Smontaggio e manutenzione del motore Brose (anche Levo)
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Buttare un motore per un cuscinetto e per errori loro di progettazione è una cosa che mi fa ribollire il sangue nelle vene.
Mica sono errori di progettazione. Fanno apposta.
Valvole di regolazione per sollevatore di macchine agricole, prodotte (guardacaso) dalla bosch. Con 5 euro di O.R. e due ore di lavoro le "ripasseresti". Peccato che gli o-ring siano fuori standard.
Allora vai in tasca, tiri fuori un migliaio di euro, li stramaledici e lo prendi nuovo.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Volendoci perdere un po' di tempo, secondo me l'adattatore 34-35 di fa.
Prepari sol tornio una boccola 33-35, che vada dentro al cuscinetto senza forzare.
Con loctite bloccacuscinetti la fissi permanentemente al cuscinetto.
Con pazienza e un alesatore regolabile porti il diametro a 34.
Come materiale vedrei bene alluminio o ancor meglio bronzo, che con l'alesatore si lavora bene.
Sempre che con un po' di pazienza non si riesca a fare direttamente 34-35 senza dover alesare.... Lavorando un mm per volta, prima interno, poi esterno.
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Ragazzi... forse... ho trovato un venditore di cuscinetti che ha il 34x47x7 [emoji3577][emoji3577][emoji634][emoji634]
Germania 1 Italia 2
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Solo c'è un dettaglio che non vi piacerà.... È in Cina...
Ora mi servirebbe la foto del cuscinetto e le misure esatte (misurate bene al centesimo)... Mi raccomando.
Visto che la mia Ebike non monta Brose ma un ottimo motore Italiano [emoji56]
Fatemi sapere chi è interessato [emoji3577]
Reactions: MAPO55
13.899
Direi di procedere al contrario, se si vuole adottare un cuscinetto ø interno 35mm (della cui efficenza, visto il ridotto diametro delle sfere, non sono così certo...), perchè non sarà facile inserire il cuscinetto senza che si sfili dalla boccola. Se si vuole seguire questa strada, bisogna fare si la boccola con foro più piccolo (direi minimo 30mm), più lunga dello spessore del cuscinetto una ventina di millimetri, si pianta il cuscinetto e poi si prende al tornio dalla parte sporgente, si porta il foro a 34mm, una smussata di invito e si taglia a filo della pista.
Io però, come detto sopra, farei diversamente: lo spessore và piantato sull'albero (visto che @Moebius dice che lo smontaggio dei componenti successivi è comunque possibile), tornendo una boccola ad interferenza di diametro interno, con diametro esterno maggiorato rispetto ai 35mm necessari, di almeno 6/8mm. Insomma, una boccola 34x40(42)x7mm, in acciaio (un bonificato, almeno un C40). Una volta piantata sull'albero (meglio con una pressa), si mette l'albero al tornio, con contropunta, e si porta il diametro a misura 35mm.
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Questa, anche per me, è la soluzione che da maggiore sicurezza è facilità di realizzazioni, sempre che si riesca successivamente a smontare l'albero per la presenza della boccola.
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Dovessi farlo io, agirei sul cuscinetto per non fare modifiche all'albero. Bisognerebbe averlo in mano e aver presente come è fatto il motore per essere sicuri che la boccola fissa non sia poi nel mezzo per montaggio o successivi smontaggi.
Facendo la boccola fissa sul cuscinetto è come avere un cuscinetto delle corrette dimensioni. E modifica sempre reversibile.
MAPO55
26 Gennaio 2018
33
19
Padova
Rotwild
Germania 1 Italia 2
Domani rifaccio le misurazioni e te le invio. Grazie
Moebius
1.162
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Ecco qui. Il cuscinetto incriminato è marcato CW (la marca) 6807 ZV.
Le misure sono esattamente (secondo la precisione del mio calibro Lidl :grinning: ) 47 x 34 x 7. La fascia misura un po' di più al calibro a causa della tenuta che sborda.
Qui si vedono molto bene i due differenti diametri dell'albero: 34 mm nella sede del cuscinetto, 35 mm la pista della ruota libera FE 443 M.
Come detto, portare la sede di 34 mm a 35 non impedirebbe lo smontaggio dell'insieme puleggia-cuscinetto 6811 ZV-ruota libera, ma si perderebbe la battuta del cuscinetto 6807 ZV.
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Ecco qui. Il cuscinetto incriminato è marcato CW (la marca) 6811 ZV.
