Posizione in discesa
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Buonasera a tutti ! Volevo creare un topic che non mi pare di aver trovato cercando nel forum per poter aiutare chi come me si avvicina all'ebike per la posizione da tenere in discesa soprattutto nel veloce e tecnico . Aspetto quindi i consigli da chi ha più esperienza di me !
Il problema principale con cui mi interfaccio io è la perdita di aderenza all'anteriore suppongo causata da una postura errata , Si accettano disperatamente consigli !! :D
Reactions: giulof and eagerly
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
intanto gomme di qualità gonfiate alla giusta pressione e sospensioni buone e ben tarate
poi le mtb moderne vanno guidate in maniera aggressiva, senza aver timore di prendere velocità, lasciandole correre e travolgendo gli ostacoli col peso molto più sul davanti di quanto si faceva una volta
usando il freno anteriore nelle staccate in maniera anche molto energica e nelle altre situazioni assieme al posteriore con buon senso
i fuori sella col sedere tutto dietro appartengono o al passato o a copiare drop alti, idem al passato appartiene il frenare tutto dietro
7.787
Canicattì
La mia
Cioè vuoi dire che mi faccio tante pippe mentali e invece dovrei guidarla piu come so, cioè stile moto?
Reactions: Gatto02
8Grunf
5.132
Friuli Venezia Giulia
Forse andrebbero considerate anche le condizioni del fondo..
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Dipende cosa intendi per stile moto, se stradale o da pista assolutamente no perché il corpo non deve stare avvinghiato al mezzo, ma semi esteso sopra e ben molleggiato, quindi con gomiti aperti e braccia che possano fare un lavoro tipo compasso e gambe semi flesse che possano lavorare come le braccia, questo perché i nostri arti sono i primi e più capacitivi ammortizzatori che abbiamo quando andiamo in MTB.
Il busto dovrebbe avere quindi una posizione centrale rispetto al mezzo ed essere leggermente schiacciato verso il telaio, così da potersi muovere avanti o indietro come in alto e in basso per spostarle il baricentro in funzione di cosa si sta affrontando, permettendo inoltre di copiare con gli arti il terreno.
7.787
Canicattì
La mia
Ma nooo stradale dai... intendo più tipo moto enduro (stile eh perché ovviamente la bici è diversa). Quindi peso più centrale, usare anche la sella invece di mettersi stile cesso col fuorisella in discesa. Quello... a grandi linee... ma accetto consigli dagli esperti
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Allora io ho una moterra lt1 2019 che dovrebbe avere gomme buone ( DHF anteriore e hig roller 2 post , cosi come le sospensioni ) Mi sono messo e ho cercato di tarare tutto nella maniera migliore in cui sentivo la bici con un pò di esperimenti . Resta solo da capire come mettersi in sella!
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
In sella relativamente ovvio ! :D
8.496
Ok. Quindi sella un po' abbassata e peso sui pedali cercando di tenere pedivelle orizzontali e pedale leggermente all'indietro o orizzontale? O pressione anche sul manubrio?
sella abbassata, guida non da seduto, ammortizza sulle gambe, la maggior parte del peso è sulle gambe ma con le braccia carichi sul manubrio; in rettilineo pedivelle orizzontali, in curva pedale esterno in basso e peso caricato sul pedale esterno.... questo come inizio, poi ci sono tante altre cose
un po' per volta, cominciando dalle cose più semplici, guarda i video sulla rubrica raida come mangi, sono molto utili
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
oltre a quello che ha detto @tostarello ci aggiungo:
  1. peso spostato sull'anteriore quando sei in curva e su fondo battuto
  2. peso spostato indietro per i tratti scassati dove si ha la necessità che la ruota anteriore passi sopra senza perdere velocità
PS: con le MTB/eBike moderne la posizione predominante è quella centrale alla bici, andando a lavorare con i corpo in base, per esempio, ai due punti indicati sopra
Reactions: valium64
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Quindi il fatto che spesso in curva l'anteriore sia ballerino è causato dal mio spostarmi "indietro". Ma il caricare l'anteriore indicativamente significare avere il busto all'altezza del manubrio? Ora mi guardo tutti i video linkati consigliati!!
Reactions: vigggi
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
E fai te che quelli da me postati non se li sono cagati minimamente ... :joy:
Reactions: GIUIO10
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Alle pedivelle orizzontali ma anche in curva quando l'esterno va tutto giù per aumemtare il carica sulle ruote aggiungerei anche tallone sempre più o meno verso il basso rispetto all'asse del pedale, ma mai a piedi pari.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Con la moto il baricentro (del sistema pilota e mezzo) si trova grosso modo all'altezza delle ginocchia, di conseguenza, se con la bici provi a scendere, mettiamo, una scalinata facendo riferimento alle tue esperienze motociclistiche facilmente ti capotterai in quanto il baricentro non sarà più sotto al tuo culo all'altezza delle caviglie ma sarà, invece, all'incirca all'altezza del tuo coccige.
L'uso del freno anteriore, su pendenze elevate è da ponderare attentamente in quanto, oltre al rischio di ribaltamento dovuto al baricentro molto più alto, c'è da considerare anche la sezione dello pneumatico, in ogni caso molto inferiore a quello di qualsiasi moto e alla relativa facilità nel perdere aderenza.
Reactions: kilowatt
