Creazione segmenti Strava per ebike
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ripesco la discussione per fare tre ragionamenti, forse stupidi e in parte affrontati già varie volte in diverse occasioni:
1) Io continuo a non capire perché Strava gestisca tutte le attività ciclistiche in un unica categoria, avrebbe molto più dare la possibilità di separare BDC da MTB e anzi, oramai direi anche Gravel che è diventata in tutto e per tutto una cosa a parte e largamente diffusa, nonché eBDC che sta iniziando a prender piede e eMTB che oramai è una realtà di massa.
Qualcuno potrebbe dire che iniziano a essere troppe opzioni, ma in realtà queste sono in tutto e per tutto le macro categorie oramai diffuse che in milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano, e quel mescolone di ciclismo o ebike attualmente disponibili sono una cavolata pazzesca.
2) Non riesco a capire come sia possibile che in base alla selezione non riescano a usare in modo comune gli stessi segmenti raggruppando poi i risultati per categoria così da non rompere le scatole a nessuno e non avere milioni di segmenti doppioni laddove chi usa ebike ne crea di dedicati.
3) Dulcis in fundo ma come diamine è possibile che in funzione del punto 2 per la discesa dove a detta di molti addirittura le ebike sarebbero svantaggiate, io la penso diversamente ma conta poco, non riescano a accomunare i tempi di tutte le attività ciclismo, lì alla fine il motore non conta nulla e la differenza la fa solo chi guida e eventualmente in offroad il tipo di bici a prescindere se assistita o meno.
Io gli ho mandato il suggerimento come sotto, magari non glie ne frega nulla e tanto meno cambieranno qualcosa, ma se in tanti iniziano a rompergli le scatole magari un pensierino ce lo fanno.
"Expansion of cycling activities and better management of segments"
https://support.strava.com/hc/it/co...-activities-and-better-management-of-segments
1) I don't understand why Strava manages all the cycling activities in a single category, it would make much more sense to give the possibility of separating BDCs from MTBs and indeed, by now I would also say Gravel which has become in everything and for everything a separate category and widely spread , as well as eBDC which is starting to catch on and eMTB which is now a mass reality.
2) Based on the selection of activities, why not use the same segments in a common way, then grouping the results by category, so as not to create frictions between the different types of cycling but at the same time not having millions of duplicated segments where those who use ebike create of dedicated.
3) Finally, depending on point 2 for the descent because it does not bring together the times of all the cycling activities, at the end the engine counts for nothing and the difference is made only by those who drive and eventually offroad the type of bike regardless of whether assisted or less, many especially in the MTB area use both muscle and ebike but downhill are interested in seeing what they do in absolute and not according to the MTB used.
Reactions: kaitaro
Mike
583
TL
Sapete come si fa a cancellari kom farlocchi? Ho creato alcuni segmenti x e-bike nella mia zona e su 2 di questi ci sono kom assurdi, l'ultimo, fatto in moto o macchina fatto a 42kmh di media, in salita ovviamente... so che c'è il modo, ma non riesco a trovarlo...
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
Scusate io ho da poco una ebike... ma quindi i segmenti esistono anche per le ebike? Perché io con la mia ho fatto un giro dove avevo segmenti con la muscolare ma con il giro ebike non ho nessun segmento... c’è qualcosa che va selezionato?
12.616
8.621
Io uso strava da anni, prima in MTB ed ora con la EMTB, ne potrei scrivere 10 pagine a proposito dei pregi e di difetti du questo programma, di come viene usato, come su creano i segmenti ecc. Però alla fine è poco preciso o meglio è preciso in funzione del dispositivo che si utilizza per registrare il giro e i segmenti sono veritieri solo se sono stati creati da tracce registrate bene. Alla fine Stava andrebbe preso come un gioco o poco più.
I miei giri li lascio nella sezione "giro" come se fossi con una bici tradizionale per due semplici motivi, il primo è che se li sposto nella sezione "ebike" mi viene a mancare un dato per me fondamentale che è "analizza prestazione" che mi serve a capire quanto e dove sono andato forte o meno, e chiaramente ci sono molti meno segmenti, il secondo è che nella sezione "giro" ho tutti i miei riferimenti di anni di percorrenza sugli stessi trail con bici diverse. Per ultimo mi viene da pensare che la sezione "giro emtb" non sia stata creata per le bici a pedalata assistita a norma di codice, ma che venga intesa come qualcosa con motore e acceleratore, diciamo all'americana.
Per evitare di tirarmi dietro le ire di coloro che si sentono scippati dei KOM, dopo alcuni giorni metto l'impostazione "solo follower" mi toglie dalle classifiche, ma mi consente di avere le mie statistiche complete e aggiornate.
