First Ride La nuova Specialized Turbo Levo
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
Be chissa come mai tutte le ebike hanno una protezione motore in plastica o similare, Che è, solo a me schizzano le pietre li sotto? Ma le usate al Bar ste bici?
e chi ti dice che non ci sia neanche in questo caso? hai già visto e toccato la bici smontata pezzo per pezzo?
non penso che ci sia il litio della batteria che spunta fuori dal telaio..
sinceramente non capisco tutti questi dubbi o pregiudizi su una bici appena uscita.. io penso che specialized sappia far bici affidabili.
poi può essere che tra 1 anno ci saranno 100 post di gente che ha problemi o 100 post di gente che ne è entusiasta.. tra un anno potremo giudicare.. ma fino ad allora è presto per parlare
questa è la classica sindrome dell italiano medio in cui tutti sono allenatori di calcio, tutti sono ingegneri civili e tutti sono ingegneri progettisti e tester di e-bike..
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Da parte mia mi sarebbe interessata una Levo come prima ebike, ma visti i prezzi, il montaggio, la batteria con capovolgimento bici incluso, mi orienteró su altro, Bulls o al limite una Levo 2018 usata.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
comunque è inevitabile che col tempo le batterie si sposteranno sempre più verso terra.. se si vuole abbassare il baricentro i pesi vanno spostati in basso.. e per ora le cose che pesano e si possono muovere sono 3: motore, batteria, ammortizzatore. per motore e ammo sono già in moltr bici nel posto più basso.. rimane la batteria. già lapierre ha provato una soluzione per spostarla molto in basso.
Dimentichi la Moterra!!!
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Qualche foto dal vero
Reactions: basel and eagerly
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Intendevo che se non cacci 80 verdoni (ma comunque ti fanno il resto:joy::laughing::p) hai la sola battariuccia da 500
Infatti io personalmente trovo interessante solo il modello sworks..
Ora come ora non spenderei soldi per una ebike con 500wh, almeno 600/650wh o con la soluzione focus..
Il problema poi è che è talmente ingombrante che non non vedo la possibilità di trasportarne un altra, e anche in caso di acquisto della 700wh ( che avrà un costo stratosferico) e la rivendibili a di quella da 500wh è pressoché nulla..
La expert a 8k con quelle sospensioni è un insulto alla intelligenza..
A quel punto 3k in più e ci si prende il top..
Se avessero messo fox 36 performance e fox dps evol sulla expert sarebbe stato molto meglio..
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Concordo , tuttavia sembra ne venderanno molte a detta loro ....vedremo del resto anche le vecchie Levo hanno fatto record di vendite e di svendite
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.912
708
toscana
Mondraker
Ok ma con i $ del modello top ci compro 2 bici montate bene e con batterie minimo da 600 ..... tanto per dire .....
Questa nuova bici è come le ragazze belle, se la tirano, al massimo te la fanno annusare ma poco più, meglio una bella donna che una super, con la giusta fatica un mazzo di fiori magari la conquisti e ci stai bene
Reactions: valium64
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Oggi sono stato dal 4 rivenditore specy, questa volta del nord Italia e finalmente sono riuscito a vederla, una comp alu, quando gli ho chiesto che sconto fanno, mi hanno risposto, nessun sconto, perché lo sconto è una bici appena uscita.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Dipende sempre dal portafoglio, oggettivamente la sworks per la sua esclusività e per i componenti è più appetibile della expert in relazione al prezzo..
