Puschtrale
27 Agosto 2018
82
12
Dobbiaco
Kenevo
Ragazzi permettetmi una domanda: in che posizione guidate il ride 9 delle vostre Rocky Mountain Altitude Powerplay? Io oggi dono passato alla posizione 9 e spero di non perdere troppa performance nel downhill. Voi che ne pensate? Forse potete consigliarmi una posizione?
9.095
Ragazzi permettetmi una domanda: in che posizione guidate il ride 9 delle vostre Rocky Mountain Altitude Powerplay? Io oggi dono passato alla posizione 1 e spero di non perdere troppa performance nel downhill. Voi che ne pensate? Forse potete consigliarmi una posizione?
Scusa ma come si fa a consigliarti un settaggio delle geometrie senza conoscere le tue capacità di guida e i Trail che percorri abitualmente?Bisognerebbe essere degli indovini per darti un consiglio corretto
Fai alcune prove e vedi quale settaggio ti soddisfa maggiormente!
Puschtrale
27 Agosto 2018
82
12
Dobbiaco
Kenevo
Scusa ma poteva ben essere che ci sia una posizione che va meglio per quasi ogni modo di guida no? É ben chiaro che se uno fa solo downhill la posizione migliore é la 1 e invece per chi preferisce il xc e la salita la 9. mi chiedo peró: non é che prima di ogni discesa (tranne nei bikepark con seggiovia o cabinovia) bisogna salire e viceversa a chi fa tanti metri di dislivello alla fine aspetterà una bella discesa? Quindi ho provato a chiedere per vedere come la maggior parte sul forum sta girando. Comunque ora faccio qualche prova.
Puschtrale
27 Agosto 2018
82
12
Dobbiaco
Kenevo
Oggi ho confrontato le posizioni più estremi, 1 e 9. In salita come aspettato la 9 é perfetta e invece con la 1 si fa più fatica. Chiaro che in discesa la cosa cambia - Domani proverò la 7 o 6 sperando che vadano un po‘ meglio in discesa della posizione 9. con il ride 9 in posizione 1 io in salita non mi trovavo molto bene - se uno fa downhill forse quella posizione fa per lui. Io amo salite tecniche di un livello impegnativo e in discesa ho bisogno di una bici agile. Spero che la posizione 7 o 6 sarà quella per me.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
be mi sembra sia una prassi comune a tutte le case, fanno prima a sostituire il motore che a sistemarti il problema. Poi loro sistemeranno con calma il tuo motore ma intanto tu almeno puoi girare.
Questa cosa è data anche dal fatto che nessun rivenditore apre il motore in garanzia.
Reactions: GIUIO10
Balinor
6 Aprile 2019
Nepi
Instinct Powerplay 70
E credo che neanche il distributore sia attrezzato per questo genere di interventi
Sent from my SM-G935F using EMTB MAG mobile app
Avete ragione tutti e due, il rivenditore non tocca il motore, si occupa solo dello smontaggio, spedizione e rimontaggio.
Il distributore idem, ritira il pezzo difettoso e fornisce il nuovo. Infatti stiamo aspettando il motore nuovo direttamente da Rocky.
Però in questo caso il problema era più che altro meccanico, era solo la filettatura di una parte della trasmissione....a meno che
anche l'albero di trasmissione sia un pezzo unico e sigillato.
Booooo stiamo a vedere.
Balinor
6 Aprile 2019
Nepi
Bici tornata a casa con motore nuovo di zecca. Così a prima vista mi sembra leggermente diverso, in piccoli particolari. Il rinvio del sensore però é identico.
Reactions: GIUIO10
Puschtrale
27 Agosto 2018
82
12
Dobbiaco
Kenevo
Ragazzi una curiosità: qualcuno di voi può dirmi a cosa serve il bottone „fuse“ e come bisogna impostarlo? Al momento é tutto aperto - quindi antiorario. Puó essere giusto?
E un‘altra cosa: ho sentito dire che il charger può essere impostato a due posizioni per quanto riguarda la tensione - 240 volt e anche 120 volt. É corretta l‘impostazione come nell‘immagine?
    138,8 KB · Visite: 66
    201,1 KB · Visite: 67
  • Wow
Reactions: Alone
