Con i Saint problemi zero, io sono 91kg a secco [emoji6]
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
La mia monta slx non Saint purtroppoCon i Saint problemi zero, io sono 91km a secco [emoji6]
Oltre a saint e ZEe impianti frenanti a 4 pistoncini che vanno bene e non creano problemi(spurghi ecc...) quali sono??
Magari trovo qualcosa di usato.
trovi come ricambio solo la pinza xt a 4pistoni. risparmi qualcosa e la monti senza dover rifare il passaggio cavi.
Non so se i pompanti slx siano compatibili con le pinze a quattro pistoncini xt. Inoltre mi han detto (quindi non lo so per diretta esperienza) che bisogna cambiare anche i tubi in quanto le pinze non hanno un attacco compatibile.
Inviato dal mio Redmi 4A utilizzando Tapatalk
No, nessun blocco ma credo si possa applicare.Qualcuno mi sa dire se l'ammortizzatore fox posteriore della eONE-SIXTY 900E si blocca? Dalla foto non vedo nessuna levetta.
Quindi in salita per me che sono peso non va bene? Non vorrei che inizia a pompareNo, nessun blocco ma credo si possa applicare.
Da seduto non crea problemi? Posso chiedere quanto pesi?Ho la stessa bici, per fortuna pedalo sempre da seduto, in piedi pompa veramente tanto, se non sbaglio ci sono delle leve come opzione ma costano qualcosa come 160€, ma non sono sicuro possa bloccarsi completamente
Da seduto nessun problema, pompa appena appena, peso 92kg a secco [emoji6]Da seduto non crea problemi? Posso chiedere quanto pesi?
Alzi la bike di circa 1 cm quindi diventa un pochino meno stabile in salita con pendenze al limite. In discesa dovrebbe dare solo miglioramenti, anche l'agilità e la facilità nei cambi direzione non dovrebbe peggiorare specie se dietro lasci la 27.5. Poi... tutto e soggettivo, io scrivo in base a quello che leggo e sento da chi ha messo la 29 davanti, personalmente mi trovo bene con 27.5/27.5.Riguardo a chi ha montato i cerchi da 29 all’anteriore; per me che sono un po’ poco pratico delle discese un po’ ripide, è consigliato? Si riesce a guidare meglio con più sicurezza?
In tal caso c’è bisogno di un cerchio particolare rinforzato oppure si può prendere un cerchio anche usato diametro interno 30 mm??
In salita poi rispetto alla 27,5 si ha più o meno trazione nel senso la bici si alza di più o di meno ?
