il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Repubblica Salentina
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic torch - Fatboy - Salsa Bucksaw
Problema risolto..
Però quelli della garmin dovrebbero andare................
Il problema si risolve con l'app garmin connect.. bisogna andare in dispositivi quindi in garmin IQ poi selezionare specialized turbo levo andare in impostazioni e impostare il valore da 0 di default a 1..
Intendi l app su cellulare (non ho trovato il percorso da te indicato) o app su computer? Mortacciloro sto impazzendo
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Ma intendi dall applicazione sul cellularr
D
Deleted member 781
Guest
Anche a me esce sta schermata. Tu come hai risolto? Io nel garmin store ho trovato una sola app specialized turbo levo e l ho scaricata. Poi ricercando i campi nell impostare la pagina sono entrato in garmin iq e selezionato specialized. Ma mi esce il quella schermata. Boh
comunque continuo a preferire la schermata nativa dell'820, quella con batteria, velocità e tipo di assistenza. Con troppi campi non mi trovo, anche perchè da vicino non ci vedo una fava :joy::joy::joy:
D
Deleted member 781
Guest
Grazie dei consigli, ma tengo botta. Uso 4 finestre per schermata e sono perfette!
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
buongiorno a tutti, vorrei sapere se anche altri hanno lo stesso "problema": nel punto di fissaggio della batteria (dove c'è il perno che si svita, per intenderci) le battute interne del telaio sono più larghe di almeno 3 mm rispetto all'orecchia della batteria. Se avvito il perno a 10 Nm (come prescritto), il telaio si deforma fino a fare pacco con la batteria ma la vite sporge dal lato filettato di alcuni mm. Dato che non mi sembra una bella cosa, ho risolto mettendo due gommini adesivi sui fianchi della batteria (per evitare che si muova di lato) e tirando la vite solo a filo esterno del filetto. E' normale o mi è capitato un telaio difettoso?
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
La batteria la tolgo sempre perché la ricarico in casa ma non ho riscontrato il problema
Reactions: danilo59
D
Deleted member 781
Guest
Appena controllato, da me non c'è gioco. Direi ottima la soluzione che hai adottato, minima spesa massima resa.
Reactions: danilo59
wea09
16 Ottobre 2016
77
5
Padova
Finalmente è arrivata in negozio, sabato passo a ritirarla !!! :p
Devo definire solo il Garmin, la scelta cade tra questi : Edge Explore 1000, Edge 820 oppure Edge Explore 820.
Quale funziona meglio con la Levo ? Io non ho moltissime esigenze, diciamo che valutavo un top gamma per non sbagliare (il 520 non l'ho nemmeno considerato, forse sbaglio...?!)
Diciamo che mi interessa soprattutto visionare:
- livelli di assistenza
- percentuale della batteria
- sms, chiamate in ingresso (associandolo al mio iPhone 6)
- associazione al cardiofrequenzimetro
- e un pò di dati delle uscite che faccio
riccardorv
116
www.facebook.com
Specialized Turbo Kenevo
io mi trovo benissimo col 1000 explore che ha tutte le funzioni che servono a te come a me.
l' 820 lo ha un mio amico ma mi sembra troppo piccolo e non potrei avere tutte le informazioni su di una pagina che invece riesco ad avere grazie allo schermo più grande del 1000
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Finalmente è arrivata in negozio, sabato passo a ritirarla !!! [emoji14]
Vista?
Se ci vedi bene prendi 820, non explore perché non conviene vista la poca differenza di prezzo, altrimenti 1000
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Io ho 820 e mi ci trovo benissimo.. risolto qualche problema di impostazione grazie a voi del forum ora è perfetto.. anche la dimensione è ideale è in stile minimal come è la levo, però posso capire che se uno ci vede poco magari gradisce avere un display più ampio..
Reactions: ricadf
eRAD77
10 Dicembre 2016
76
240
33
>lake
DEFT+Levo
Ciao. Chi mi può confermare la misura del canale interno delle ruote della Levo FSR Comp?
Nelle specifiche del modello da uomo non c'è alcuna indicazione inerente i cerchi, mentre nel modello da donna è indicato un "38mm inner width". Per la versione Expert è indicato nuovamente "38mm inner width".
Roval Components non ha in catalogo una ruota in alluminio con canale da 38, mentre le Traverse Fattie 650b hanno canale interno da 29mm.
Dov'è la verità? È una ruota custom con canale da 38 o è una Roval Traverse Fattie con canale da 29?
Grazie.
e_1
3 Gennaio 2017
164
125
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Non sopporto il "ragnetto" della serie sterzo e con gli espander non ho avuto sempre fortuna per cui mi sono fatto un bel tirante a misura per il mio tubo forcella. Anche se alla fine non si vede da comunque soddisfazione
Reactions: grai
