se cerchi le offerte non mi semBra che Fox o rs costino il doppio....
Spacepadrino
2.636
2.301
Trattasi di un Distributore italiano che per scelte amministrative vuole trattare solo con possessori di partita IVA, ad esempio a me i ricambi li ha venduti senza problemi, anche per questo motivo ogni volta ti chiede la forcella intera perchè internamente la gestisce come intevento in garanzia.
Una forcella BOOST 29 (bada non 27,5+) 170 mm di escursione regolabili, steli da 36 mm due regolazioni in compressione due in ritorno completa di parafango a 500€ nuova stai tranquillo che online non la trovi neanche se ti spari.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Francamente non cerco più sontour... ma i prezzi su internet sono quelli (29 Boost con escursioni generose...) poi se uno trova un affare meglio per lui...
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Ora ad esempio la camera positiva perde pressione... sono andato da uno che di lavoro sistema solo sospensioni di mtb e moto ... mi ha detto chiaramente che forcelle sontour non ne apre perché non si fida che poi venga un lavoro p... mi ha dato dei consigli ... ad esempio che per lui non è il pistone perchè altrimenti aumenterebbe la pressione camera negativa e quindi forca più dura e non più molla... ma non ha neppure voluto metterci mano....
Che faccio... mando tutto da rullo? L'ultima volta mandata a dicembre. .. tornata a marzo... (no problem perche scio...) ma ora no... non voglio perdere ultimi due mesi...
Spacepadrino
2.636
2.301
Guarda fare di tutta un erba un fascio secondo me è sbagliato, giudicare un marchio per un prodotto entry level che comunque tutte le marche hanno in montaggio mi sembra una cazzata, comunque c'è chi capisce sicuramente più di me che fa un'analisi giusta del Marchio e del Prodotto.
Il tipo delle sospensioni secondo me ha detto una cazzata, perchè il volume della camera negativa è nettamente superiore a quella della camera positiva, quindi l'aria che trafila non potrà far mai indurire la forca, senza contare che avrai perso massimo 30 psi, io ho avuto lo stesso problema, ma quando avevo gli ABSFKT che si mangiavano olio e grasso e la guarnizione a labbro del pistone si consumava troppo velocemente. Tolti gli ABS con cilindro nuovo più nessun problema.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
P
Pensavo anch'io a questo problema... ho tolto anch'io gli abs... ma pistoni non se ne trovamo (da 35... ci sono quelli da 34...)... .... il problema è che non voglio tenere ferma la bici due mesi... proveRo a rimettere gli ABS ben ingrassati... forse il grasso blocca le microperdite di aria... poi quando inizio a sciare manderò tutto in assistenZa. ..
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
E meno male che gli ABS fork non si "mangiano" nulla... Bah solo propaganda commerciale
Spacepadrino
2.636
2.301
P
Togli gli ABS, ascolta un cretino, il problema è li, tutte le forche SUNTOUR hanno il pistone della camera positiva svincolato dall'asta porta molla.
Se quest'ultimo non rimane perfettamente a battuta con il piattello di appoggio, tende a decentrarsi ed ecco perchè perdi corsa.
Tutto il grasso che metterai sui cilindretti, a causa dell'attrito con lo stelo della camera positiva si scioglierà andando a depositarsi sul fondo cioè sulla parte superiore del pistone, a questo deposito si "incollerà" la colonnina degli ABSFKT che rallenterà il tutto, ed ecco ripresentarsi i problemi di perdita estensione.
Senza gli ABS ti perde ancora perchè hai la gurnizione ormai finita.
Spacepadrino
2.636
2.301
Fermo le qualità dinamiche apportate alla forca dall'installlazione del prodotto sono innegabili.
Questo post a suo tempo l'ho aperto io
Purtroppo secondo me non è perfettamente compatibile con tutti i marchi. Anzi mi correggo non è compatibile con i prodotti SUNTOUR.
RS e FOX presentano molto meno problemi anche perchè il pistone ha gurnizioni di tenuta totalmente diverse.
