stima: durata batteria/peso del biker
federicotv
28 Settembre 2017
628
312
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Qualcuno ha esperienza di durata in piano?
Per spiegarmi meglio, ho una Haibike AllMtn 6.0 montata Yamaha PW di cui sono soddisfattissimo e per aumentare l'autonomia ho acquistato una batteria compatibile Yamaha da 612Wh, ma che dal peso e autonomia sembra essere più una 500Wh, con questa alla prima uscita ho fatto 68 Km totali prima che si esaurisse completamente, 85% in fuoristrada discretamente smosso anche se in falsopiano lungo il fiume Piave con e dislivello di circa +150 Mt e il restante 15% su asfalto.
In totale è durata poco più di 3 ore continue con una media di 22 Kmh con assistenza da 70% Eco con 30% in Standard, io peso circa 80 Kg bardato + 25 di bici.
Gradirei sapere se qualcuno ha esperienze simili per capire se l'autonomia è discreta o se è meglio che renda la batteria.
emmellevu
799
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Io peso più di te (quindi consumo più di te per il peso), ho una Haibike fat (che dovrebbe consumare più della tua che è slim) con motore Yamaha PW e con la batteria da 400 Wh (quindi molto meno capiente della tua) se la uso prevalentemente in ECO faccio più di 100 km in piano on/off road misto.
federicotv
28 Settembre 2017
628
312
Volevo sapere se l'hai effettivamente fatto o se quanto dichiarato dal display perché 100Km vorrebbe dire quasi 5 ore continue in bici, da display in Eco+ mi da 200 Km di autonomia ma ho utilizzato prevalentemente Eco e Standard
Io ho utilizzato ruote 27,5 Plus Anteriore MM da 2.6, Posteriore NN da 2.8 non sono certamente Fat ma nemmeno tra le più scorrevoli.
Grazie per la testimonianza. :p
inox 54 2
18 Maggio 2017
353
129
Valgioie
Giant sx 0 pro
secondo me il fattore primario che agisce sulla autonomia della batteria e' l'apporto dato dal biker in w . con qualunque assistenza si giri l'apporto del biker e' decisivo.es salita impegnativa oltre 12% supponiamo 3 liv (ho una kittata torseng) se salgo col 34/36 la velocita' e' circa 9km/h a 80rpm ,in queste condizioni il motore spinge poco ,se salgo invece con il34/28 scendo a 60 rpm ma continuo ad procedere a 9 km/h e il motore si sente spingere in modo evidente forse perche' aumenta la coppia abbassando il n di giri e conseguentemente aumenta il consumo.praticamente se vogliamo il max dalla batteria non dobbiamo mai sentirci spingere dall'assistenza,facendo cosi' a livello di fatica e' come con la tradizionale ma le velocita' sono decisamente piu' alte.
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
personalmente la velocità non la ritengo un elemento primario. sono sempre salito con i miei tempi ma non mai rinunciato ad una salita programmata. Quello che vorrei è una assistenza fisica... salire anche sudando ma senza compromettere ancora una volta le gambe. in tali circostanze diviene fondamentale il kilometraggio. Ma capisco che è un po come avere la botte piena e la moglie ubriaca...
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Dipende molto anche da come è distribuito il dislivello.
Se hai 1500 m di dislivello di cui 900 nei primi 10km , consumerai molto di piu che se avessi 1500 spalmati.
Un altro fattore rilevante è la pressione gomme
Reactions: Davide P.
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Cioè secondo te la bici non consuma molto di piu se la salita è molto ripida ?
A parita' di dislivello (e mantenendo comunque il motore nel suo range ottimale di rendimento) la salita piu' ripida e' quella che ti fa consumare di meno ...
Come si vede nel secondo caso (salita piu' "spalmata") il consumo e' superiore di circa il 20% ...
Teo66
21 Giugno 2017
1.298
1.328
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Diciamo che l'ebike ti permette di decidere quanto sforzo fare. Nel tuo caso ovviamente devi regolarti per le tue problematiche. In ogni caso nulla vieta di prendere una seconda batteria da mettere nello zaino in modo da avere la botte piena e la moglie ubriaca [emoji16]
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Vedi l'allegato 12832 Vedi l'allegato 12836
Anche io ero convinto che più è ripida la salita e più ti fa consumare batteria [emoji26] Nel mio piccolo (per ora ho fatto solo un centinaio di km) la mia Ebike sembra comportarsi così... Ciò consuma molto di meno se le pendenze sono inferiori e di più se la salita è ripida...
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
La fisica e la matematica direbbero di no ... (guarda le tabelle che ho postato sopra ;))
Il calcolo fatto riguarda l'energia totale che risulta superiore (di molto) nel caso di salita piu' leggera.
Potrebbe succedere pero' che su pendenze meno severe si utilizza un'assistenza inferiore, mentre sulle salite piu' ripide si tende ad utilizzare asistenze superiori. Questo potrebbe spiegare il maggiore consumo di batteria sulle salite piu' ripide ... ma a parita' di assistenza (e di dislivello), si consuma meno batteria sulle salite piu' ripide.
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Sicuramente hai ragione... Sarà la mia bici che è strana [emoji23]
A parte gli scherzi... Non lo avrei mai detto
Teo66
21 Giugno 2017
1.298
1.328
Lugano
Infatti, se faccio riferimento al d+, con una salita ripida ne faccio di più rispetto ad una meno ripida. Lo constato in un mio giro tipico che ha 3 varianti nella parte iniziale, meno tragitto faccio e più tardi mi si spegne la prima tacca. Diciamo che perdo un 30 d+ se la distanza si allunga. Se ci si pensa è abbastanza ovvio, più km fai più consumi, in pianura la ebike consuma.
Più la salita è ripida maggior d+ si farà.
Reactions: ghostrider78
Teo66
21 Giugno 2017
1.298
1.328
Lugano
Sicuramente sono d'accordo con te sul fatto che se lo dice la matematica è così... Perchè i numeri non mentono [emoji6]
La sensazione è comunque giusta, su una salita ripida puoi consumare la batteria in un'ora e trenta, mentre al 5% ci pedali molto di più.
Diciamo così: col ripido ci fai più dislivello, col "morbido" ci fai più tempo e km.
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
e te credo , nella seconda ci hai fatto il doppio dei km
io dicevo, se devi fare 30 km con dislivello 1000, secondo me alla fine del giro avrai consumato meno se quei 1000 sono spalmati piuttosto che 900 nei primi 10km , il tutto a parità di assistenza
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Per una volta concordo con Lapierre......
Quella tabella non ci dice che il motore ha consumato il 20% in più....ci dice che a parità di dislivello, ma facendo il doppio dei km, hai consumato il 20% in più......
Per avere dei dati comparabili salita ripida/salita soft, secondo me non bisogna ragionare "a parità di dislivello", ma la prova deve essere fatta a parità di km.....e a parità di terreno (se salgo su asfalto o se salgo su sentiero incazzato, i consumi cambiano).....e ovviamente a parità di assistenza.....
Cioè, per dire, 10 km e 400 metri di dislivello consumo "x".....10 km e 800 metri di dislivello consumo "y"......
Da questa prova verrà sicuramente fuori che la salita più ripida e che mi fa fare più dislivello, mi farà consumare di più.....
