Merida Eone twenty/sixty official Thread
freeasarider
17 Agosto 2018
14
varese
banshee
Per carterino intendi quello tenuto da 2 viti a brugola zona incastro alto batteria? Grazie
mi permetto di risponderti anch'io e di confermarti che é quella la parte che intendeva. se hai dubbi ti basta consultare il manuale per installatori dove troverai anche i disegni, le coppie di serraggio e le indicazioni per il corretto accoppiamento. dopo un pó prese un pó di gioco anche a me la batteria, una volta controllata e riaccoppiata la parte della serratura, per intenderci, ad oggi piú nessun "problema".
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
poggiobuca
27 Agosto 2018
16
Serre
merida e-one sixty
OK, domani verifico. Ho fatto caso che comunque fa rumore anche senza batteria. Torna con vostra situazione? grazie di nuovo
freeasarider
17 Agosto 2018
14
varese
banshee
ma il rumore che senti da dove pensi provenga? a batteria montata ovviamente, se é quello il problema, si capisce subito nello sterrato che viene da li, senza non l'ho mai usata ma non penso possa fare tanto casino il solo gruppo serratura.
plinio
15 Luglio 2017
11
4
montebelluna
Orbea Wild FS -Flyer uproc 7
Domanda per chi ha la sixty 800, che setting di sospensioni usate? Io bardato sto a 85kg
più o meno del tuo peso , in assetto corsa, con una batteria supplementare di 20 celle ( 1,2 kg) ,posizionata all'interno del triangolo telaio, con un solo token ancora inserito nel fodero sinistro, coperture 65-622 con pressione 1 davanti e 1,2 dietro, ho la forcella a 85 e l'ammo a 140. Anche nelle sezioni "scassate" non vado mai a pacco e l'O-ring rimane a 1cm dal max sulla forcella e 0,5 cm sull'ammo. Rebuond 5 scatti di chiusura da tutto aperto
Reactions: mrcbzo83
plinio
15 Luglio 2017
11
4
montebelluna
tutte le batterie posticce non rientrano nella garanzia di shimano, a parte questo sulla merida lo spazio all'interno del triangolo non c'è, ne ho vista una tipo borraccia posizionata sul tubo orrizontale, decisamente inguardabile e potenzialmente pericolosa . Penso che sulla nostra bici la soluzione più semplice sia portarsi la seconda nello zaino
Devo dare una buona notizia : la possibilità di una batteria supplementare inseribile all'interno del triangolo esiste. Io la sto usando con sommo piacere da circa un anno . Si tratta di un prodotto artigianale, però su progetto di un ingegnere elettronico , con 20 celle che lavorano in parallelo e con diodo incorporato , che porta a 730 la carica totale sfruttabile ; peso 1,2 Kg. Va appesa all'obliquo un paio di cm prima dell'ammo
plinio
15 Luglio 2017
11
4
montebelluna
trovi come ricambio solo la pinza xt a 4pistoni. risparmi qualcosa e la monti senza dover rifare il passaggio cavi.
Sull'impianto originale slx si può sostituire solo la pinza e montare sia la saint che la zee ( vendute sul sito Hibike.it) ; attenzione che bisogna ordinare separatamente anche il bullone corto con i 2 o-ring che collega il raccordo banjo alla pinza .Io ho montato la zee che , bullone compreso , mi è costata 69 € .Funzionano e bene , solo è meglio cambiare l'olio più frequentemente.
giovin
20 Maggio 2017
32
16
parma
CUBE STEREO HYBRID 160 HPA SL 500
Meglio zee o meglio xt 8020 a 4 pistoncini?
Migno
22 Giugno 2018
285
56
Perugia
Whistle b-rush 10.4
Possibile sapere il nome del prodotto o produttore e magari qualche foto. Se non ho capito male lavorano le 2 batterie insieme.
plinio
15 Luglio 2017
11
4
montebelluna
si le due batterie lavorano insieme in parallelo e la risposta del motore è più "pronta", non più potente , inoltre il consumo della principale ovviamente cala ed il diodo stabilizza il flusso.La supplementare, facilmente escludibile in qualsiasi momento, non ha display che ne evidenzi la carica; i 230 watt in più si notano, nel senso che ora i 2000+ sono alla mia portata ( vado in eco il più possibile ed ho montato una corona da 32). il cavo di alimentazione "entra " nel carter motore dalla fessura sotto la basetta della batteria principale.
il prodotto non ha un nome e le celle assemblate devono essere collocate in un contenitore self made, con la protezione che uno ritiene più opportuna, in una finta borraccia per es., sulle spicy .Cercherò di allegare delle foto decenti .
freeasarider
17 Agosto 2018
14
varese
banshee
ciao plinio, mi potresti indicare quale delle 2 hai usato? ad occhio sembrerebbero uguali ma non si sa mai...
