Calcolare durezza molla dell'ammortizzatore di una ebike
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Specy Turbo Levo comp 6 fattie, Dartmoor Primal
Buongiorno, sto cercando di capire che libbraggio dovrà avere la molla ammortizzatore per la mia Turbo levo.
Esistono dei siti e dei fogli di calcolo dove inserendo i parametri del biker e della bici si ottiene la durezza necessaria della molla in base all'utilizzo che si preferisce (freeride, DH...).
Ora mi sto chiedendo se nel caso di una ebike, notevolmente più pesante della muscolare, non ci sia la necessità di inserire nel peso del biker anche la differenza di peso rispetto a una full muscolare tipo. Si parla di circa dici chili di peso in più, non pochi, che potrebbero invalidare il risultato di questi programmi che sono pensati per le bici muscolari.
Qualcuno potrebbe darmi chiarimenti in merito?
Reactions: SarMa
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
non sono esperto in materia, con la Kenevo sono al mio primo mono a molla. Secondo me sì, devi aggiungere il delta peso. Detto questo incide anche lo stile di guida...io sulla mia ebike ho dovuto salire di 2 libbraggi rispetto alla molla standard per avere il comportamento reattivo che cercavo.
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Per curiosità quanto pesi e che libbraggio hai adesso.
Si anch'io direi che il peso aggiuntivo della ebike andrebbe considerato.
Inviato dal mio Redmi 4A utilizzando Tapatalk
13.897
Tieni presente che gli Spring Calculator non tengono presente la massa della bici, esistono da molti anni, quindi anche giravamo con cancelli da freeride da 25Kg!
In ogni caso, il calcolatore fornisce una idea di massima della molla da adottare, perchè pur potendo inserire dei dati oggettivi (peso biker, sag), generalizzano sui sistemi di sospensione, mentre nella realtà a parità di sistema, la risposta tra bici diverse è anche molto diversa. Dalla mia esperienza, ho trovato discordanza, dalla teoria alla pratica, mediamente di 25 libbre, in sù e in giù.
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
25 libbre di differenza non mi sembrano moltissime, visto che le molle vengono commercializzate con dimensionamenti molto maggiori. Mi pare vadano di 100 libre in 100 libbre se non erro. Magari sbaglio, per me è un mondo nuovo.
13.897
Erri.
Per esempio: Ext, Fox, Push step di 25lb" , Ohlins step di 23lb" ecc...
Reactions: sotiris
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Uno dei problemi e che finora trovo differenze abbastanza marcate anche a livello teorico tra diversi spring calculator. Per esempio tra quello di TFtuned e il vecchio foglio di calcolo di EndtheTime ci passano oltre 100 libbre di differenza a parità di parametri. Questo indipendentemente dal mettere o non mettere la differenza di peso dell'ebike.
13.897
Uno dei problemi e che finora trovo differenze abbastanza marcate anche a livello teorico tra diversi spring calculator. Per esempio tra quello di TFtuned e il vecchio foglio di calcolo di EndtheTime ci passano oltre 100 libbre di differenza a parità di parametri. Questo indipendentemente dal mettere o non mettere la differenza di peso dell'ebike...
Il calcolatore TFtuned é abbastanza affidabile, perché puoi selezionare la tipologia di sospensione. È chiaro che non potrà mai essere preciso alla libbra, per questo (e ancora non basta, sulla bici il culo c’è lo metti tu e solo tu senti se ti va bene o meno...) dovrebbe analizzare il linkage preciso del modello del mezzo e il tipo di ammortizzatore. Per i vari schemi, il calcolatore utilizza dei ratio “standard”, tenendo relativamente conto della progressione (positiva, neutra o negativa che sia), per fare un esempio.
Alcune case produttrici di bici offrono questo servizio, ed ovviamente è più preciso perché dedicato al modello preciso...
Malgrado questo, l’unica risposta reale, l’avrai sul campo.
Si può dire che il primo elemento per capire se si è sul libraggio corretto, è il valore di sag (anche questo da farsi tenendo conto della destinazione d’uso e quindi distribuendo la propria massa ad-hoc) senza dover precaricare oltre i 3/4 giri di ghiera (il precarico non cambia la forza di reazione della molla, ne “sposta” semplicemente il punto di stacco).
Dopodiché, stà tutto al soprammanico: regolazione della (delle) compressione, e del (dei) ritorno e soprattutto avere la possibilità di provare più di una molla, possibilmente dello stesso marchio, materiale e costruzione, primo perché i valori stampigliati non sono assoluti, secondo perché la materia ha modulo elastico diverso e il numero delle spire è una variabile non indifferente.
