parafango protezione ammortizzatore EBIKE full, idee consigli?
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
Ghost29lectorCarbon Eagle12
Salve, ho da poco u Ebike MONDRAKER-E crafty col sistema geometry 0, ottimo, fatto solo 5 uscite e mi diverto un sacco sulle dolomiti, ma ho visto che ad ogni ritorno dal giro su sterrati, sentieri singletrach, sassi ghiaia ecc... la zona ammortizzatore posteriore accumula detriti, sporco polvere ecc...
Qualcuno sa o ha una buona idea di come metterci una sorta di protezione/parafanghino per evitare tale sporco e proteggere l'ammo (Fox X2) ??? Anche da eventuali rimbalzi di sassi pietre ecc... :(
GRAZIE 1000 a tutti.. o qualcuno se le fatto in casa da solo?
Posto un paio Foto, perche il carro posteriore dell E-CRAFTY ha una forma un po particolare...
Ho visto per esempio per la HAIBIKE si trova l'apposito suo di Serie (che si fissa con una vitina-bulloncino apposta..ma io non ho nessun foro..)
Idee.. Consigli.. graditissimi o forse basta un normale parafanchino tipo mushGuard da adattare con fascette ?? o un nastro velcro??
GRAZIE a tutti
Franz
    107,4 KB · Visite: 125
    84,3 KB · Visite: 110
    119,8 KB · Visite: 109
    79,4 KB · Visite: 99
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Si potrebbe fascettare un pezzo di plastica tipo quelli dei parafanghini sul carro posteriore verso l'ammo, ma alla fine potresti fare più danni che senza se per sfiga si incastrasse mai una pietra tra il parafanghino e lo stelo dell'ammo te lo righerebbe. Forse potresti provare anche con un pezzo di camera d'aria farlo scendere dal corpo dell'ammo fino in fondo a coprire lo stelo.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Io sulla Foxy avevo un parafanghino così che faceva esattamente il lavoro di proteggere lo stelo dell'ammo dal fango sparato dalla ruota e funzionava bene.
    194,7 KB · Visite: 87
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
Si esatto nessun foro!
Quello haibike l'avevo visto.. Non va..
Cmq intendevo dietro una plastica da sagomare bene e fascette ben salda.. O camera d'aria.. Non davanti come l utente foxy che comunque ringrazio.. Ma lo sporco viene solo da davanti secondo voi??
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
Ma
MA intendi da davanti o da dietro come pensavo io?? Che sia plastic o camera davanti o dietro l ammo? Che protegge di più?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Io pensavo dietro da fissare al carro, ma
lo sporco viene solo da davanti pedalando?? Come hai messo te? Come lo hai fatto??
Sull'ammo più che altro direi che viene da dietro, e la ruota girando dall'alto verso il basso lo spara a scendere.
Era fissato sotto l'attacco della staffa del deragliatore.
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
Si ma te l'avevi davanti il parafanghino come in foto giusto? Io nn ho deragliatore.. E come l'hai fatto o comprato? E protegge a o si sporca a da dietro ugualmente?? Grazie
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Ma
Tra l'ammo e il carro posteriore la tua ha due chiamiamoli tubolari o lame che scendono verticalmente mi ancorerei li con quattro fascette, se c'è lo spazio potresti anche pensare di fare un protezione come ti ho detto con una camera d'aria che fascia con due fascette da elettricista l'ammo nella parte cicciotta superiore e scende a proteggere lo stelo fino a sotto.
Lo sporco e le pietre te le lancia la ruota posteriore.
7.473
Da quel che vedo dalle foto potresti prendere un foglio di polietilene nero al brico spessore 2mm, farti una dima, ritagliarlo a misura. E metterlo a chiudere fra i due pezzi verticali del carro fissandolo con 4 fascette da elettricista. Se in basso gli fai una specie di coda di rondine, scendi anche 2-3 cm a coprire meglio il piede dell'ammo. Spero di aver visto bene.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Se vuoi ricavarti un parafango, fatto su misura, non c'è niente di meglio, che sagomare, il bordo di un fustino di detersivo per lavatrici, la curvatura già c'è, devi solo sagomare e tagliarlo bene, per adattarlo al tuo carro.
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
ok, grazie a tutti, stasera appena a casa dal lavoro vedo bene queste soluzioni e se fattibili:
1) mettere un pezzo ben sagomato piccolo di camere d'aria intorno all'ammortizzatore con 2 fascette (se ci passa all'interno dell ingranaggio, dove ho pochissimo spazio) avvolgendolo quindi intorno all'ammo.
2) costruirmi ben sagomato un parafanghino plastica (tipo foglio brico 2mm) da fissare alle 2 barre del telaio che scendono dietro con 4 fascette (QUINDI piu distamziato) con la parte in basso a "rondine" che scende al massimo, per proteggere il piu possibile da sporo/detriti ecc.. dovrò prendere bene le misure esatte perche venga un buon lavoretto e resti ben Saldo (forare esatto i 4 fori x le fascette)
3) vedere se é invece possibile agganciare in qualche modo direttamente all'ammo un Piccolo parafanghino ben sagomato (come quello nero in Foto sopra sulla XDURO..) ma non ho fori o agganci appositi..
CHE SOLUZIONE VEDETE COME MIGLIORE???
Grazieeee a tutti
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
..ho pensato anche a questo (che sarebbe paraspruzzi per forcella in neoprene) postato da tostarello tempo fa... secondo voi potrebbe andare anche dietro?? (se non passa la camera d'aria)??
    213,2 KB · Visite: 60
    213,8 KB · Visite: 63
6.603
un amico per riparare l'ammortizzatore lo ha realizzato proprio usando una camera d'aria (tesa) e sulla sua bici è efficace, mi sa che il neoprene, che è più spesso e meno elastico, è meno pratico di un pezzo di camera d'aria
franzy
24 Luglio 2018
22
Bolzano
ma come ha forato la camera d'aria per inserire le fascette? o come ha attaccato il pezzo di camera come in sta Foto??
    213,8 KB · Visite: 30
