HAIBIKE / YAMAHA PW - PROBLEMI ASSISTENZA PEDALATA
maxpapo
23 Maggio 2018
10
2
HAIBIKE FULL SEVEN LT 5.0
Buona sera al gruppo.
La mia HAIBIKE FULLSEVEN 5.0 LT con motore YAMAHA PW-SE presenta problemi di assistenza alla pedalata; in altre parole la assistenza non sembra essere fornita con regolarità e continuità ma, in condizioni di pendenze estreme sommate ad ostacoli in salita (es. massi, scalini da oltrepassare) soffre di momenti, seppur brevi, di stallo che in alcune situazioni potrebbero costituire anche un rischio di caduta.
Il set di pedalata con il quale si evidenzia il problema è pertanto quello della massima assistenza richiesta al motore (posizione "High") e della massima agilità di pedalata.
Il problema NON si evidenzia in salite ripide ma regolari ovvero nella condizione che permette di mantenere una frequenza di pedalata stabile ma soltanto in quelle situazioni nelle quali la frequenza di pedalata è soggetta a brusche variazioni.
Il venditore ha provveduto, senza risultato, alla sostituzione del magnete fissato al raggio ed al momento sta verificando la possibilità di sostituzione in garanzia del cavo che unisce il sensore posto sul carro al motore (ma sono un po' preoccupato perché mi dice che non ha mai sentito parlare del mio problema e non sembra affatto sicuro che il problema possa essere risolto); in ogni caso mi ha evidenziato che purtroppo non è possibile fare alcun check sulla elettronica perché sembra che yamaha non lo preveda.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema o comunque ha qualche suggerimento da darmi?
Ringraziando in anticipo per la vostra pazienza, buona pedalata a tutti.
Max
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
A me capitava che in pendenze discrete, quando aumentava la frequenza di pedalata, il motore superati 80 90 rpm smettesse di erogare la sua potenza in maniera più o meno repentina tanto da costringermi a fermarmi, visto che di punto in bianco con la sola forza di gambe non sarei mai stato in grado di salire. Questa cosa non si è mai verificata su fondi asfaltati dove pendenza e qualità del fondo non sono paragonabili minimamente a ciò che si trova nei percorsi boschivi
Reactions: Michel
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Ora che ho Bosch con funzione EMTB sono in grado di fare le stesse salite senza fermarmi
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
E' cosa nota che il motore Yamaha PW sugli 80/90 rpm riduce fino a tagliare l'assistenza (Bosch lo la fa 100/110) è descritto anche nelle caratteristiche del motore, ma basta diminuire il numero delle pedalate cambiando rapporto perché continui a lavorare, oppure se rallenti un pò continua a dare assistenza.
Yamaha PW deve lavorare un po' più baso di giri rispetto agli altri per far bene il proprio lavoro, è solo una questione di rapporti, già con il PWX è stato alzato il numero dei giri.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
ho avuto quella bici e non ho riscontrato il problema. il pw-se allunga e spinge solo poco meno del pwx e molto meglio del vecchio pw.
può essere un problema di pedalata non abbastanza rotonda eregolare.
in salite estreme se sali pedlaando a scatti l'assistenza potrebbe andare ad attacchi e stacchi continui.
prova ad ababssare il rapporto, alzare gli rpm e pedalare rotondo.
8.250
ciao ..ma anche il PW-SE è stato portato a 110 rpm..
http://www.e-bikego.it/yamaha-pw-se-vs-yamaha-pw/
Bisogna chiarire che è stato si allungato il range di assistenza del motore ma comunque intorno agli 80rpm l'assistenza inizia a diminuire, seppure con progressione rispetto al precedente PW che a quella cadenza cessava bruscamente.
Poi, più che sostituire il magnete (!) forse è il caso di verificare l'esatto posizionamento dello stesso rispetto al sensore (che normalmente o funziona o non funziona, sempre). Se il motore continuasse a dare problemi è da far verificare direttamente in Haibike.
P.S. se hai cambiato rapporti, deve essere riportato alle condizioni originali......
maxpapo
23 Maggio 2018
10
2
Federico buongiorno.
In effetti il problema si è presentato in tratti difficoltosi e particolarmente ripidi quando (probabilmente ancora con il ricordo della muscolare) ho cercato di affrontare con massima agilità e quindi alzando il numero di RPM. Con le prossime uscite cercherò di tenere sotto controllo gli RPM per capire se il problema si presenta quando si superano certi limiti. Grazie ancora.
azetaelle
962
755
lecco
tante
Aggiungo che sei hai delle perdite di trazione il sensore di coppia potrebbe interpretarle come una minore spinta sui pedali e quindi abbassare la spinta del motore. Ovviamente la modalità HIGH è quella in cui si nota maggiormente questo attacca/stacca. Anche secondo me dovresti provare a salire più pulito, con meno irruenza, magari usando anche un rapporto più corto e la modalità STD (ovviamente se la pendenza lo permette). Se hai la doppia corona ovviamente sei avvantaggiato
maxpapo
23 Maggio 2018
10
2
Gipipa buongiorno.
grazie per le tue info. Il problema è che in certe cond
Gipipa buongiorno.
In effetti il problema si è presentato in tratti difficoltosi e particolarmente ripidi quando è veramente difficile, anche cavalcando una emtb, mantenere una pedalata rotonda. Con le prossime uscite cercherò comunque di seguire i tuoi preziosi consigli. Grazie anco
maxpapo
23 Maggio 2018
10
2
Ciao Nicotrev,
in effetti avevo pensato anche io di farmi dare in prova un'altra HAIBIKE avente il mio stesso motore per una prova.
Grazie anche per il remind relativo ai rapporti :)
Reactions: buddys and Nicotrev
alex61
26 Aprile 2019
vicenza
Haibike f.s.6
Scusate se a distanza di tempo intervengo in questa discussione.
Ho appena acquistato una haibile AM 7.0 (arancione) motore PW X3 ed ho riscontrato il problema dell'assistenza che si stacca per qualche secondo, circa dai 3 ai 5 secondi, per poi ripartire. Questo avviene solo in salita avanzata. Ho provato a modificare l'utilizzo dell'assistenza, oppure cercare di mantenere una pedalata più fluida, ho cambiato il magnete. Ma nessun risultato. Mediamente per 4 / 5 volte il motore si arresta per poi riprendere.
il venditore, non sa darmi alcuna informazione.
Qualcuno può aiutarmi per capire se è il motore ?
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Strano che si stacchi e poi riparta. Col PWX mi succede (raramente) che si stacchi perchè rileva un problema ad un sensore interno (mi pare sia quello del torsiometro) ma mi appare anche un errore sul display che tra il resto lampeggia in rosso e riparte regolarmente dopo spegnimento e riaccensione.
Se non ti appare nessun errore credo che sia un problema legato al posizionamento del magnete, ma meglio che si pronuncino possessori di bici con il tuo stesso tipo motore
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.748
1.809
PARMA
il venditore dovrebbe avere lo strumento di diagnosi per verificare cosa non va, deve risolvere il problema, non metterci le mani accanto da solo, rischi di perdere la garanzia.
Reactions: Enri
