Mike
583
TL
Quindi posso montare il 50 senza problemi e senza cambiare altri pezzi?
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
Il 50 con il GX lo puoi usare, ma sappi che la cambiata non è il massimo, perchè è un pò troppo "tirato" visto che sarebbe stato progettato per massimo 42 denti e questo lo dico per esperienza, avevo montato il sunrace 11-50 sulla TL comp 2018 e non sono mai riuscito a farlo cambiare correttamente su tutti gli 11 rapporti...
Reactions: Magic
fede
129
Torino/Genova
Haibike eQ FS RX "rohloff evo"
Ciao a tutt*,
da possessore di un Rohloff (che adoro) e potenziale cliente Levo, io ho sbavato vedendo questo...
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Il 50 è per cambi 12v ... La levo mi sembra monti 11v
C'è anche la versione 11 speed
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
grazie, AV Bike sta qui a Lavino di Mezzo, a un paio di KM da casa, non so se fa anche da assistenza Specialized, cmq in caso di bisogno è già nei preferiti, almeno per la manutenzione meccanica.
per quanto rigarda il problema FW, sapete se compatibile con ZWorks o il settaggio non viene riconosciuto dalla bici e mi tiene quello di MC?
grazie
Con la vecchia versione del FW il valore della corrente è lo stesso per tutti 3 i livelli di assistenza.
Con zworks hai qualche opzione in più nella regolazione della potenza, ad esempio puoi impostare la corrente a 10 o 0 avendo una bici più reattiva.
Io ho aggiornato e mi trovo bene però ho letto commenti di diverse persone che preferivano la vecchia versione
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Sì è corretto, è ad alto rischio di rottura dell'albero. Se qualcuno conosce il tipo è meglio che lo avvisi.
Edit: Lo stesso problema lo avevano anche i vecchi modelli, per quanto riguarda la produzione attuale il problema è stato risolto, ma non per il DBCoil Il.
il problema è la rotazione dell'occhiello dell'ammo per cui le forze in gioco lo fanno lavorare non nella direzione per la quale è stato progettato
anche se teoricamente la spinta è assiale ( asse assorbimento ) nella dinamica capita che la forza in quell'istante sia leggermente disassata e con un ammo non ruotato non c'è problema ma in questo caso sì e moltiplicato per n volte può arrivare alla rottura
l'ammo montato su levo ha li chip che si infila in una sede affinchè non ruoti sia per la doppia posizione che per distribuire lo sforzo non assiale il più possibile
non succedeva col vecchio sistema per il modo proprietario di ancoraggio dell'ammo allo yoke
infatti io che ho montato DNM ho dovuto trovare rasamenti per avere la stessa dimensione e una superficie il più ampia possibile all'occhiello inferiore
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
penso che se usassero ammo trunnion sarebbe molto meglio
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Ok grazie mille farò questa modifica... un’ulteriore domanda, esiste qualche aggiornamento che si possa “sganciare” il motore tenendo il tutto acceso come sulle fantic o nel motore bosch e pedalare come fosse una normarle bicicletta?
Solo per il nuovo modello 2019. Per i precedenti si può solo spegnere il motore per pedalare senza assistenza.
pirpa
6 Giugno 2018
317
126
italia
Levo Gen3
Ho il DB Coil IL montato sulla Stumpjumper....il flip chip ha una placchetta rettangolare che va di precisione nel link e fa in modo che lo stelo dell'ammo non si muova e sia solidale al link.... non vedo come questo possa ruotare....
Reactions: GIUIO10
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
infatti non ruota e non l'ho scritto è la forza che non è sempre assiale durante i movimenti del carro
appunto col sistema usato il gioco è minimissimo a mano inesistente e ben distribuito con un DB coil il questi minimi giochi portano a sollecitare la zona di attacco e possono portare ai problemi della foto e del perchè cane creek non garantisce l'ammo per levo
aggiungo che ho ragionato secondo la mia testa quindi ognuno penserà a modo suo
tacc co tate crape
pirpa
6 Giugno 2018
317
126
italia
Levo Gen3
Peccato che quando lo comprai da TFTuned a novembre 2018 non mi fecero obiezioni riguardo al montaggio sulla Stj anzi mi hanno fatto anche un tuning personalizzato per il tipo di bici.... forse è un problema venuto fuori dopo....
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Allora, forse ho sbagliato sigla, non è il Db col serbatoio separato, e credo che chi lo ha venduto e montato all'amico sia al corrente del problema, se vale anche per barrel singolo, e
1) lo hanno montato al contrario, con lo stelo in avanti
2) in caso di problemi si prenderanno le loro responsabilità.
    1,6 MB · Visite: 81
pirpa
6 Giugno 2018
317
126
italia
Levo Gen3
Probabilmente è stato montato prima che scoprissero questa incompatibilità con il tipo di sospensione Stj/Levo dato che anche TFTuned (che non sono degli sprovveduti in ambito sospensioni) non mi hanno fatto problemi a vendermelo a novembre 2018.
Gli ho mandato una mail vediamo se e cosa rispondono....
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
La bike in questione ha 10 giorni.
ho dato un'occhiata al sito Cane Creek, e il Warning Stumpy/Levo c'è solo per quello senza serbatoio separato, boh, stiamo a vedere che succede.;)
