parafango protezione ammortizzatore EBIKE full, idee consigli?
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
Ghost29lectorCarbon Eagle12
ok, ma non capisco come abbia fatto ad agganciare-allacciare queste striscie di camera al telaio/carro, in modo che resti tutto ben Saldo,teso e sicuro...
mi smbra strano e abbia annodate.. senza fascette cinghiette o altro...
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Se riesci a tovare quattro punti di aggancio, più o meno distanti dalla protezione che metti, non si muove più nulla. Solo occhio a non collegarlo a parti mobili del telaio.
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
.. ho trovato un unica Foto di uno che l ha fatto cosi (agganciandolo con 4 fascette alle barre del carro), si vede in nero : che sia materiale tipo parafanghino plastica o camera d'aria secondo voi??
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Rilancio con il dorso di un fustino di detersivo:
Visualizza l'elemento multimediale 1452
Questo è montato sulla mia vecchia reign, che non tocco da più di 5 anni, con il tempo si è deformato, ma visto che è gratis, non è un problema cambiarlo spesso, nel mio caso sulla reign c'è solo un montante, nel tuo caso che ci sono due montanti, dovrebbe essere più facile fissarlo.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.374
624
Arcore
compra una torcia a gas, quelle con la bomboletta da campeggio e poi a piccole fiammate sagomi la plastica come vuoi. Io ho usato un foglio di PVC soffiato, è spesso 3mm e si scalda con poca fiamma e si deforma facilmente poi diventa rigido.
Con questo materiale ho fatto quella protezione, il portatelefonino e tante altre cosette. Farò qualche foto
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Da quel che vedo dalle foto potresti prendere un foglio di polietilene nero al brico spessore 2mm, farti una dima, ritagliarlo a misura. E metterlo a chiudere fra i due pezzi verticali del carro fissandolo con 4 fascette da elettricista. Se in basso gli fai una specie di coda di rondine, scendi anche 2-3 cm a coprire meglio il piede dell'ammo. Spero di aver visto bene.
Io ho fatto esattamente così (ho anche io la Mondraker). Più tardi scendo in garage e ti faccio un paio di foto.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Salve, ho da poco u Ebike MONDRAKER-E crafty col sistema geometry 0, ottimo, fatto solo 5 uscite e mi diverto un sacco sulle dolomiti, ma ho visto che ad ogni ritorno dal giro su sterrati, sentieri singletrach, sassi ghiaia ecc... la zona ammortizzatore posteriore accumula detriti, sporco polvere ecc...
Qualcuno sa o ha una buona idea di come metterci una sorta di protezione/parafanghino per evitare tale sporco e proteggere l'ammo (Fox X2) ??? Anche da eventuali rimbalzi di sassi pietre ecc... :(
GRAZIE 1000 a tutti.. o qualcuno se le fatto in casa da solo?
Posto un paio Foto, perche il carro posteriore dell E-CRAFTY ha una forma un po particolare...
Ho visto per esempio per la HAIBIKE si trova l'apposito suo di Serie (che si fissa con una vitina-bulloncino apposta..ma io non ho nessun foro..)
Idee.. Consigli.. graditissimi o forse basta un normale parafanchino tipo mushGuard da adattare con fascette ?? o un nastro velcro??
GRAZIE a tutti
Franz
Prendi una camera d'aria e la tagli di misura che avvolge lo stelo dell'ammortizzatore e con una fascetta lo blocchi sulla parte superiore... 20180908_125528.jpg
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
ok, grazie a tutti, stasera appena a casa dal lavoro vedo bene queste soluzioni e se fattibili:
1) mettere un pezzo ben sagomato piccolo di camere d'aria intorno all'ammortizzatore con 2 fascette (se ci passa all'interno dell ingranaggio, dove ho pochissimo spazio) avvolgendolo quindi intorno all'ammo.
2) costruirmi ben sagomato un parafanghino plastica (tipo foglio brico 2mm) da fissare alle 2 barre del telaio che scendono dietro con 4 fascette (QUINDI piu distamziato) con la parte in basso a "rondine" che scende al massimo, per proteggere il piu possibile da sporo/detriti ecc.. dovrò prendere bene le misure esatte perche venga un buon lavoretto e resti ben Saldo (forare esatto i 4 fori x le fascette)
3) vedere se é invece possibile agganciare in qualche modo direttamente all'ammo un Piccolo parafanghino ben sagomato (come quello nero in Foto sopra sulla XDURO..) ma non ho fori o agganci appositi..
CHE SOLUZIONE VEDETE COME MIGLIORE???
Grazieeee a tutti
Ecco le foto...
Come vedi ho preferito fare la protezione in due pezzi, perchè con l'ammortizzatore completamente sgonfio e a pacco mi è sembrata la soluzione migliore.
IMG_20180908_131403-01.jpg IMG_20180908_131415-01.jpg Vedi l'allegato 12728
giordanovic
7 Marzo 2017
1.374
624
Arcore
ecco alcuni lavoreti fatti con PVC soffiato (vedi post 30). A proposito del para ammo devo dire che io ho il foro per fissarlo con la vite! Ne approfitto per far vedere come ho fatto il "porta fantic" alto quanto basta per far girare la catena per pulirla e lubrificarla nonchè per cambiare la ruota con quella slik :D
    287,3 KB · Visite: 58
    226,8 KB · Visite: 57
    494,3 KB · Visite: 55
Reactions: vicma56
7.469
Il parafango che ho fatto col polietilene leroy
parafango-post-cube.1453
