Mousse: pregi e difetti
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Ha vita breve questa mousse, altro che ha no di studio
Sulla vita non ti so ancora dire, spero di smontarla presto perchè vuol dire che mi è arrivata la nuova bici, dove tra l'altro non la potrò montare per questione di dimensioni.
Sicuramente però, a parte il feeling di guida e protezione del cerchi/forature, ha molti limiti. (forature della camera in primis, quelle le hanno in molti)
La Maxxis DHR che avevo fino a due settimane fa, è stata sfondata al punto da doverla togliere perchè il copertone era completamente decentrato (in discesa su asfalto la bici era come un toro meccanico.... :scream:)
Il Purgatory che ho adesso, sta facendo piano piano la stessa fine. Nel gonfiarla e sgonfiarla la mousse e la camera forse si spostano e quando si va a rimettere in pressione questa si ruota leggermente. Basta ci sia un leggero disassamento camera/mousse e questa inizia a spingere più da una parte deformando il copertone
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Addirittura???
La mia sul posteriore tende a non essere perfettamente dritta, ma il copertone è ben lontano da subire una tale deformazione.....su asfalto in discesa è leggermente avvertibile in effetti, però non mi dà problemi così marcati....
Anteriore magic Mary invece gira perfettamente dritta.....smontata e rimontata più volte per il problema della camerina, sgonfiata e rigonfiata prima e dopo ogni utilizzo.....
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Hanno fallato per bene allora!!
Per mia fortuna non l'ho ancora presa e non la prenderò:innocent:
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ho ordinato la nuova Hans Dampf che dovrebbe arrivarmi settimana prossima......
Provo a montarla su questa gomma e a vedere come va.....se crea problemi come quelli di Moterra o se si comporta come il MM che ho davanti......
Magari è una questione di gomma che si monta e ci sono carcasse che soffrono più di altre.....
Danisr
30 Luglio 2018
35
6
Siracusa
Whistle B-Rush SL
Io le ho montate su Rocket Ron 2,8 e cerchio canale 40, ho imprecato un bel pochino per montarle, ma nessun problema di deformazioni e feeling di guida in fuoristrada eccellente.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Magic Mary nessun problema.....
Rocket Ron nessun problema.....
Adesso vediamo se con la Hans Dampf che mi arriva darà problemi......
Se non ne darà, si può ipotizzare che con certe gomme (o meglio con certe marche) il sistema lavora molto meglio che con altre......
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Dice: "Sul veloce, nei canaloni flow, l'effetto deriva si sente, ma onestamente non posso dire di averlo ritenuto fastidioso".....
E aggiunge: " Probabilmente qualcuno con maggior manetta di me potrebbe lamentarsi di un calo di precisione direzionale, ma questo problema emerge a livelli ben superiori a quelli di un (buon) amatore medio."
Ora, sappiamo tutti delle tue discese "madness" e che giri solo mega scassato.....quindi per uno come te non dovrebbe essere un problema.....anzi, per il tipo di discesa che fai (o dici di fare) sarebbero perfette....
Oltretutto questo effetto su una 2.8 è sicuramente maggiore rispetto ad un 2.5/2.6, che ha per definizione un minor effetto deriva e una spalla che flette di meno.....
7.492
Ci devono pensare i produttori di gomme ...la soluzione c'e'
.copertone con uno strato di mousse vulcanizzata dentro e aria per il 50% tubeless, no lattice. Aggravio di peso uguale a montarne una separata. Soluzione usa e getta finito il copertone.
Semplice e inforabile.
Pensavo più o meno la stessa cosa: si risolverebbero molti temi legati a lattice mousse ecc... e anche camere
8.462
Secondo me anche il costo non sarebbe di tanto superiore a un copertone normale , diciamo sui 70-80 euro andrebbe bene...ma con veramente la garanzia di pochi problemi se non nulli...ad esempio il polimero usato per l'airliner Vittoria è ottimo, è da ieri che ne ho un pezzo tagliato tra le mani che sto usando come antistress e non riesco a romperlo ..in più è impermeabile all'aria perchè è a cellule chiuse...se Vittoria lo vulcanizzasse a metà sulle sue gomme nella parte sotto la carcassa e i tasselli farebbe il botto...
Reactions: Alessandro80
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Dal basso della mia (poca, lo confesso) esperienza, ho voluto riportare esattamente questa impressione, ossia un aumento della deriva che però ad un amatore non crea eccessivo fastidio.
Salendo di livello (e cercando quindi maggior precisione direzionale) posso immaginare che questa deriva cominci a diventare più evidente, ma posso affermare che i vantaggi che dà in altri frangenti (grip, appoggio sul lento, ecc) possono far sì che si accetti di buon grado il compromesso a seconda delle proprie preferenze e attitudini di guida
Insomma, è chiaro che (come ogni soluzione tecnica) queste SM sono una coperta corta: danno grandi vantaggi da un lato e richiedono compromessi da altri (montaggio, deriva, ecc...)
Il copertone con lo strato di mousse incollata mi sembra un'idea FANTASTICA
7.492
Ma infatti. Magari per gommine leggere no. Ma oggi con gomme da 1-1.5 kg la camera e tutti gli accrocchi latticizzanti sono anacronistici. Non ci vuole uno scienziato per rivestire l'interno con un materiale magari a forma simil smartmousse. Lo spazio lo gonfi con l'aria. Forse il problema potrebbe essere la tenuta sul tallone ma un produttore serio credo che una soluzione possa trovarla. Magari con l'avvertenza di non andare sotto una certa pressione
8.462
Puoi farla con mousse anche sotto piena con lo spazio per uscita aria stile cushcore..che preme sui talloni e lasciare il volume d' aria solo al centro...
Ovviamente si parla di gomma da 1.5 kg ...ma non e' che con gli ammennicoli aggiunti sia tanto meno...anzi...
8.462
L' unica controindicazione che ci trovo e' lo stoccaggio e spedizioni...non sono piu' gomme pieghevoli..
