cannondale Moterra
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
rinoceronte
190
south shore
ma c'é qui nel forum qualcuno che ha provato a montare sul motore bosch della moterra un pignone da 14 denti "boost/offset 3mm" al posto del 15 denti offset 6mm di serie?
Cercando e ricercando online son riuscito a reperire non con poche difficoltà un pignone da 14denti con offset 6mm e la sua specifica ghiera di chiusura.
Il nuovo pignone ha comunque un offset leggermente inferiore all'originale Cannondale (su cui, calibro alla mano, ho misurato un offset di circa 7mm)
ma è risultato possibile montarlo senza particolari problemi...ed almeno in officina...anche la lieve interferenza col pad interno del guidcatena già presente anche col pignone originale, non sembra peggiorare. 16943 16944 16945
Gatto02
3.313
Riva del Garda
ma è risultato possibile montarlo senza particolari problemi...ed almeno in officina...anche la lieve interferenza col pad interno del guidcatena già presente anche col pignone originale, non sembra peggiorare. Vedi l'allegato 16943 Vedi l'allegato 16944 Vedi l'allegato 16945
Puoi mettere il link del negozio presumo online ? Grazie
8.250
Buona sera ragazzi. Non so se è già stato trattato ma sulla moterra esiste un sistema antifurto? Non penso,la chiave serve solo per staccare la batteria. ....Però essendo come motorino,perché non mettere avviamento con chiave?
Non è un problema di Moterra o Cannondale, ma di Bosch che ha fatto il suo sistema con un concetto diverso dal tuo e che è, sostanzialmente, lo stesso degli altri fabbricanti dei motori che vanno per la maggiore.
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.912
708
toscana
Mondraker
Rubano Ferrari Maserati e Aston e tranquillamente le piazzano in altri mercati figurati se accendono un motore che vale si è no un millino (come tutti i motori di ebike)
rinoceronte
190
south shore
Volevo prima testare bene che il montaggio di questo pignone non desse problemi anche in uso (montato in settimana ancora non ci ho fatto molti km)...
...solo per questo non avevo ancora inserito link;)
Ad ogni modo son due i produttori individuati che hanno a catalogo pignoni da 14 denti con offset 6mm
il primo Race Company/SB3
pignone: http://www.racecompany.fr/sb3-bosch-chainring-narrow-wide-offset-6mm-ref-sbpabonw6.html
ghiera: http://www.racecompany.fr/sb3-flasque-de-serrage-bosch-vae-6mm-ref-sbpaboguo.html
il secondo OnOff
pignone: http://www.onoffcomponents.com/es/e-bike-chainring-bosch
ghiera: http://www.onoffcomponents.com/es/e-bike-lockring-bosch
purtroppo son davvero difficili da reperire...
...io ho trovato l'accoppiata di SB3 su un piccolo store online francese https://www.alberabike.fr
(che purtroppo non ne ha piú disponibili, ma magari contattandoli può procurarli)
idem per OnOff, li ha ad es. disponibili https://www.silverfish-uk.com che però non spedisce in italia
Ma in merito ad OnOff c'è anche da dire che altro non sono che un marchio di componenti di Mondraker
difatti il loro pignone da 14 è montato sulle ebike spagnole (https://www.mondraker.com/uploads/images/bike/files/5b9b926b257d4_dsc4894-jpg_crop_2100_1619.jpg) ed é magari possibile reperirlo come accessorio aftermarket presso gli stessi rivenditori
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
beh si urge link....
scusa non avevo letto online...
Gatto02
3.313
Riva del Garda
il secondo OnOff
Reactions: rinoceronte
rinoceronte
190
south shore
Prego...
...mi spiace solo di non potervi ancora dire che, nel tempo, tutto funziona al 100%
Sicuramente questi pignoni 14 denti, anche se leggermente più stretti dell'originale, non daranno problemi a chi ad es. utilizza la trasmissione Sram ex1 (dotata di una cassetta più stretta e che quindi "dovrebbe" evitare a monte l'interferenza col pad interno del guidacatena) ...per tutti gli altri (10-11-12v) ad ora l'interferenza sul rapporto più agile non mi sembra differire da quanto avviene utilizzando il pignone 15 denti originale
Approfitto ancora del post anche per allegarvi un paio di foto del pignone montato: 17054
20190221_183157-jpg.17055
    407,6 KB · Visite: 361
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Prego...
