Luci specifiche per ebike
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Ciao a tutti, secondo voi collegare una luce al sistema della ebike , ovvero alimentarrla dalla batteria, quanto inciderà sul consumo della stessa in ordine di marcia?
Stavo valutando se prenderne una dedicata (quindi solo luce con relativo cavo di collegamento) oppure una con il suo pacco batterie a parte.
Nella prima ipotesi non dovrei ricordarmi di carica anche la batteria della luce, nella seconda potrei spostare la luce su più bici.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
l'utilizzo principale sarà destinato alle notturne (durata media del giro 2/3 ore max) , ma che mi possa essere utile anche nel periodo invernale nel caso rientro quando comincia a fare buio o ci sia la nebbia .
Ho visto quelle dedicate (supernova-lupine etc) la cosa che mi piace è anche il fatto che alcune (tra cui quelle citate) hanno la possibilità di avere la daylight , quindi quando sono in giro per il centro città resto comunque visibile.
Indubbiamente a parità di potenza ci sarà un cosnumo, ma mi chiedevo se qualcuno aveva già sperimentato la cosa rilevando drastici consumi sulla batteria oppure consumi trascurabili.
9.103
Per le notturne su trail metti in preventivo un luce di qualità con almeno 2000 lumen reali (no cinesi:rolleyes:) da mettere sul manubrio, e una da posizionare sul casco da almeno 1000 lumen. Se le prendi con batteria autonoma, la durata dipende da che potenza verranno utilizzate, in salita non serve metterle al massimo, puoi utilizzare anche la sola sul casco a metà potenza, poi in discesa spari tutto.
Se ne prendi una da attaccare alla batteria della bici, il consumo dipende dalla potenza, ma sarà piuttosto limitato, se non ricordo male l'uscita luci è a 6v.
La mia scelta sarebbe una luce piccola ed economica collegata alla batteria della bici per i rientri a casa o per la città, poi per le uscite su trail le 2 ulteriori lampade come descritto sopra.:cool:
Reactions: Giocody and Rick
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
le luci per casco e manubrio già le ho, anche lì non ho lesinato ai tempi e tutt'ora ne sono contento dell'acquisto , avendo appunto la possibilità di collegarla alla bike e di usare il tasto per l'accensione che è già presente e quindi più pratico pensavo appunto ad un sistema da integrare.
Continuo con la ricerca, per ora grazie
G
ghepüangor
Guest
mi interessa...io ho visto queste, molto belle sulla carta perchè hanno i due fasci: abbagliante e anabbagliante.
https://it.aliexpress.com/item/Easy...expid=0760a166-fee2-45d2-aa62-d42c235bf2f4-13
Il secondo, in particolare pare bello perchè oltre a non abbagliare chi incrociamo, pare ben distribuito in basso, con un'illuminazione omogenea.
So poi che ci sono anche di altre marche, una è specialized mi sembra, ma costano cifre per me insulse per una bici: 3-4-5-600 euro.
Il problema è che non si collegano alla luce della bici, non direttamente almeno...ovvio che è sempre possibile recuperare l'alimentazione, ma modificando l'impianto elettrico originale.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
interessante e non dal costo proibitivo, in più la staffa te lo posiziona al centro del manubrio, sarebbe da testare.
Per l'alimentazione alla fine sono orientato ad averla separata dalla bici, così posso utilizzare il faro anche sull'altra che ho
bertoperto
27 Settembre 2016
668
393
MB
Non male, interessante anche come alimentazione per il cellulare/navigatore.
Ovviamente bisognerà testare la robustezza del fissaggio.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
il fissaggio della luce alla staffa è in stile Garmin, poi la staffa al manubrio mi pare solida, forse bisogna vedere se l abatteria resta in posizione o si muove durante le discese con terreno scassato, certo che aspettare quasi 2 mesi per averla........ peccato non si trova in europa
9.103
G
ghepüangor
Guest
dipende dalla velocità, e forse anche dalla qualità della proiezione: il 99% dei fari per bici generano migliaia di lumen, ma spesso sono sparati uniformemente in tutte le direzioni. Tutta la luce verso l'alto e molta di quella troppo a lato non serve.
Questo ha solo 1000 lumen (nel titolo indicano 550lm ma è quella di un solo led, come ho letto sulle caratteristiche dei led stessi), ma sono reali e fino a poco tempo fa, 1000 lumen ben raccolti e diretti erano sufficienti per una moto che andava anche a 200km/h.
Per cui più che la luminosità in se, se effettivamente riesce a mandare tutto il flusso a terra, questi 1000 lumen potrebbero valere come 5000 di altri fari meno convogliati: a parità di lumen (quantità di luce emessa in generale), un fascio ben convogliato può originare una quantità di candele (flusso del fascio nell'unità di angolo solido...intensità di luce specifica potrebbe essere) anche decine di volte superiore ad uno disperso....e queste candele possono a loro volta originare un livello di illuminamento a terra (lux) decide di volte superiore, oppure uguale ma allargato e uniformato.
Comunque, se li prendo farò poi una piccola recensione.
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
segnalo questo faretto potente e soprattutto con luce bella diffusa , ricaricabile e lowcost https://www.newfrog.com/it/product/...llight-rear-lamp-270041?pmrm=page_recommended
io lo uso sulla mia ebike, + un faro da testa anche lui con medesime caratteristiche e ho una illuminazione top.
Ho provato alttri faretti anche piu potenti ma tutti avevano un fascio troppo concentrato.
Per chi vuole il top come potenza segnalo: https://www.ebay.it/i/132531352389?ul_noapp=true , ma bisogna adattarlo e trovargli una batteria
G
ghepüangor
Guest
il secondo mi sembra un po' eccessivo, per una mtb: 54W sono tanti quasi anche per un'auto.
senza contare la batteria di cui si avrebbe bisogno: 100-150Wh per 2 ore di illuminazione (dipende dal rendimento).
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
si effettivamente sembrano un pò troppi 54watt , e poi dovresti avere una mega batteria solo per lui, in più ti devi costruire una staffa per posizionarlo.
i costruttori di faretti dovrebbero cominciare a studiare qualche cosa di funzionale che si possa integrare al meglio
G
ghepüangor
Guest
secondo me, il problema è che, fino ad ora, i fari per bici altro non erano che le stesse lampade/ottiche delle torce da fronte o da illuminazione, quindi con gran luce proiettata in modo inadeguato ad illuminare la strada.
Stanno cominciando solo ora a creare sistemi dedicati, quindi con fasci di luce conformati in grado di sfruttare al meglio la luce prodotta.
Già solo quello che ho preso io, con un paio di piccoli aggiustamente sarebbe perfetto...l'ideale sarebbe avere:
- comando da manubrio
- doppio fascio: uno anabbagliante, basso e largo, l'altro concentrato per la profondità
- regolazione luminosità su 2, max 3 livelli per ciascuno dei due fasci.
E con questo avresti risolto il 99% delle situazioni on road (anche sterrato) con un solo semplice fanale...poi eventualmente un faretto da casco per i sentieri.
Reactions: Andyz_it
G
ghepüangor
Guest
ma sono sempre troppi: considera che i normali faretti da bici, o da casco, sono attorno ai 5-10W...per avere almeno 2-3 ore di autonomia, devi avere una batteria da 36*3*1,2=130 Wh...quasi 1/3 di quella della bici, per il solo faro.
a meno di non fare DH a 70km/h, allora il discorso cambia ma siamo un po' fuori dall'ordinario.
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Io volevo montare questo sulla ebike collegandolo alla batteria... Però 12w... Secondo voi l'uscita originale è 12w o 6w?
