LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
Giant Trance e+ sx 1 pro
per quanto riguarda la vernice, la cosa strana è che in piccoli punti è saltata quasi da sola, ma scivolando diverse volte devo dire ha tenuto bene. Il ticchettio c'e' lho anch io, o sono i cavi dentro il telaio o non lo so, ho pulito la serie sterzo gia diverse volte ormai. Anche il telescopico rompe un po e va tenuto bello pulito. Ho pulito, smontadolo anche la base del mono che era piena di terriccio, ma quando ti alzi in iedi sui pedali e pompi le sospensioni pare il telaio sia criccato :laughing:
Comuque io sono in fase di partenza, martedi all'alba, trip in solitaria con la macchina, direzione svezia e norvegia. Mi fermo 3 o 4 giorni ad Andalo che non ho ancora mai visitato e poi via, se qualcuno si trova tra trentino ed austria, (dubito qualcuno di voi promessi sposi si possa spingere piu' a nord :laughing::laughing::laughing: ) lo posti su compagni di uscite o qua, mi farebbe piacere incontrare qualcuno. Hasta la vista!
    159,1 KB · Visite: 61
Reactions: maxxx
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
Difetti vernice ride control
Pregi bici equilibrata posizione per me ottima un solo spessore sotto il manubrio.
Consumo ottimo guidabilità ottima .
Per adesso nessun problema con il motore.
Sent from my FEVER using EMTB MAG mobile app
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
hai messo la factory?
Da_
11 Maggio 2019
7
Piacenza
Giant
Ciao a tutti, Sx1 da un paio di mesi, molto soddisfatto di ciclistica e motore, al momento:
- confermo vernice fragile
- non ho avuto occasione di usare il mezzo con pioggia, ma solo a vedere quanta polvere si é depositata tra batteria, contatti, interno telaio etc., direi che siamo proprio a rischio...
- ho trovato il sistema frenante di serie davvero inadeguato per me (circa 88 Kg vestito).
Molto migliorato però con pastiglia metallica al posteriore e disco ice tech all'anteriore.
Tra i difetti comunque metterei anche l'app !!!
assolutamente ignobile...
Qualcuno ha qualche news su aggiornamenti ?
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
buongiono
tanto per cambiare il ridecontrol si è guastato e devo cambiarlo...il gorno prima tutto ok bici pronta l'uscita ,mattina dopo accendo bici led rosso comparso assieme al primo pallino dell'assistenza.....bici non funziona piu
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Buongiorno, ieri per la prima volta su un trail scassato abbastanza scorrevole dove si va abbastanza forte ho iniziato a sentire dei ticchettii proveniente dalla forca / serie sterzo. Analizzando non mi pare la forca, ma non riesco ad individuare il problema. Qualcuno sa aiutarmi?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
buongiono
a me alcune volte l'ha fatto. ho dato un po' di ravviva contatti sia sulla batteria che sulla bici e non ho avuto più problemi
PS: ho finito anche la seconda catena... al prossimo giro cambio anche il pacco pignoni
@LuigiXC ottima la Grip2. La volevo mettere sulla Canyon perchè monta la Fit4 e mi fa abbastanza cacare. Molto meglio la Fit Grip che monta di serie la SX1 (giusto per capirsi la Fit4 la monta anche la SX0)
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Yes fitgrip2, sto studiando come uno scolaretto... Lho provata vicino casa, la provo da martedì in quel di Andalo
è un upgrade che vorrei fare, ma visto i costi per ora non posso, ad andalo ti divertirai molto
ieri a fine uscita mentre caricavo la bici sull'auto mi sono accorto che la cerniera del ride control si è volatilizzata, jon mi preoccupo più di tanto xké comunque è bello saldo al manubrio tenuto dalla vite, al ritorno ho beccato un temporale con relativa grandine e visto che la bici era sul portabici da gancio ho fatto la prova di tenuta acqua del ride, arrivato a casa era tutto funzionante .
che dite me lo faccio cambiare?
    163,7 KB · Visite: 77
Reactions: LuigiXC
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ciao
Successo anche a me....nel mio caso si era rotta solo una cerniera. La ho ricostruita con la resina epossidica bicomponente.
Se guardi miei post ne ho pubblicato foto a metà lavoro e a lavoro finito
Se lo fai ti consiglio di mettere un filo di ferro in modo da tenere in asse i fori per la spinetta e poi non applicare subito la resina...aspettta che "tiri" un poco.
Facci sapere...
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Ciao
Facci sapere...
si l'hò rivisto, mi sono spulciato tutto il topic per andarlo a trovare, ora sento se me lo cambiano , diversamente in qualche modo faccio, tanto chissà da quanto tempo è così:joy:
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Ciao nessuno sa darmi indicazioni???
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
La serie sterzo oltre alla vite che sul canotte e le due laterali al canotto ( che sono serrate) c'è altre viti da vedere se devo controllare?
No. però aspetta. Le viti laterali non servono per serrare la serie sterzo. quelle serrano lo stem al canotto di sterzo.
Per regolarla devi prima di tutto allentare quelle due viti di modo che lo stem non faccia resistenza. fatto questo stringi la vite sul canotto. occhio che non è che deve essere stretta a morte, se no rompi i cuscinetti. deve essere stretta da non far avere gioco, ma comunque deve lasciare ruotare i cuscinetti liberamente.
Dopo che l'hai regolata, stringi nuovamente le viti dello stem
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Si ho fatto esattamente come dici te a me pare tutto ok.
Il fatto che me lo faccia solo sullo scassato veloce può essere indicatore di qualcosa?
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Domanda.. ma non è che potrebbe essere un token della forca? perchè ripensandoci me l'ha iniziato a fare dopo che ho aumentato la pressione della forca da 80 a 90 psi.
