Portabici consiglio
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Da gancio? Togli le batterie e vai tranquillo!
Io non l'ho ma se l'avessi toglierei anche le ruote anteriori e fisserei la bici con il suo perno davanti e con una cinghietta dietro. Sarebbe moto più sicura dei tiranti e pinze varie.
Basterebbe la culla dietro per la ruota e davanti bisogna inventare il sistema per il perno. L'ingombro laterale è in sagoma con la macchina sicuramente :)
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
È lo stesso dilemma che mi sto ponendo io nel caso di trasferte o viaggi, io ho quello da portellone con i due bracci a cui appendere le bici e fissato con cinghie che dovrebbe portarne 3 da 15 kg l'una, il dilemma è se due da 22 che fanno 44 dei 45 kg teorici caricabili possano starci in sicurezza, anche perché trasferta vorrebbe dire spesso autostrada anche se magari fatta a velocità moderata tipo attorno ai 110 km/h.
Sent from my SM-G900F using EMTB MAG mobile app
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Devi guardare se obiettivamente tiene e se il portellone ha supporti che danno sicurezza; comunque io un vincolo aggiuntivo la metterei sempre una corda che leghi il tutto ad un supporto sicuro (un sedile o alle barre sul tetto).
Reactions: bertoperto
Reds83
24 Luglio 2018
27
Cles
Atala Replay
Magari li porta anche però a lungo andare e velocità buche ecc ho qualche dubbio, poi quello che ho trovato sarebbe apposito e collaudato, quindi toccando ferro se succede qualcosa si dovrebbe essere a posto.
Sent from my RNE-L22 using EMTB MAG mobile app
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Sono appena stato a recuperare il rottame si un mio amico che ha perso barre e portabici, oltre a e-mtb in autostrada a 120 km/h. Il portabici era un thule da tetto e si è staccato insieme alle barre di supporto strappando parte della lamiera del tetto di una Toyota Yaris nuovo modello sul quale era montato. Per qualche miracolo nessuno si è fatto male, nonostante il traffico e questa è la cosa più importante. La bici è da buttare ed il tetto da riparare. Quindi attenzione a cosa comprate.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Che tempestività e casualità
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Di al tuo amico di andare dall'assicuratore e chiedere come si sarebbe comportata la compagnia. Certo che 120 con una yaris magari con il vento.
Sono molto curioso!
Reds83
24 Luglio 2018
27
Cles
Atala Replay
Cavoli, ma aveva una ebike?e portabici apposito?certo che strappare il tetto vuol dire che ha fatto vela o si è staccata e nel venir giù si è tirata dietro il tetto.. [emoji15]
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
OK, grazie.
Prendo nota: non comprare una Yaris nuovo modello.
Reactions: Rick
Bartbike
23 Aprile 2017
3.598
2.306
Perugia
Mondraker Dusk r
Io utilizzo da due anni il classico porta bike del decathlon che porta fino a 15 kg. Monto solo la levo senza batteria, metto delle cinghiettebche la facciano stare molto ferma e non supero i 110/120
Ogi tanto controllo. Monto su megane sw ma l hanno scorso avevo 500 x e usato alla stessa maniera
Due sul portellone di e bike NON LE METTEREI MAI
Reactions: Danilo
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Il fatto è che in caso di vacanza con la signora dovrei portare via sia la mia che la eCity della signora così da poter scampagnare assieme oltre a poter fare qualche uscita solo.
Non avendo il gancio vorrei evitarli la spesa per installarlo e la trafila del omologazione, anche perché non so se nel 2020 la tengo o cambio.
Dite che anzi che quello col braccio appeso forse sia meglio optare per quello sempre da portellone ma con binari così che scarichi peso anche sul paraurti oltre che sul portellone e le bici stando più basse facciano anche meno da vela?
Sent from my SM-G935F using EMTB MAG mobile app
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
E beh certo, più appoggi hai e meno vela fai meglio è! Comunque lega tutto con una corda ad un sedile anche se la fai passare fra le guarnizioni del portellone.
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
io ho lo stesso tipo di portabici, in particolare thule clip on 9103
io fortunatamente ho la nuova golf e quando devo caricare 2 e-bike preferisco metterne una dentro l'auto e una appesa.
se proprio non hai posto dentro l'auto allora a meno di "sfighe" se la portata è 45kg non dovresti avere problemi.. MA io la sfiga non l'aiuterei.. preferisco aiutare la fortuna QUINDI se fossi in te caricherei le 2 bici : senza batterie, senza ruote anteriori (ci metti 30 secondi a toglierle) e magari a 1 delle 2 togli pure la ruota posteriore.. in questo modo dai 44kg delle 2 bici dovresti essere arrivato almeno a 34kg.
in questo modo riduci anche l'effetto "vela" e in autostrada consumi meno ;)
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
E il problema è che se per la city della signora posso togliere la batteria per la mia probabilmente sarà difficile visto che sto optando Per la Sam2 che si pesa qualcosina meno di molte altre, ma ha la batteria integrata e per rimuoverla devo smontare anche il motore.
P.S.
Ho una Auris TS, una bici dentro ci sta, anzi, anche 2, solo che metterle dentro significa poi dover montare un siluro sul tetto per i bagagli, e se riesco preferirei evitare.
Mi sa che cambio anzi il porta bici mettendone uno con le guide e poi fisso con corda extra.
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
P.S.
se siete solo in 2 per me lo spazio basta e avanza. io ho golf a metano nuova (non station wagon) e quando vado su in montagna con il mio amico metto la mia dentro l'auto con sopra una coperta, sopra la bici metto le valigie (cercando di non metterle sopra il cambio), e le 2 ruote anteriori, e fuori appesa metto la sua bici(senza ruota anteriore e batteria). carichiamo in 5 minuti e mai avuto problemi in 10-15 volte che siamo andati.
cambiare portabici con uno con le guide non cambia più di tanto.. perchè alla fine dei conti è sempre fissato alla lamiera dell'auto. la vera differenza la farebbe il gancio traino con portabici, li la portata è di svariati quintali, ma è anche un altra spesa.
Reactions: Bartbike
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
P.S.
Non solo!...Se torni da un giro con le bici tutte infangate non la vedo bene caricarle dentro....:eek:
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Svariati QUINTALI??????.....:confused:
Reactions: Maurizio_M
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Quello sarebbe il meno, per metà inverno ho caricato la bici in auto dopo le girate nel fango e neve, sedili ribaltati e 2 teli impermeabili da trasporto animale a coprire bene tutto il piano è il retro dei sedili anteriori.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Quella di caricarle dentro (con tutto ciò che comporta, nel bene e nel male...per me più nel male) è una sofferenza che ho abbandonato ormai da più di 30 anni; da quando ho il gancio traino, il carico/scarico delle bici è solo una brevissima e per niente faticosa parentesi di 8-10 minuti (portabici incluso...). Mai avuto rimpianti, e quando cambierò auto sarà la prima cosa a cui non rinuncerò.:cool:
Reactions: Metro74
