Domande sui motori Bosch.
R
robysan
Guest
Come da titolo sono le seguenti:
1) Al di la’ di quanto pubblicizzato quali sono le differenze tra il Performance (ovvero sino anno 2015 circa) e la successiva versione CX? Intendo reali differenze pratiche d’utilizzo, “on board” insomma, a prescindere dalla differenza delle batterie previste (400/500)
2) Esiste un "upgrade" per aggiornare un Performance e portarlo allo stesso (o quasi) livello del CX?
3) Si descrive il CX lievemente piu' compatto. Ma gli attacchi per ancorarlo al telaio rimangono i medesimi del Performance?
4) Che si sappia (ho cercato su internet senza trovar nulla) nel caso di un guasto irreparabile del Performance e’ possibile sostituirlo, quindi come ricambio completo, con un CX. Se si a quali costi si andrebbe in contro?
Grazie in anticipo per il riscontro.:)
8.250
1) Il CX ha più coppia e più potenza max rispetto al Performance;
2) Non è possibile portare il Performance allo stesso livello del CX, anche se l'ultimo aggiornamento ha migliorato la coppia anche del Performance;
3) Il CX ha gli stessi attacchi del Performance: il motore è lo stesso, sono i carter che sono stati ridotti e/o eliminati;
4) non è possibile sostituire il Performance con un CX: Bosch, in caso di rottura, sostituisce CX con CX e Performance con Performance.
silverloren
214
Asti
Per aggiornare il "performance" dl mio S pedelec che costi e cosa dovrei fare ?
Grazie mille...inutile dire che nel forum sei il Nº 1 e ci togli smpre dagli impicci.
Grazie ancora
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
8.250
Grazie mille...inutile dire che nel forum sei il Nº 1 e ci togli sempre dagli impicci.
Grazie ancora
Per l'aggiornamento basta recarsi con la bici presso il proprio Rivenditore o un Centro Autorizzato Bosch: l'aggiornamento dura pochi minuti e solitamente il proprio Rivenditore non fa pagare nulla. Se vai presso un altro Rivenditore, può essere che ti chieda 10/15 Euro per il "disturbo", ma non è detto.........
P.S. il Software di diagnosi riconosce il modello di motore e carica automaticamente il suo aggiornamento più recente.
R
robysan
Guest
Quoto quanto scritto da @silverloren riguardo gl'impicci.
@Nicotrev immagino che avrai compreso anche quello che “celano” le mie precedenti domande.
Dovendo acquistare una eMtb con un motore Performance e considerato che questo sarà (o le è già?) sostituito totalmente dal CX, il dubbio che mi rimane è quello di rimanere, con il tempo e/o nel caso d'inconvenienti, solo con una “muscolare”.
Anche se immagino che Bosch, una volta che non fornirà più il Performance come ricambio, prevederà la possibile sostituzione anche con il CX.
Per lo meno spero.....
8.250
Si, era sufficientemente chiaro il senso delle tue domande:
CX, Performance e Active meccanicamente sono lo stesso motore (solo una boccola diversa nel CX) e quello che cambia è solamente il software installato in ognuno.
Il CX è indicato per le massime prestazioni (a prezzo di maggior consumo ed è per questo che è stata introdotta la batteria da 500Wh), il Performance per il medio utilizzo (meno brusco, più pastoso e più parco nei consumi) ed infine l'Active, di cui non si parla quasi mai, che è sostanzialmente adatto al trekking ma che va benissimo per uscite soft (sterrati e pendenze medio/basse).
Questo motore (nei tre suddetti modelli) è stato presentato nel 2013 e ritengo che prossimamente Bosch proporrà qualcosa di nuovo, ma la sua politica commerciale prevede che ai motori usciti di produzione (vedi il primo Classic+) venga assicurata la continuità di funzionamento e sostituzione e quindi che non ci saranno problemi riguardo l'assistenza sia per l'uno (CX) che per gli altri (Performance e Active).
