Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Allora segnalo la situazione consegne per quanto ne so io...
- Crafty R già dai rivenditori
- Crafty RR in consegna da metà ottobre
Così dicono sia i rivenditori che l'importatore, quindi dovrebbe essere così... spero..
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Domanda, chi ha visto la nuova crafty può confermare la posizione del kiox? E' sulla pipa come nei video di presentazione o montato con staffa davanti al manubrio? Perchè mi dicono che la versione finale in consegna ha il kiox davanti al manubrio con staffa stile garmin..
Intanto un video test della nuova crafty..
Reactions: fox ferra
8.462
E' sul tappo serie sterzo come in foto. Va messa una di quelle staffe a manubrio aftermarket secondo me.
Reactions: Magic
8.462
Reactions: antonio 63 and Bike
windfed
19 Luglio 2019
248
121
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
piace molto anche a me la CRAFTY..... sto cercando una ebike dopo 5 anni di MTB TRAIL.
i miei dubbi (o seghe mentali?)....:confused:
Sono abituato (bene...) al telaio in carbonio..... tornare all'ALU peggioreranno le sensazioni di guida per rigidità/vibrazioni?
Geometria... troppo aggressiva per un tranquillo rider quasi-sessantenne?
PESO.... almeno 2-3kg in più rispetto a ebike equivalenti .... si sentiranno molto in maneggevolezza?
POST VENDITA..... Mondraker (Bonandrini) sarà al livello dei marchi blasonati? leggo commenti negativi su altri marchi da loro rappresentati.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Pensa che io ho appena venduto la turbo levo sworks, che era tutta carbonio, ruote comprese, e pesava 21kg scarsi... Chiaro che a livello vibrazioni il telaio carbonio è migliore, al massimo metterò un manubrio in carbonio per non sollecitare troppo le braccia, però prima la provo..
Per la garanzia non ti so dire, però la parte più importante è il motore e li vai sul sicuro perché risponde bosch che dicono essere la migliore a livello di assistenza.. per il resto c'è poco da aver bisogno di garanzia a meno che non rompi il telaio, ma la vedo difficile visto la robustezza di mondraker...
Non credo che le geometrie siano così aggressive, leggendo i test sembra addolcita rispetto alla vecchia crafty, però ti conviene provarla e magara @Auanagana che l'ha provata può dirti di più.. io la provo domani e poi vi dico le mie impressioni..
windfed
19 Luglio 2019
248
121
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
.... aspetto con impazienza il tuo feedback! :yum
Reactions: Magic
8.462
Qualche dubbio posso chiarirtelo avendola provata ed avendo la 2018 da un anno circa .
Anche io venivo da un telaio in carbonio e devo dirti che non ci sono grosse differenze passando a Mondraker a livello di precisione e rigidità, anzi..
Questo perchè il telaio è assai dimensionato , hanno abbondato con l'alluminio e difatti il peso è superiore praticamente a tutte le analoghe bici in alu...a livello di confort non ho trovato grosse differenze poichè la risposta globale è confortevole soprattutto sui tratti scassati che è il suo ambiente naturale, probabilmente per il dimensionamento generale dei profilati in alu e d anche perchè il sistema ammortizzante è molto "plush" tanto da non farmi avvertire la necessità di una ammo a molla che avevo sulla precedente in carbonio.
Quindi vibrazioni non le sento e le sensazioni di guida sono molto buone.
Per la geometria...è una forward geometry , praticamente immutata col nuovo modello ....se sei già abituato a guidare coi gomiti larghi in posizione avanzata , non devi fare nulla..ti alzi sulle gambe e se i già nella posizione giusta ( quella che ti insegnano ad ogni corso di guida...sia che tu guidi una xc che una Dh..) per avere il massimo controllo.
Se invece guidi arretrato in discesa o peggio spesso seduto allora non è la bici per te...ci sono bici più adatte.
Questione peso .
La bici è pesante, molto ...sulla carta coi pedali si possono superare i 25 kg. Però sulla nuova il peso lo ho avvertito molto meno che sulla vecchia...credo sia merito del bilanciamento globale ma soprattutto della risposta eccellente stavolta ( molto meglio che sulla 2018-19) del sistema "zero" , e la taratura dell'ammo. Basta una leggera pompata sulle sospensioni in movimento per farla alzare da terra ( a differenza della precedente.) Inoltre tanto fanno l'offset ridotto della forcella ( ormai una combinazione quasi stupefacente su molte altre bici muscolari e non che lo hanno adottato , in combinazione con lunghezza top tube ed angoli sterzo aumentati) e l'accorciamento del carro.
Insomma la bici è molto maneggevole...basta ricordarsi che si è su una bici da enduro , e un pochino di velocità di percorrenza la vuole.
La bici mi è piaciuta molto, non so se è adatta a te perchè non so come vai, ma mi sembra moto più permissiva anche verso un tipo utenza meno sportiva ( utenza sportiva che invece con questo mezzo ci va a nozze...super performante già fuori dalla scatola in versione R non gli manca nulla per andare forte...e va veramente forte e ne ho la prova )
Tieni però in considerazione anche il modello Chaser , secondo me più adatta a uso tranquillo..il telaio è identico alla Crafty ( ha solo un ammo con meno corsa e una forcella da 150mm di diverso) , è montata peggio , però monta anche le 27.5+ ( predisposta 29) ha 150-150 di escursione ed è una buona base per eventuali upgrades ( la forca in primis) .. ;)
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Allora.. fatto il test con una crafty R..
Che dire.. è già ottima la R..
Motore: fa più rumore del brose, ma multa di eccezionale, a me è sembrato solo leggermente più rumoroso del gen2..
Sospensioni: il sistema zero è incredibile.. con ammo bloccato è rigida, già in posizione intermedia filtra tutto, davvero eccezionale rispetto alla levo tutto un altro pianeta..
Geometrie: mi sono sentito subito a mio agio, in discesa mi sentivo più sicuro rispetto alla levo, anche nello stretto gira velocemente, è incredibilmente agile.. in salita ripida tende ad alzare la ruota davanti, ma basta spostare il peso..
Insomma, mi è proprio piaciuta..
Se devo trovare un difetto la sella è scivolosa, ma niente di che..
