Bulls Estream Evo Am 3 di Maurizio nonnocarb
Moebius
1.168
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Probabilmente dico una cavolata, ma se sei una "pippa" forse fai anche di più:
Ci metteresti il doppio del tempo, ma se lui per tutto il giro mette 200w, il motore ci mette 80w e si fà il giro con 280w in 4 ore
Se tu metti 100w il motore mette 40w e ti fai il giro con 140w in 8 ore. Ma forse tu avanzi anche batteria.
Un po' come in un'automobile
Lo sò che il discorso non è così, (se una salita occorrono 300w per superarla, tu con 140w non la fai, lui con 280w si) ma ho sintetizzato per rendere l'idea
80W x 4h = 320 Wh
40W x 8h = 320 Wh
Il consumo della batteria, in teoria, è identico. Occorrerebbe vedere se l'efficienza del motore cambia molto quando eroga 80W rispetto a quando ne eroga 40... purtroppo sono dati che nessun produttore di motori rende noti.
Reactions: Nicotrev
Maurizio Deflorian
92
Merano
Allora, io cerco di tenere sempre in eco, alla fine la differenza fra uno allenato e uno meno è che dopo un certo dislivello uno meno allenato probabilmente non riesce a tenere eco, ma deve aumentare l'assistenza e perciò consuma di più, visto che abbiamo appurato che le ebike non vanno da sole!
In salita non la spengo mai, perchè è impossibile pedalarla in salita da spenta. Ogni tanto in discesa la spengo, ma giusto perchè non mi dia quella spinta indesiderata sul tecnico che potrebbe essere pericolosa.
Per il resto, 80-90 di frequenza è troppo, già 60 è buono, anche perchè su salite ripide è impossibile con quel rapportone da 38 che ha su il brose. Infatti io ho ordinato un 34, che su salite al limite permette di essere più agilie anche di ripartire in salita più facilmente
albertoalp
3.752
Casale Monferrato
Concordo Maurizio, anch'io tengo circa 60 di cadenza ma ho davanti un 32.
In ogni caso non so come tu faccia e fare 3000 mtdsl. Complimenti!
Abbiamo eco settato uguale al 40% (io su Fantic Integra) ma probabilmente cambiano altri parametri..
8.250
È corretto quanto dici riguardo la differenza tra allenati e non....
Piuttosto, non sono personalmente d'accordo con quanti postano resoconti di uscite in cui viene spento il motore (in piano o salita leggera), magnificando poi consumi ridottissimi: capisco la ricerca della personale massima performance, ma serve poco a chi cerca informazioni di autonomia sul Forum!:rolleyes:
Moebius
1.168
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Concordo.
Inoltre, io ho l'impressione che non si tenga abbastanza conto di quanto la differenza di peso incida sui consumi.
Il peso è direttamente proporzionale all'energia necessaria per compiere un determinato giro, e quindi all'autonomia disponibile. Ad esempio: Maurizio è 70 kg + 5 = 75 kg; io sono 88+12 = 100 kg. Supponiamo 25 kg di bici per semplificare: porta i pesi visti dal motore a 100 e 125 rispettivamente. Il rapporto è 125/100= 1.25; il che significa che se lui fa 3000m, io dovrei arrivare a 3000/1.25=2400m. Direi che più o meno ci siamo.
Altra cosa, che Maurizio ha giustamente sottolineato, è che si tende spesso a trascurare i tratti in piano: non contribuiscono al dislivello superato, ma consumano batteria, eccome!
Maurizio Deflorian
92
Merano
Giorno 5) Le caratteristiche migliori del motore Brose sono la silenziosità e il poco consumo di batteria.
Specialmente quando si porta la bici in spalla! :joy:
23 kg in spalla, più lo zaino, non sono pochi, ma qualche centinaio di metri, con calma e la giusta tecnica, si riesce lo stesso a fare!
Reactions: alexnotari65
8Grunf
4.795
Friuli Venezia Giulia
Vedi l'allegato 15803
Dai non disperare, che la prossima volta quel tratto li di portage con la corona da 32 lo fai in sella! :cool:;)
Reactions: Rick and Nicotrev
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Peso e tratti in piano sicuramente incidono sui consumi in modo significativo, ma direi che anche la sezione e la pressione delle gomme non sono trascurabili. Come anche il fondo del sentieri. Ad es, personalmente sullo stesso tracciato, a parita' di tutte le altre condizioni, ho registrato consumi discretamente diversi tra fondo bagnato e fondo asciutto ...
P.S. @Maurizio Deflorian, per una statistica piu' completa, chiedo (nuovamente) cortesemente se puoi indicare il tempo di percorrenza dell'escursione da 50km con 3.000d+ riportata nel post #36 (giorno 3), grazie.