Sasa1966
13 Dicembre 2016
135
Torre Annunziata
Trek Powerfly 9 LT 2018
buonasera a tutti,
siete a conoscenza di una applicazione per smartphone (che si chiamerebbe ebike connect) che in pratica funziona come la mission control di specialized e attraverso la quale si possono variare le percentuali di assistenza dei 4 livelli prestabiliti anche sui motori bosch?
8.250
buonasera a tutti,
Certo, è l'applicazione che funziona utilizzando il ciclocomputer Nyon.
Reactions: Franz-e
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Ed è l'unico modo per modificare le curve di coppia del motore. Inoltre ti consente di aumentare il livello di assistenza dei motori active e performance aumentandoli fino a valori di pochissimo inferiori a quelli del motore di fascia superiore.
Ad Es: se hai un performance con il nyon e l'app puoi portare il livello di assistenza massima fino al 290% contro il 300% del performance CX, non male no?
Reactions: Franz-e
mibe
17 Febbraio 2018
12
Trento
Frisbee Country
E con il motore Active line plus che cosa si può ottenere e fino a quali livelli si può arrivare? Si interviene solo su assistenza massima e livello di coppia oppure anche sulla velocità? E tutto ciò eventualmente comporta problemi alla garanzia della bici?
8.250
La velocità (max) non si può modificare; tutto quello che puoi fare con un display originale Bosch (com'è il Nyon) non fa certo decadere la garanzia Bosch.
8.250
Quindi si può intervenire sulla coppia facendo in modo che si abbia a regimi piu bassi o cos'altro?
questo è ciò che è possibile fare:
P.S. ho solo raddrizzato la foto del post #8......:)
Reactions: vicma56
RIMO
13 Gennaio 2017
106
29
FEL3
Orbea wild fs custom - Xduro Nduro PRO
Salve a tutti,
ho un bel quesito da esporre a voi GURU dei motori BOSCH:
avendo in casa una Nduro del 2015 con ruote da 26" e motore Performance,(che uso per senteri) ed una ATALA 2016 con ruote da 27.5" con CX (che uso su asfalto e ciclabili), mi è venuta la scimmia di scambiare i motori.
Visto che il CX spinge di + mi piacerebbe averlo sulla biga che uso per percorsi offroad,mentre il Performance sarebbe cmq. sufficente x ciclabili e giri blandi.
Sapete dirmi se ci sono controindicazioni vista la diversità di diametro ruota?
E' se è possibile modificare l'impostazione diametro ruota del motore?
Premetto che entrambe montano il Nyon ma l'impostazione sviluppo ruota sul Nyon del Performance non mi permette di impostare dati superiori a 2147 mm. già insufficenti per pneumatici 26x 2.4.
8.250
Salve a tutti,
Tecnicamente non ci sono controindicazioni (gli attacchi motore sono uguali e comandi e batteria compatibili, magari meglio fare un aggiornamento), però non puoi variare l'impostazione del diametro ruota anche perchè, quello che puoi variare, sia sul Nyon che sull'Intuvia è solo un valore "visivo" (il settaggio è nel motore).
Quindi sulla Nduro guadagnerai circa 1,2 Km/h di velocità massima corrispondenti a quello che perderai rispettivamente con l'Atala.
Reactions: ducams4r
RIMO
13 Gennaio 2017
106
29
FEL3
gRAZIE
Tecnicamente non di sono controindicazioni (gli attacchi motore sono uguali e comandi e batteria compatibili, magari meglio fare un aggiornamento), però non puoi variare l'impostazione del diametro ruota anche perchè, quello che puoi variare, sia sul Nyon che sull'Intuvia è solo un valore "visivo" (il settaggio è nel motore).
Grazie Nico,
quindi non ho nessuna possibilità di settere il motore con diametro diverso da quello impostato dalla fabbrica.
Neanche il "Primario":mask: della BOSCH (Franz-e.) potrebbe fare la magia?
