Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Guarda hai pienamente ragione, ma prima di rivender la ci devo provare. Detto questo è una forcella nuova modello nuovo mai usata quindi penso che a vender la ci metto due minuti e' più la seccatura dall'errore ed del tempo che perderò a vendere e ricomprare un'altra forcella della mia misura giusta.
Che forca è?
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
Levo Comp 2018, l'ultima di tante MTB, elettriche e no.
13.899
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
Ma per piacere:mad:... neanche per andare a prendere il pane in piazza si deve usare un'affare del genere.
Leggete un pò qui, sull'entità delle prolunge-cannotto: https://www.mtb-mag.com/cannotto-forcella-corto-ecco-come-risolvere-il-problema/#comment-293873
Beh, mi sembra di capire che se almeno metà della pipa (la vite più bassa) stringe sul canotto originale, come in questo caso, la cosa sia fattibile.
Sicuramente non sarà una soluzione elegante e comunque comporterà un aggravio di peso.
giambait
289
Castelcucco (TV)
Sembra di capire che hanno fatto queste modifiche , assenti sul primo lotto di bici prodotte ("....Several thousand bikes had already been made when these running changes were made to production") :
1) aggiunta una quarta vite alla cover del motore che pare sia stata quindi ridisegnata
2) inserito una spugna poliuretanica , di cui allegano modello se uno vuole farsela, nell'attesa che i pezzi siano disponibili per fare l'upgrade.
Sconsigliano invece altri materiali : "It is absolutely fine to use custom-shaped air-filter/skid-plate/moto-cross foam inside the motor cover, just be aware that the motor will get hot (up to 95°C) and for that reason you should avoid anything domestic or adhesive. (Skid-plate foam is designed to stop mud accumulation next to motor-bike engines – you can search for it online)"
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ottimo!
Quindi tutti i nostri adesivi vanno rimossi, in settimana provvederò a mettere una spugna!
mi sembra più corretto, come dice qualcuno dopo l'intervento di specialized nel forum, che lo debba fare specialized stessa attraverso il venditore e non il cliente. E il foro aggiuntivo? non si tratta di una miglioria ma di una azione correttiva che non hanno adottato nelle primi bici vendute incluse le nostre...
Reactions: kaitaro and Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Domani passo dal negozio e sento che dicono.
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ma non ho ben capito, si tratta quindi solo della cover esterna lato pedivella e non del portone aperto vicino al carro?:confused:
Da quel che ho capito le azioni correttive sono 2, la cover che col quarto foro dovrebbe essere più aderente, e la spugna o quellochesia dentro all'alloggiamento del motore che dovrebbe fare da diga contro lo sporco. niente azioni sul carro, non si consigliano adesivi.
giambait
289
Castelcucco (TV)
Vista così sembra che possa servire anche a rendere più stabile il posizionamento del foam, certo che sarebbe doverosa una maggiore trasparenza da parte di Specialized Italia, non è corretto che si debba andare a trovare spiegazioni ufficiali su forum esteri...con il problema rumorosità anomala è stata la stessa cosa....
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Ma a questo punto la domanda mi viene spontanea....
Ma esiste specialized Italia? O siamo una succursale di specialized (altro paese)
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
certo che una spugna senza una ventilazione forzata non è che faccia passare molto calore/aria. A ,eno di non mettere una rete non vedo grosse differenze rispetto ad un adesivo
Potrebbe essere per una questione di condensa (anche se sotto c'è il classico foro di scolo).... Booooo domani sento che dice il negoziante
Reactions: Stack7