Confermo sulla aleatorietà della rilevazione, ne ho la prova su un segmento che faccio da anni di un minuto che se rilevato con garmin o con Strava da cellulare ci passano 1/2 secondi, io penso che sia dato da una differente mappatura del punto di partenza, come se il cellulare lo rilevasse un istante dopo e quindi fa partire il tempo dopo e guadagna quel secondo.
Per il resto pure io ho 15 anni di muscolare, trasportati inizialmente da Endomondo su Garmin e quindi anche su Strava, però quando uso l'e.bike segno il giro con e.bike e mi dispiace invece che Garmin non abbia la stessa distinzione nativa (gli ho anche scritto al support ma nada).
Questo anche se i Kom che faccio li faccio tutti in discesa anche perchè per conto mio con una AM muscolare o con una e.bike ha poco senso fare i Kom in salita, a meno che non sia un tratto ipertecnico con passaggi trialistici (o se si voglia confrontare i propri progressi)
Confermo quello detto inizialmente che una volta che si crea il Kom su e.bike passa qualche giorno per vedere tutti gli utenti passati dal Kom
sid
12.616
8.621
Li devi ricreare tutti
Io nella mia zona ho ripreso il nome del segmento MTB mettendo davanti la lettera E, cercando di farli partire esattamente dallo stesso punto (anche se è molto difficile) e li ho rifatti quasi tutti, almeno i più famosi
stvrider
8 Gennaio 2020
GATTINARA
Levo
Sideman, secondo me il tuo è il metodo corretto e che vorrei utilizzare anch'io.
Consapevole del fatto che COMUNQUE un E-Kom non può essere confrontato con un Kom tradizionale (nel segmento potrei avere rilanci o tratti pedalati molto veloci che cambiano sostanzialmente il risultato), il fatto di avere lo stesso IDENTICO segmento per entrambi i mezzi...può fornire utili informazioni, soprattutto a chi, come me, pedala sia in muscolare che in elettrico.
DOMANDA:
ma non è possibile "prelevare" e clonare direttamente un segmento STRAVA esistente e dedicarlo alla EBike?
Questo garantirebbe stessi identici punti di partenza e arrivo.
squier79
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
DOMANDA:
eh questo sarebbe fighissimo... io infatti ci ho rinunciato... non mi posso mettere a creare segmenti ogni volta prendendo precisamente i punti... se ci fosse un'utility o qualche metodo per clonarli sarebbe bellissimo... nel mio caso solo per confrontare le mie prestazioni
stvrider
8 Gennaio 2020
GATTINARA
Levo
appena posso faccio il seguente test:
Seleziono il segmento che voglio clonare e lo carico su Garmin Strava Live.
esco in E
se lo vede...lo percorro. a quel punto il gioco è fatto
francamente ho qualche dubbio sul fatto che sia visibile un segmento muscolare in uscita E-Bike
squier79
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
esco in E
aspè aspè mi sono perso!... garmin strava live cosa è?
stvrider
8 Gennaio 2020
GATTINARA
Levo
Se sei Utente Strava Summit hai i segmenti Strava Live:
puoi caricare i segmenti che desideri sul dispositivo Garmin o Polar (non tutti i dispositivi sono predisposti)
Quando ti avvicini al segmento il Garmin (o Polar) ti avvisa e parte il cronometro per segnalarti Live posizione e tempo
Reactions: squier79
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non ho mi mica capito dove stia il problema.
quando arrivi a casa crei il segmento usando la tua registrazione e guardando dove stanno l'inizio e la fine del segmento corrispondente in muscolare. a dire tanto ci vorra' un minuto a segmento. basta evitare di spezzettare una discesa lunga in mille sottosegmenti inutili ed in 2-3giri hai pronti i segmenti veramente significativi.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
esatto
squier79
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
boh che vi devo dire... io ogni giro che facevo in bici mi uscivano nmila segmenti... rifarli tutti è una gran rottura di bolle... giusto per fare un esempio:
Giro con bici non elettrica
in scarsi 58 km ci sono 24 segmenti... 1 minuto a segmento devo stare mezz'ora al pc... è un pò palloso... per poi trovarmi i commenti soliti di quelli che mi dicono "ah anche le coppette bravo bravo" alludendo al fatto che in elettrico non avrebbe senso ecc. ecc. ecc. ... forse è meglio lasciar perdere... e forse anche per questo nessuno pubblica "giro con ebike" su strava ma lasciano "giro in bici" fregandosene di tutti...
