13.900
Si ma su un cellulare il non poter estrarre la batteria è un problema relativo......
Non poter estrarre la batteria di una ebike è un grosso problema.....che ti dimezza le vendite.......
Se dovessi scommettere la batteri sarà estraibile.....sarebbe un autogol clamoroso....che onestamente reputo poco realistico.....
Certamente, è più facile smontare un cellulare di ultima generazione che non una batteria di una Powerplay, per esempio...:zzz:
Non c’è verso...: unamused:
maxmetanol
1.305
Givoletto
Ok sostanzialmente nulla che altri non abbiano già proposto ... quindi c’è la giochiamo tra estetica, peso e prezzo !
Speriamo .... ma qui siamo sempre più propensi verso il toro meccanico
Reactions: kaitaro
matteovia
76
Marcon Ve
Quante volte ti è SERVITO tirare giù la batteria da un IPhone????
Quante volte tiri giù la batteria dalla ebike???
Non c’è verso di far usare il cervello a qualcuno evidentemente....
Ma si, che facciano tutte le ebike con batterie non estraibili....tanto non serve a una mazza.....
Su quasi tutti gli iPhone che ho avuto ho sostituito, non con poca difficoltà, la batteria. Per quanto riguarda la bici ci sono parecchie volte in cui ho dovuto staccarla per ricaricarla in camera dell’hotel oppure come questo agosto in un rifugio di Cortina dove tutte le prese di ricarica erano occupate e ho messo la batteria in carica nella presa del bagno! Quindi la batteria estraibile è secondo me indiscutibile!
13.900
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Credevo non fosse possibile vedere un altra sworks senza eagle, invece..
Pazzesco che una ebike da 11k abbia ancora il vecchio xx1 di 5 anni fa..
Che poi comporta uno scaxxo non indifferente se si vogliono accorciare i rapporti visto il corpetto xd..
Personalmente mi piace l'xx1.. è un orologio.. e lo vedo meno delicato di un eagle su una elettrica..
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Scusate ancora ragazzi, ma mi sono confuso per via dei colori della bici, diversi da quelli che mi aspettavo, stavo cercando info sulle ruote della expert 2018 (quanti raggi ha), nel caso facessi la pazzia di prenderla e nel caso, avesse le stesse ruote della versione 2018, con quali mozzi avrei potuto sostituire i mozzi della nuova expert.
Comunque, più di 7k per la bici e dopo l'acquisto, bisogna dover pure fare l'upgrade della cartuccia della forcella, perché monta una misera pike rc.
Questo è come montata la expert per 7k:
2019 Levo Expert Specs:
  • Carbon FACT 9m front triangle, Aluminium M5 rear
  • RockShox Deluxe RT3 150mm Shock
  • RockShox Pike RC29 150mm
  • SRAM Code R Brakes, 200m F/R rotors
  • SRAM S700 E-Click simple-click shifters (All new?)
  • SRAM XG-1175 Cassette
  • Praxis 165mm Cranks
  • Roval Traverse 29" Carbon wheels
  • 2.6" Butcher Tyres
  • 160mm Command Post Dropper, 34.9mm
  • 700 Wh battery
  • Turbo 2.1 Custom Rx Trail-tuned motor
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Quindi, secondo te, nel caso di un giro lungo, dove è previsto fare una sosta per mangiare, per dare una ricarica veloce alla batteria, nel caso non ci sia una postazione all'esterno (e quelle che ho visto, sono quasi tutte per bosch), ti devi portare la bici, dentro il ristorante/rifugio senza che il proprietario abbia niente da ridire.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Confermo.....xx1 è il miglior cambio che abbia mai avuto....
L’unica discriminante secondo me è il pignone 50....ci va, ma secondo me se uno vuole il 50 meglio eagle....
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
  • 700 Wh battery
La pike misera non è, soprattutto la nuova idraulica, che ti aspetti una lyrik/Fox 36 kashima sulla Levo?
Ciò che mi balza all'occhio e mi fa storcere il naso è l'aumento di prezzo, ma finché non comunicano il listino sono solo chiacchiere....
8.462
Ma non c’è verso di cosa????
Che due palle onestamente....
Ignore list anche tu....grazie del tuo non contributo e addio...
Vedi qua ti sbagli e di grosso...ignore list per uno dei pochi tecnici validi del forum...con contributi utili e competenti..alla fine con la tua lista vedrai solo contributi di principianti alla riscossa...:innocent::joy::p
Reactions: Deleted member 781
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Sto dicendo l’esatto opposto....e mi sembra palese....
Ma a quanto pare la comprensione della lingua italiana qui dentro è un optional....
Scusa, avevo frainteso che eri favorevole ad avere una batteria non estraibile, sono d'accordo anch'io che la batteria non estraibile sarebbe un grave motivo (per quando mi riguarda) per non scegliere una bici, la cosa può andar bene, per chi fa solo escursioni brevi e gli basta l'autonomia data, dalla batteria e non prevede il dover ricaricare la bici durante l'escursione, per non parlare di chi non ha la possibilità di caricare la bici dove la custodisce.
Reactions: Francis1