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
volevo salutare anche io nonnocarb che e' stato una delle ragioni (una delle piu' importanti ad essere sinceri!) alla base dell'acquisto della mia prima e-bike (una fantic fat-sport). questa bici mi ha fatto letteralmente esplodere l'amore per le 2 ruote pedalate (anche se ho scoperto che preferisco il lato gravity) e gliene saro' sempre grato.
Reactions: Maurizio Deflorian
Maurizio Deflorian
92
Merano
Allora tempo in pedalata 5.30h, pianura non più di 4 km, in discesa solo sentieri, in salita metà asfalto, un quarto forestale e un quarto sentieri ripidi. Un sentiero di circa 15min in salita era al limite della pedalabilità anche per ebike, ho dovuto perciò usare, per circa 10min, il livello tre. Temperatura freddina ma ancora in range di utilizzo, sui 5-7°.
Alla luce di questi dati, direi che facendo la salita solo su asfalto o sterrato scorrevole in eco, potrei arrivare anche a 3400. Vedremo
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Grazie, gentilissimo.
Comunque questa non e' la stagione buona per cercare il record di dislivello in eco. Tieni presente che viaggiare a temperature prossime a 0°C riduce la capacita' della batteria di un bel 15% circa.
Dai miei calcoli risulta che un biker di 70 kg (peso complessivo di biker+indumenti+attrezzatura+ebike =100kg) con una batteria da 650Wh che viaggia sempre in eco (40%) su fondo buono (asfalto o sterrato leggero) limitando gli stop&go, evitando accelerazioni repentine e rilanci, pedalando sempre ad una cadenza non inferiore alle 70 rpm e mantenendo bassa la velocita' anche nei falsopiani (senza spingere in discesa), nella buona stagione (temp. ambiente 20-25°C) potrebbe raggiungere anche i 4.000 d+. Servirebbe comunque rimanere in sella per un'intera giornata, il che richiede doti di concentrazione e di resistenza non comuni come solo tu e pochissimi altri potrebbero avere! ;)
Maurizio Deflorian
92
Merano
@Bengi, tieni presente che le condizioni da te elencate sono praticamente introvabili, l'unica é la temperatura.
Emil
Emil direi di no, il peso è il mio, se andassi per esempio, in primavera tre volte da merano a Falzeben su asfalto su e giù sarebbero circa 4000 con quelle caratteristiche.
Fra l'altro non sarebbe neanche cosi impossibile come dice bengi, credo che in 8-9 ore al massimo si possa fare.
Invece ho qualche dubbio sulle differenze di temperature che dice bengi, io da 20° a 5° non ho notato praticamente nessuna differenza sulla capacità della batteria, cosa confermata anche da altri utilizzatori e pure dal libretto di utilizzo, che indica il range ottimale dai 5° in su. Invece sottozero credo che la cosa cominci a cambiare.
Reactions: Bengi
6.022
2.843
Ma, da più parti si è sempre sentito dire che le batterie perdano un 1% ogni grado in meno dei 20 gradi, per cui in teoria a 0 gradi si arriverebbe a perdere un 20% di autonomia.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Dipende dove carichi la batteria, se lo fai in casa la batteria si carica completamente e non avrai grosse differenze nella scarica..
Se invece la carichi a temperatura prox allo 0 ovviamente sarà meno carica..
Io non ho mai avuto differenze tangibili sia estate che inverno, sono uscito anche con -10..
EmilG
532
Bolzano
Giusto, ma non credo che lo scopo delle nostre uscite sia quello di fare 3 volte Merano-Falzeben.
Emil
Maurizio Deflorian
92
Merano
Giorno 6) Ultimo giro dell'anno (pre-smaltimento cenone ) sui sentieri sopra Bolzano. La sfida di oggi, da una idea di Stefano Kdz, era di riuscire a salire i sentieri 9 e 6 in ebike, sentieri che avevo sempre fatto in discesa, e già in discesa sono piuttosto impegnativi! Pendenze terribili e fondo lastricato sconnesso, ma alla fine, sudando le proverbiali sette camicie, sono riuscito a salire pedalando. Bello il fatto di poter pensare al contrario con una ebike, e cioè di salire su sentieri che normalmente sono impossibili. L'importante è, naturalmente, non salire su sentieri riservati alle bici in discesa, per evitare spiacevoli incidenti.
In alto bellissimo panorama su Bolzano e poi divertente e tecnica discesa fino a valle.
Accidenti come va questa bulls sia in salita che in discesa, top!
Reactions: Bengi and monster74
