Rock Shox Debonair spring upgrade 2019 testato..
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
Non puoi farci nulla, è l'asta del debonair che è realizzata in modo da mettere in comunicazione le due camere positiva e negativa non a forcella tutta estesa ma a circa 5-10mm di corsa, in teoria dovrebbe migliorare ulteriormente la sensibilità iniziale.
Funziona così anche il tutti gli ammortizzatori ad aria ma lì la cosa è mitigata dalla pressione della camera IFP che estende l'ammo.
Lo fa anche la mia Revelation e già da nuova.
Ecco, perfetto, e sta roba sarebbe alta gamma?
Almeno le facessero con 10mm in più in modo che poi ti trovi il travel dichiarato...
La mia Fox mai fatto scherzi del genere...
Marzocchi idem...
Ciaone Rockshox, prossime bici solo Fox!
6.386
4.432
Marzocchi idem...
Non per difendere Rockshox, lungi da me, ma tu vai in giro con la forca a zero SAG?
Regola il sag a dovere e non farti problemi, che quel cm ti lavora comunque in estensione. Come ho scritto anche gli ammo ad aria stanno leggermente compressi, prova ad estendere con una leggera forza la sospensione posteriore e vedrai.
Reactions: MARCO GRANO
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
No aspetta, una cosa è il sag, cioè l'escursione mangiata da peso di bici e rider, e quando sollevi la bici vedi che la forca si estende, un'altra cosa è avere la forca che si "suca" un centimetro di escursione da sola a prescindere, e che quando la sollevi non si estende tutta ma rimane più corta, perchè poi il sag lo devi aggiungere dopo, quindi di fatto hai solo escursione in meno.
Sono due cose ben diverse.
Reactions: Rick and GIUIO10
6.386
4.432
Continuo a non essere d'accordo col tuo discorso, quel cm lo conti comunque nel sag grazie alle serigrafie del sag sullo stelo sx e come già detto ti lavora in estensione in caso di avvallamenti o salti.
Anche le Fox e Marzocchi con molla negativa lo fanno, soprattutto se si pesa poco e la si gonfia di conseguenza, gli ammo ad aria poi lo fanno tutti, prova a sollevare la tua bici e estendere a forza il carro e vedrai...
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Mai riscontrato questa cosa su altre marche, la mia bici con la fox 34 da 150 di escursione ha 160 di stelo scoperto a riposo, e l'ammo post sollevandola non si estende, ed hanno due anni di attività in più rispetto alla mia lyrik...
Per quanto riguarda il fatto che la lyrik userebbe l'escursione sucata in estensione proprio no, visto che quando "succhia" per riestenderla ci vuole una forza non da poco, tipo smontare la ruota e spingere col piede sul perno tirando con forza il manubrio, e ti devi sforzare parecchio, quindi nei salti tranquillo che non si estende...
Tra l'altro oggi sono entrato in un negozio e buttavo l'occhio sulle lyrik e yari... avevano tutte il paraolio appena sotto l'indicatore del 20% di sag... quindi tutte risucchiate di almeno 10mm... non c'è niente da fare, a quanto pare il problema è diffuso!
Ora fino a escursioni di 170 si può risolvere aumentando l'escursione nominale di 10mm per ottenerne una reale giusta, il problema è che l'airshaft da 190 non c'è, quindi 180 reali di escursione con la lyrik non si possono avere...
Reactions: Magic
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Per quanto riguarda il fatto che la lyrik userebbe l'escursione sucata in estensione proprio no, visto che quando "succhia" per riestenderla ci vuole una forza non da poco, tipo smontare la ruota e spingere col piede sul perno tirando con forza il manubrio, e ti devi sforzare parecchio.
Se per abbassare tutta la forcella devi fare un lavoro del genere c'è qualcosa che non va !!! Probabilmente l'asola che mette in comunicazione la camera positiva con la negativa (a forcella tutta estesa) è otturata da grasso o sporco ed è rimasta troppa aria nella camera negativa.
Puoi provare a gonfiare bene bene la forcella finché non riesci ad estenderla tutta senza problemi, poi sgonfiare tenendo estesa. Ma visto il problema meglio smontare tutto e pulire bene.