Reactions: sotiris
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
GIUIO, per ora grazie mille. Adesso mi prendo un anno sabbatico per studiarmi le tue info [emoji16] dopo di che torno a rompere [emoji6]
Reactions: GIUIO10
13.897
Ma no!!!:)
Prendi la molla dal si vende e accordati per l’eventuale sostituzione, se ne prendi una di qualità, leggera. Tieni presente che una il metal alloy (tipo le Ext€ costa comunque sui 100 euri, se è un venditore serio, eventualmente te la cambia....
Se prendi una standard in acciaio, con meno di 25 euro te la cavi...
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Ora mi è più chiaro.
Credo però che che il modello di ammortizzatore che ho scelto mi semplificherà la scelta dal momento che Il DNM Burner RCP3 viene venduto nella versione 200x56 solo con tre libbraggi: 450, 550 e 650. Considerando che peso in sella 70 kg, credo che mi orienterò sulla molla 550. Dovesse dimostrarsi troppo dura la sostituirò con la 450.
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
ciao, io peso 73-74 kg in ordine di marcia e ho montato la 502 libbre.
La bici rispetto alla standard da 457 la sento molto più reattiva e svelta, responsiva a quello che voglio che faccia.
Non l'ho ancora provata nei salti cazzuti ancora, può darsi che debba ridurre il ritorno ma per ora mi piace parecchio di più.
Reactions: sotiris
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Grazie per la risposta. Io sto a max 70/71 kg. Ho scritto perfino a DNM che mi consiglia la molla da 550 libbre per la mia levo. Però specificano che è solo un consiglio essendoci molte variabili, com'è normale. Eppure sono più propenso a prendere la molla da 450 che è più in linea con i risultati dei spring calculator [emoji848]
8.462
A me pare dura una 550 per il tuo peso...io ho una 450 e peso 78 kg e mi trovo bene ..non ho una levo ma il carro Lapierre è simile come funzionamento al Fsr di Specy
Reactions: sotiris and GIUIO10
13.897
Grazie per la risposta. Io sto a max 70/71 kg. Ho scritto perfino a DNM che mi consiglia la molla da 550 libbre per la mia levo. Però specificano che è solo un consiglio essendoci molte variabili, com'è normale. Eppure sono più propenso a prendere la molla da 450 che è più in linea con i risultati dei spring calculator [emoji848]...
Per il tuo peso, parti pure da una molla di 450 libbre/pollice, se hai messo un ammo da 200x57 con BikeYoke.
Sulla mia Levo, con questa configurazione e peso di 75Kg, usavo proprio una 450, la 500 era troppo dura e la 425 troppo tenera.
Non si possono fare confronti con la Kenevo, che ha almeno 20mm di escursione alla ruota in più e ammo più lungo.
Reactions: sotiris
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Beh a questo punto rompo gli indugi e ordino il cardampone cinese. Ragazzi 138 euro spedito! Se andrà bene sai che risate a vedere i prezzi degli altri mono blasonati?
Per il momento l'obiettivo è rendere la levo più discesistica rispetto a ora che ancora monta il Fox ad aria di serie con escursione ruota a 135.
Grazie a tutti per le informazioni [emoji106]
Panzer Bastard
28 Gennaio 2018
49
33
firenze
Orbea Wild FS M20 2021
Mi aggancio alla discussione. Monto rockshox deluxe coil 210x55 su lapierre overvolt. Esce di casa con molla da 500 lbs che sta montata attualmente. Io sono in ordine di marcia praticamente 105-110 kg (a seconda della stagione). Rockshox fa la molla a step da 50 lbs fino a un max di 650 lbs. Vorrei appunto sostituire la 500 lbs con una più dura ma sono indeciso fra la 600 e la 650. Secondo voi quale sarebbe meglio sulla carta?
Grazie mille
Sent from my LG-H870 using EMTB MAG mobile app
Milas27
21 Dicembre 2019
78
33
Arezzo
Specialized Turbo Levo
Grazie mille
per il tuo peso forse è piu indicata la 650 Credo sia il massimo prodotto da rockshox . La corsa , aumentando da 210x52,5 a 210x55 aumenta a 157mm
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
adesso quanti mm di sag e giri di precarico hai? quanti fondocorsa hai sentito nelle ultime 5 uscite?
visto che possiedi gia' la bici il calcolatore non serve a nulla , molto meglio calcolare sui valori rilevati.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
ragazzi...info...cambiassi il mono sulla Levo...io peso 70 kg, lei penso un 22/23...la levo ha 52,5 e 150 mm...
Mi piacerebbe il DBcoil e le scelte sono molla lineare o progressiva....libraggio? No DH, no salti ma non scendo affatto piano...c'è la 450 550 progressiva o le varie lineari...
