Merida Eone twenty/sixty official Thread
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
Sulla mia one sixty continuo ad avere problemi alla gomma/cerchio posteriore.
La mia maxxis high roller 2.8 si è tagliata ben 3 volte (una volta per colpa mia, ero a 1,2 BAR)
Le altre 2 volte giravo a 1,6....salire di pressione perdo tanto grip...
Dopo 3 riparazioni ho montato un nobby nic da 2,6 con 60 tpi anziché i 120 del maxxis.
Oggi girando su un tratto pietroso con 1,6 bar al post ho sentito un colpo bozzato il cerchio e rotto 2 raggi...
Ruota da sostituire però devo trovare una soluzione tipo salsicciotti vari...
Qualcuno ha problemi simili?
sulla sixty 800 ho appena montato un dtswiss e1900 dietro perche' l'originale e' andato. Dhr 2.8 tagliate... Con il nobbynic cadi ancora peggio secondo me.
Io viaggio a 1 bar, peso 77kg
maurireb
17 Marzo 2017
Chiavari
Merida sixty one
Enrico una curiosità. Ho sbirciato una tua foto che hai postato. Che upgrade hai fatto oltre ai saint ? Li hai messi con i dischi nativi o hai cambiato anche quelli (specie il posteriore)?
Inviato dal mio iPhone utilizzando EMTB MAG
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Ragazzi qualcuno ha da proporre un modo per poter attaccare una doppia batteria anche più piccola sulla nostra MERIDA? Diciamo una sorta di Focus per capirci.
Però qualcosa che non invalidi la garanzia
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
eone 800
i saint con i dischi di serie non vanno malaccio, ma io ho preferito montare anche i dischi saint RT99 da 200 davanti e dietro CL
altre modifiche:
- comando reggisella KS
- pedivelle XT 165mm
- guidacatena shimano
- manubrio Easton carbon 35
- stem Easton Havoc 35
- manopole odi Rogue
- cerchi Dtswiss m1900 29"ant e E1900 post
Reactions: maurireb
ROBIX
500
404
rovereto
tutte le batterie posticce non rientrano nella garanzia di shimano, a parte questo sulla merida lo spazio all'interno del triangolo non c'è, ne ho vista una tipo borraccia posizionata sul tubo orrizontale, decisamente inguardabile e potenzialmente pericolosa . Penso che sulla nostra bici la soluzione più semplice sia portarsi la seconda nello zaino
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
eone 800
altre modifiche:
Scusami ho la tua stessa bici, ho spostato i 2 spessori sulla serie sterzo per caricare un po’ più l’avantreno in salita.
Con la 29 all’anteriore come si comporta in salita si alza sul ripido??
In discesa (io sono un neofita dell’enduro quindi vado piano) si comporta meglio del 27,5? Trasmette più tranquillità più controllo ??
Mirko_Stridi
28 Aprile 2018
Luino
Merida eone-sixty 900e
Se BRT consegna puntuale domani ricevo la 29 ant con DHF 2.5 da montare sulla 900e, così nel fine settimana la provo nelle pistine a Cuasso (va) e vediamo che impressione mi dà [emoji4]
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Ragazzi secondo voi l’angolo di sterzo della nostra sixty 800 è un buon angolo di sterzo per guidarla in discesa? Si può migliorare va già bene così ?
Io non mi regolo sicuramente sarà la mia guida inesperta che non sfrutta il mezzo ma ho paura che essendo un mezzo prestante ne freni l’apprendimento della tecnica oppure sono io che mi faccio troppi problemi e con il tempo affinando la guida riesco a farmi passare la paura della velocità in discesa.
In pratica freno tanto vado molto cauto.
Magari era meglio prendere la tweenty 800 che è un pelo più gestibile oppure dite che ho fatto bene a prendere questa.
13.899
Hai una super e-bike, mica una da supermercato: concentrati su come cambiare te stesso, non su come cambiare il mezzo.
Esci con amici esperti e pazienti, che ti osservino ed evidenzino gli errori più grossolani.
Partecipa ad un corso di guida, il miglior investimento in upgrade che ti rimane per sempre!;)
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Si tratta di imparare a sfruttarla bene allora io sono un tipo un po’ timido e ci metto del tempo a prendere confidenza e praticità con le cose.
Dite che grosso modo tanto le geometrie ormai delle bici sono queste quindi inutile prendere un’altro mezzo.
Reactions: GIUIO10
maurireb
17 Marzo 2017
Chiavari
Merida sixty one
eone 800
altre modifiche:
Suso
27 Agosto 2018
40
5
Merida e-one sixty 900e
Ragazzi qualcuno ha montato delle manopole ergonomiche tipo queste ?https://m.bikester.it/ergon-ga3-manopole-rosso-nero-708479.html
Perché le originali sono piccine dei trasferimenti asfalto le trovo un po’ scomode queste con appoggio per la mano credo siano migliori.
Poi in fuoristrada danno fastidio con l’appoggio largo ?
Io ne ho montate, anche se non quelle, che il mio biciaio non le aveva. (Non ricordo la marca, ma sono un po' più larghe)
Io mi trovo bene. In discese ripide e tecniche ho la sensazione di avere meno grip, devo stringere di più la mano.... ma di solito quelle sono la minima parte di un giro ....almeno dei miei ;)
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Riusciresti a dirmi che modello hai montato almeno vado sul sicuro.
Comunque non solo a me quelle di serie sembrano un po’ scomode