Vedi l'allegato 13204
Vedi l'allegato 13205
Vedi l'allegato 13206
Vedi l'allegato 13207
Vedi l'allegato 13208
Vedi l'allegato 13209
Vedi l'allegato 13210
Ma la tenuta è da un lato in acciaio e da un lato di gomma?
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Adesso è chiaro com'è fatto. La perdita della battuta può essere un problema. Lo spider, quando stretto, preme sull'anello interno del cuscinetto (come nello Yamaha....) o si fissa sul cono?
Moebius
1.162
Reggio Emilia
Rotwild E1+
In realtà non è un cono; infatti lo spider esce tranquillamente a mano senza alcun bisogno di estrattori - almeno sulla Rotwild. Comunque, lo spider non preme sul cuscinetto.
@ghostrider78 : sì, è proprio così. La tenuta in gomma sta all'esterno.
Reactions: ghostrider78
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Guardando questa foto, sembra che il cuscinetto sia a contatto con la puleggia,
Probabilmente è staccato il minimo da non fare contatto, potrebbe bastare una rondella creata con spessori da 2..3 decimi da inserire tra
cuscinetto e puleggia .
Si potrebbe calcolare in maniera più precisa misurando con uno spessimetro prima di smontarlo e poi ripristinarlo tale e quale.
Naturalmente se non si riesce a recuperare cuscinetto da 34 mm e si decide di imbussolare albero perdendo la
battuta
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Approfitto di questa discussione per capire a cosa può servire questo utensile, secondo quanto scrivono è obbligatorio per lo smontaggio dello spider, ma se viene giù a mano senza bisogno di utensili, a cosa serve ?
Inserisco la foto tradotta
Moebius
1.162
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Vedi l'allegato 13220
Vedi l'allegato 13221
Da quanto ho capito, sulla Levo serve l'estrattore. Sicuramente lo spider è diverso.
Reactions: Depis61
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Ok perfetto Moebius, vedo se lo trovano fatto così... Vi aggiorno appena mi dicono [emoji3577]
13.899
...Come detto, portare la sede di 34 mm a 35 non impedirebbe lo smontaggio dell'insieme puleggia-cuscinetto 6811 ZV-ruota libera, ma si perderebbe la battuta del cuscinetto 6807 ZV.
Effettivamente se il cuscinetto ha il diametro ridotto per andare in battuta e si deve adottare uno standard con anello interno da 35mm, la boccola di adattamento bisogna piantarla direttamente nel cuscinetto.
Meccanicamente parlando, la procedura corretta è quella descritta nel mio precedente post.
Lo spider è fissato sulla base esagonale conica, con battuta ricavata direttamente sull'albero, non va a pacco col cuscinetto.
Questo attrezzo serve da appoggio per la vite dell’estrattore spider. La sua funzione è far si che la spinta sia scaricata sull’asse della corona (al quale è appunto calettato lo spider che la supporta) e non sull’asse della pedaliera (l’asse interno concentrico) come si farebbe su un normale movimento centrale, perché stresserebbe cuscinetti e ruota libera relativi.
È pratica comune e buona cosa utilizzarlo (o trovare l’alternativa che abbia la stessa funzione:https://www.emtb-mag.com/forum/threads/turbo-levo-carter-motore.380/) per tutti i Brose, spingere sull’asse esterno.
Il calettamento esagonale dello spider è comune a tutti i Brose, di Specy o di altri che lo utilizzano.
Moebius
1.162
Reggio Emilia
Rotwild E1+
... se si vuole adottare un cuscinetto ø interno 35mm (della cui efficenza, visto il ridotto diametro delle sfere, non sono così certo...), perchè non sarà facile inserire il cuscinetto senza che si sfili dalla boccola. Se si vuole seguire questa strada, bisogna fare si la boccola con foro più piccolo (direi minimo 30mm), più lunga dello spessore del cuscinetto una ventina di millimetri, si pianta il cuscinetto e poi si prende al tornio dalla parte sporgente, si porta il foro a 34mm, una smussata di invito e si taglia a filo della pista.
Se proprio non si riescono a reperire i cuscinetti ø interno 34mm (e io ho già ricevuto due risposte negative dalla Cina), credo anch'io che questa sia la strada migliore. Si conserverebbe così la battuta per il cuscinetto e la smontabilità dello stesso; senza contare che si potrebbero produrre alcune decine di cuscinetti così fatti, pronti da montare, senza dover intervenire singolarmente sugli alberi.
Boccola in alluminio o bronzo andrebbe bene?
Chi è che potrebbe fare questo lavoro?
