Fantic XF1 Integra
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Salve , visto che quanto scrivo non è gradito alla redazione , ho deciso di cancellare il mio account . Ho già inviato 3 email per avviare la procedura , senza nessuna risposta da parte della redazione . Speravo nella stessa velocità di risposta che mi è stata riservata nel mio ultimo post .
Comunque SALUTI E BUONA PASQUA A TUTTI
Buona pasqua anche a te...ma trovo un po' eccessiva questa reazione, hai mangiato un ovetto avariato? su :)
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Fra ieri ed oggi con la mia fat integra ho fatto 1300mtdsl con assistenza generosa, ho consumato 3 tacche giuste, sono nella norma?
Volevo chiedervi, ma dopo che ho finito l'ultima tacca, si spegne la bici o va in riserva?
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Non lo so: quando sei in sella, il display si vede bene, la batteria no tanto...... :cool:;)
No, ma io mi riferisco al display, volevo sapere se quando si esaurisce l'ultima tacca poi comincia a lampeggiare come succede con shimano..
In pratico voglio capire se sono 4 tacche totali ( compresa riserva) o se va in riserva quando hai esaurito l'ultima tacca..
8.250
Le "tacche" si consumano regolari e le vedi diminuire gradualmente fino al 10%; a questo punto leggi sul display che hai meno del 10%: non so esattamente quanto duri, non mi sono arrischiato a verificarlo e quindi non ho visto lampeggiare....
Reactions: Ale 81
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Il display ti avvisa quando raggiungi il 10%....
Sei sicuro? A me sembra che sia al 20%...ma forse mi sbaglio...sembra impossibile ma con i giri che solitamente faccio non riesco mai ad arrivare alla "riserva"(60 km con 1850/1900 dsl+ circa)....cmq volevo chiedere se a qualcuno di voi è già capitato di cambiare un nipple ... io ho i gipiemme con nipple rossi e dovrei sostituirne 1....mentre ero fermo ho sentito un tonk e con estrema gioia ho notato che un raggio si era distaccato dal cerchio....bha...misteri delle bike...cmq allego una foto in modp che se qualcuno può aiutarmi sulle specifiche gliene sarei grato... Ho fatto qualche misura con il calibro ma non ho la certezza sulle dimensioni effettive...i raggi sono da 18mm la lunghezza del nipple mi sembra 12mm ma mancando un pezzo qsta è una misura "approssimativa. Un grazie a chi mi può aiutare. Non ditemi di andare dal rivenditore xké se torno lì lo strangolo.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
le tacche si consumano regolarmente
quando si arriva al 20% appare sul display la scritta, poi a 10% ma solo per 5 secondi e se non sei lì a guardare o non ti ci cade l'occhio non lo vedi. Per vederlo devi spegnere la bici e riaccenderla, alla riaccensione ti appare che la batteria è: o >20 o >10% ma poi riscompare.
non lampeggia niente come nello shimano
anche con batteria > del 10% puoi mettere assistenza massima, non va in conserva
quindi quanto dura la riserva? dipende! dipende dal livello di assistenza, dalla pendenza, da quanto lo stai frustando
Purtroppo non c'è una regola sulla durata. C'è un complesso algoritmo con circa un centinaio di variabili, chi lo risolve è bravo
Reactions: Ale 81
8.250
Mi sembra che tu abbia il display a 3 assistenze: su quello attuale a 4 assistenze (...102) quando arrivi al 10% di batteria il display rimane fisso su quella indicazione.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Oggi provo a terminare la batteria.. :cool:
Cmq gra bike, pensavo di accusare moltissimo la mancanza della sospensione posteriore invece mi trovo bene, ovviamente devo lavorare più di gambe e certi tratti scassati non li posso fare forte come prima ma si guida bene..
Riguardo al motore sono soddisfatto, molto silenzioso e spinge bene, progressivo e non invasivo..
Preferisco cmq shimano come display e azionamento assistenza..
Un altra cosa in cui shimano è superiore è il boost, se sei senza gambe ( e ti fa comodo la cosidetta pedalata simbolica) su salita ripida vai su fischiettando mentre su brose devi cmq impegnarti di più..
Reactions: cina46
7.782
Canicattì
La mia
Ciao non ho mai provato shimano. In che senso se sei senza gambe spinge di più? Il brose sulla carta ha molta più coppia (90nm). Intendi che il brose va usato a cadenza più alta o che occorre fare più pressione sui pedali o cosa?
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Se su shimano metti boost settato al massimo e vai su salita ripida, ti parlo di 30% e oltre, va su come un motorino, in pratica sforzo quasi a zero, mentre brose anche sul max livello devi cmq spingere perché è più progressivo, ciò non significa che abbia meno potenza o coppia, ma solo che aiuta % di meno..
Io sono abituato in estate anche a farmi 15 giorni consecutivi sulle dolomiti, ti capita il giorno che hai le gambe KO, beh con shimano lo metti al max e ti porta su ovunque facendo finta di pedalare..
Brose S come erogazione è molto simile a yamaha ( parlo del pw) come progressività, è molto gustoso come motore ma se sei senza gambe o hai 0 allenamento shimano ti permette di andare ovunque ( anche con una gamba rotta :D)..
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Credo che sia una cosa molto soggettiva, un amico sostiene esattamente il contrario, indeciso tra Thok e integra ha poi preso integra per questo motivo.
