Lavaggio con acqua con batteria attaccata
AndreaBike
30 Agosto 2019
14
Toscana
Scott
Ieri ho fatto un giro su una Haibike del 2016 che mi hanno prestato... Al ritorno era molto polverosa, ma non fangosa, ma volevo restituirla pulita...
L'ho lavata con acqua con la canna ma non ho staccato la batteria!
Posso aver fatto danni??
Al momento non ho con me la bici e fino a sabato prossimo non posso verificare!
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
quando togli la batteria i connettori a cui si aggancia la batteria rimangono scoperti. Se l'acqua va a contatto con i connettori non è cosa buona anche perché ti si infiltra nella parte elettronica. Per questo esistono dei tappi da mettere sui connettori quando uno vuole lavare la bici senza batteria .
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
150
Serre di Rapolano
Atala b-cross
La mia Cube la lavo sempre con la batteria inserita. Sono bici fatte per essere usate anche sotto la pioggia, non danneggi niente se usi acqua non a pressione.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Assolutamente no, sotto i contatti non c'è elettronica che è tutta dentro al motore o dentro la batteria, solo connettori stagni. Quindi meglio lavare senza batteria onde evitare che un getto d'acqua mal indirizzato che è ben più forte della pioggia possa infiltrarsi nella stessa.
Lo hai mai tirato giù il motore dal telaio per fare certe affermazioni? Io si.
Visto che si tratta di PW meglio staccare anche il display.
vecchialenza
542
263
varese
ho 4 haibike sduro le lavo praticamente dopo ogni uscita , canna dell'acqua secchio spugna e pochissimo detersivo piatti , SEMPRE senza batteria e dislpay . I contatti sono stagni ed hanno forellino di drenaggio sulla base . A mio parere lavare con batteria inserita non comporta problemi ma facendolo senza eviti che polvere o peggio fanghiglia rimanga nella zona contatti
Reactions: daghe
azetaelle
949
730
lecco
tante
Entrambe le soluzioni hanno pro e contro: è vero che la batteria protegge un po’ i connettori, ma di contro se malauguratamente l’acqua arriva su qualche parte in tensione succede un disastro. Senza batteria invece qualche buco rimane magari un po’ più scoperto, ma almeno non ci sono parti in tensione.
In ogni caso eviterei comunque di fargli la doccia (in particolare se il motore è un Brose o un Bosch vecchio tipo), uno straccio umido su motore e batteria basta e avanza, e se si toglie la batteria un guanto di gomma o di lattice sui contatti aiuta a proteggerli.
A maggior ragione mia usare la canna dell’acqua sulla bici capovolta, una bici è pensata per resistere alla pioggia, non per affrontare guadi da 50cm
Reactions: daghe
vecchialenza
542
263
varese
giusta la precauzione di un po' di riparo sui contatti se si usa il getto della canna ,per lo straccio umido …...……...…….
io domenica pom ho trovati due tratti argillosi di una trentina di metri ciascuno ancora inzuppati dal temporale di sabato , per togliere i chili di mota attaccati alle ruote e nei raggi nonché archetto forcella e foderi mi son dovuto fermare 15 min nel primo torrentello a scioglierla via ed una volta a casa avrei dovuto avere 20 metri di straccio umido per levare dalla zona motore l'impasto , canna dell'acqua in questi casi è l'unica .
Una curiosità , io le bici le lavo mettendole sul cavalletto da officina o sdraiandole a terra quando sono in giro , come fate a lavarle capovolte ? tutta la porcheria non vi và a sporcare ancora di più la bici ?
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
Se date una spruzzata di silicone spray prima di ogni uscita, proteggendo i dischi dei freni ovviamente , non c'è fango argilloso che tenga , una passata di straccio asciutto e si stacca tutto, anche prima di mettere la bici in macchina e tornate a casa con la bici e il porta bici o baule belli puliti.
Reactions: Tubeless
12.696
8.692
Ah ecco... allora menomale! Avrai fatto la caz..ata a togliere la batteria e lavarla!!
Mi permetto di intervenire
pure io lavo la bici con la batteria attaccata xchè preferisco per comodità (chiaramente lo spruzzo della canna quello a pioggia e non indirizzato su connettore spina e ride control, ma se leggete i manuali su tanti c'è scritto di togliere la batteria (ie.Giant)
Comunque poi sarebbe da continuare la pulizia con spugna e sapone e quindi asciugare con panno o guanto in microfibra, infine una spruzzata di muc-off proctect...
Io poi per sicurezza avendo il compressore accanto a dove ripongo la bike, tolgo la batteria e vado di compressore ad aria sui contatti che comq dopo lavaggio sono sempre bagnati, e così anche sullo spinotto (e su un pozzetto che si forma sulla base del Maestro nel telaio)
sid
7.563
beh per forza, praticamente non hai usato la canna/lancia sulle parti critiche, quindi hai prevenuto possibili problemi
Esatto. Comunque le parti critiche si bagnano perché canna o lancia comunque l'acqua ci va sopra anche se non a pressione e non insistita. È per dire che secondo me canna o lancia si possono usare (lo fanno anche diversi amici). Dipende sempre come: e forse dal tipo di bici
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
La fantic va lavata solo con uno fazzoletto di seta imbevuto leggermente di don perignon sennò fa le bizze ed inizia a lampeggiare che nemmeno l'albero di Natale a New York.
Apparte gli scherzi,dopo vari problemi avuti da lavaggio,io la mia integra la "lavo" solo con una spugna da cucina appena appena inumidita
Reactions: bertoperto