Approfitto ancora del post anche per allegarvi un paio di foto del pignone montato: Vedi l'allegato 17054
ci vorrebbe anche una foto con catena sul 50? comunque grazie ho provato a cercarlo ma non è disponibile , quali sono stati i vantaggi finora?
acts63
28 Agosto 2018
Trieste
Cannondale Moterra LT 1 modello 2019
ciao a tutti, vi posto le foto della mia moterra 2019, quella verde, la gialla è una 2018, le differenze tra le due bici sono molte, dagli ammo e forcella, prima fox adesso rockshox, cambio, prima shimano adesso sram eagle, ruote, mozzi, freni, prima shimano adesso sram guide Re (io ho già cambiato con gli ultimate e dischi flottanti), a parte questo volevo chiedere se qualcuno ha già cambiato catena, io dopo 1500 km al 90 % in fuoristrada bello duro...ho cambiato catena ma il mecc mi ha consigliato di cambiare anche il pignone e probabilmente tra altri 800-1000 km dovrei cambiare anche il gruppo completo!!!!mi sembra esagertao, qualcuno di voi ha riscontrato la stessa usura?è un problema solo della Moterra o è normale su tutta le ebike?
consigli...grazie.
buona giornata a tutti.
17065 17066
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
consigli...grazie.
Vedi l'allegato 17065 Vedi l'allegato 17066
le cose si cambiano quando si usurano....catena, pacco pignoni e corona....filo cambio, guaina ecc...i km dipende molto come e dove li fai e come usi il cambio comunque ci sono degli strumenti per vedere il grado di usura...
rinoceronte
190
south shore
Dopo un paio di uscite serie ed un po' di km percorsi...mi sembra tutto funzioni a modo
Anche in merito all'interferenza col pad del guidacatena quando sul rapporto piú agile della cassetta...non mi sembra ad oggi di aver percepito nulla di problematico. Come col pignone da 15 denti di serie una lieve interferenza a bici ferma c'é, ma in uso io non son riuscito a coglierne "attriti" o "svantaggi"
In merito invece ai vantaggi dell'uso del pignone da 14 denti in sostituzione dell'originale, posso dirti che adesso ho ottenuto una rapportatura a me congeniale ed ora sui miei trail tipici la bici risponde come vorrei (gestisco meglio l'assistenza e trovo meno ostiche le pedivelle corte di serie)...
...purtroppo però, a mio avviso, quando si parla di rapportature si è in un ambito cosí soggettivo che quel che ho scritto per altri potrebbe non essere valido.
Ancora...appena riesco ti scatto la foto della catena sul 50
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.912
708
toscana
Mondraker
consigli...grazie.
scusa ma la gialla dov'è?
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
grazie :)
6.500
2.891
Ma mettere un Pin,per esempio sul manettino...purion...ecc in modo almeno da avere una minima sicurezza quando la sppoggi e vai al bar. Non mi srmbra roba aerospaziale??????
8.250
Non so cosa intendi per un "Pin", ma qualunque cosa che blocchi il motore, non impedirebbe ad un ladro di andarsene con la bici pedalando........... :innocent:
7.411
@Rolly Se rubano moto da 200 e passa kg (tante) anche lucchettate ma non ben legate a un palo, sollevandole in 4 con dei pali infilati nelle ruote e buttandole in un furgone, a cosa serve un pin alla bici? Fidati: a niente. Se vuoi lasciare la bici un attimo per andare al bar, o lasci qualcuno a sorvegliarla, o la metti al chiuso. Oppure la leghi a un palo dal telaio con un antifurto molto ma molto robusto: se è in zona di passaggio e la lasci 5 minuti magari non succede nulla; peccato che un antifurto robusto pesa. Se la lasci incustodita anche se legatissima, rischi invece di trovarla quantomeno senza ruote e telescopico. Permettimi il consiglio: non lasciare l'ebike incustodita.
