Ecco il tutorial sulle mappe..Se devo essere sincero blevo è stato fondamentale per la scelta della ebike ... Smart power e HR per allenarmi li trovo perfetti.
Non ho trovato ancora nessun tutorial sull’uso delle mappe e io sono particolarmente ciuccio su questi aspetti però proverò
Io lo uso senza sim così la batteria -se servisse-dura anche di più. ma come dice paolo la connessione dati non è necessaria
Principalmente ci sono 2 schermate: una con i dati e una con la mappa. La schermata con la mappa puo' avere anche 4 campi dati aggiuntivi e configurabili e il profilo dell'altitudine se presente nel GPX.ciao Ti chiedo:
come luminosità e altezza dei caratteri è simile ai Garmin? Io ho un 450 da 3,.. pollici, della mappa non posso fare a meno come di luminosità e altezza dei caratteri (anche con lenti)
è possibile avere sulla stessa maschera mappa e qualche altro dato?
confermi che la batteria è sufficente per 6-8 ore senza spegnere lo schermo?
grazie anticipatamente
gentilissimo , graziePrincipalmente ci sono 2 schermate: una con i dati e una con la mappa. La schermata con la mappa puo' avere anche 4 campi dati aggiuntivi e configurabili e il profilo dell'altitudine se presente nel GPX.
Ti allego uno foto di un BV6000 con 4 campi dati e la mappa. Questo in particolare ha uno schermo da 4.7" quindi molto piu' grande di un Garmin. A livello di luminosita' non penso ci siano problemi. Test di durata non li ho fatti, ma 6/8 ore dovrebbe durare con lo schermo acceso.
Vedi l'allegato 16647
ciao Ti chiedo:
Io ho un 9500 e lo schermo non è nemmeno paragonabile a un Garmin, stiamo parlando di un Amoled con 450 candele e 350ppi contro quello che sai
La luminosità non è un problema anche sotto la luce del sole.
I caratteri sono molto grandi, a dir la verità li preferirei più piccoli
La batteria del 6000 in un giro di 4 ore con luminosità max e sempre acceso si è scaricata del 50%.
Col mio attuale 9500 del 20%. Ricordo che una giornata intera col garmin mi andavano via dalle 4 alle 6 stilo.
I 4 campi sono nella versione 3.4 sotto test.. a breve faro' il rilascio..Quale è la versione con quattro campi nel schermata della mappa?
In quella che ho io (v3.3.3) ce ne sono due che tra l'altro non mi funzionano.
Comunque anche per me la possibilità di gestirmi l'erogazione a piacimento è diventata imprescindibile.
I campi restavano neri . Avevo impostato "cadenza rpm" e "autonomia".I 4 campi sono nella versione 3.4 sotto test.. a breve faro' il rilascio..
Spiegami cosa non funziona dei campi aggiuntivi? Quali hai scelto?
Con il garmin io ho il 1000 ( batterie interne ricaricabili ) sempre acceso collegato alla bici ci fai circa 6/7 ore
Mi manderesti uno screenshot?I campi restavano neri . Avevo impostato "cadenza rpm" e "autonomia".
Grazie.
Per curiosità dato che non l'ho ancora avuto in mano: questo bisteccone lo usi solo per fini ludici o anche come telefono?Io ho un 9500 e lo schermo non è nemmeno paragonabile a un Garmin, stiamo parlando di un Amoled con 450 candele e 350ppi contro quello che sai
Domanda provocatoria.. Il Garmin lo useresti per qualcos'altro oltre che la bici?Per curiosità dato che non l'ho ancora avuto in mano: questo bisteccone lo usi solo per fini ludici o anche come telefono?
Ok ma lo dicevo in positivo per capire se si può anche usare al posto del tel ma mi sa che è troppo grande. Però lo vado a vedereLo stesso fine per cui usavo il Garmin, credo. Il fatto che sia ingombrante è fuori di dubbio, ma una volta messo sul manubrio chissene.
Non l'ho mai usato come telefono, ma perchè no, lo è, anzi non è un telefono è uno Smartphone avanzatissimo (4G, LTA, impronte, carica wireless, etc).
Se intendi di poterlo usare nel senso di:Ok ma lo dicevo in positivo per capire se si può anche usare al posto del tel ma mi sa che è troppo grande. Però lo vado a vedere