Reactions: GIUIO10
6.386
4.432
Bravo, mi hai anticipato, sulla mia Revelation basta sollevare di scatto l'anteriore per estenderla tutta, poi ovviamente appena poggio la ruota si "suca" di nuovo quel cm, idem se ricordo bene un mio amico con la sua lyrik rc2.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Infatti, anche perché la bici pesa 23 kg circa e un po' di SAG c'è anche senza il biker sopra...
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Sinceramente all'inizio volevo proprio pulire lo shaft perchè ho visto che c'è una tonnellata di grasso e infatti sicuramente il foro di compensazione è tappato, ma visto che tanto dovevo aprire ho optato per fare l'upgrade, sinceramente ho guardato ma mica ho capito quale sarebbe il foro che equilibra la pressione, dove lo trovo?
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Sì tratta di una piccola asola interna allo stelo che mette in comunicazione la camera positiva e la negativa quando la forcella è tutta estesa.
22568
13.899
Se per abbassare tutta la forcella devi fare un lavoro del genere c'è qualcosa che non va !!! Probabilmente l'asola che mette in comunicazione la camera positiva con la negativa (a forcella tutta estesa) è otturata da grasso o sporco ed è rimasta troppa aria nella camera negativa...
Giusto, questa può essere una causa, però solamente nel caso si sia fatta una variazione di pressione della positiva in... negativo, cioè la si abbia scaricata di pressione senza equalizzare le due camere.
Nel caso la compensazione sia stata eseguita correttamente e non si sia scaricata volutamente, una causa dell’accorciamento può essere dovuto alla mancata tenuta del v-ring del pistone: quando la forcella viene compressa durante l’uso, la pressione della positiva aumenta notevolmente, se c’è una perdita questa pressione passa alla negativa. Ecco che si verifica il “risucchio” anche di un paio di cm.
6.386
4.432
Vero, ma se la estendi a forza le camere si dovrebbero equalizzare e ripristinare la situazione. Qui è proprio una caratteristica di progettazione che fa sì che le due camere vadano in comunicazione non a sag zero ma a circa 1 cm di corsa.
E credo che Rockshox sappia cosa faccia.
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Dubito che RS voglia che le sue forche si ciuccino 1cm di corsa volutamente...
Secondo me è un problema che va risolto in qualche modo, cosí proprio non ci siamo!
albertoalp
3.733
Casale Monferrato
Infatti. Un mio meccanico e campione regionale di xc ha detto che riequilibra le camere della sua RS una volta al mese. La mia ogni tanto ha quel problema (addirittura non riesco ad estendere la forcella pur tirandola con forza...) ma so cosa fare come è stato già detto qui: sgonfiare e gonfiare ecc ecc.
Reactions: GIUIO10
6.386
4.432
Ma se gli fa questo scherzo una volta al mese mi sa che ha bisogno di fare una bella manutenzione alla parte aria della forcella, e soprattutto cambiare le tenute del pistone.
La mia vecchia Pike in 4 anni di onorato servizio a memoria me l'ha fatto una e dico una sola volta.
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Rimane il fatto che sia un bel problema, non è affatto normale che uno debba riequilibrare la forca una volta al mese....
Io ho già deciso che comunque non comprerò più bici con rockshox, fosse anche vero che basta riequilibrarla una volta al mese preferisco una Fox che rimane pronta sempre senza problemi.
albertoalp
3.733
Casale Monferrato
Beh, questo meccanico non mi sembra abbia una Pike. Prima aveva una Haibike da XC con steli rovesciati e si era trovato benissimo. Ora non so. Credo che comunque faccia questa operazione a prescindere, per sicurezza.
Comunque a parte questo fatto, e me ne accorgo subito ormai.... dopo aver riequilibrato la forca è tutto un altro mondo!
6.386
4.432
Ma non esiste neanche una volta l'anno, se succede c'è un problema alle tenute del pistone.
Poi ripeto un conto il cm che si abbassa con l'asta debonair, che è normale, altra cosa se perde 2/3 cm o più.
albertoalp
3.733
Casale Monferrato
Io ho fatto mettere il Debonair lo scorso anno e solo un mese fa ho fatto rifare la forca (olio, spugnette e quant'altro).
Il meccanico ha detto che era tutto ok, nessuna irregolarità, mancava solo olio e neanche poco ma si sa che dalla fabbrica escono a secco.
Dentro ho un token.
