SCHWALBE EDDY CURRENT
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Qualcuno le ha già testate? Come si comportano rispetto ai Minion DHF/DHR plus?
Molto più toste e solide, infatti sono mezzo chilo in più e avendole montate da poco ci ho fatto solo qualche uscita ma ne sono soddisfatto, a parte la sudata per montarla con dentro l'anaconda che col Minion l'avevo fatto senza attrezzi, un carro armato con cui credo sia difficile avere problemi di foratura o pizzicatura (col Minion mi era successo)
Reactions: carlo il dentista
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Nel test dicono che sono rumorose su asfalto e poco scorrevoli ti risulta ?.
Bah, non sono gomme da asfalto e se lì fossero rumorose non mi pare un problema, io non ci ho fatto caso e nemmeno sulla scorrevolezza ho notato differenze ma facendo prove comparative può essere che si senta, io fino ad un certo giorno ho usato Minion poi la volta successiva, che è stata dopo alcuni giorni e su percorsi differenti, ho usato l'altra, sarò poco sensibile
Reactions: superluvi
azetaelle
1.285
1.246
lecco
tante
Anch’io sudato sette camicie a montarne una con dentro il PTN, mi viene l’incubo al pensiero di quando dovrò smontarla (spero questo accada solo quando sarà il momento di buttarla, a quel punto andrò direttamente di cutter senza impazzire con le leve). Come grip mi sono sembrate ottime, come resistenza al rotolamento e rumore più o meno allo stesso livello della Vittoria martello che montavo prima. Ma d’altronde è il discorso della botte e della moglie ubriaca..
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Merida eone-sixty 900e
Ho la cuurent all anteriore ,la gomma è poco scorrevole , però questa gomma non ha limiti.provata anche a coggiola con il bagnato .Non molla mai in tutte le situazioni.Personalmente te la consiglio
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
per i miei gusti pesa troppo, al limite la valuterei al posteriore , ma gia ora con mm 2.8 anche al posteriore + banger v2 non buco ne pizzico mai.
