Walk su e-bike
5.223
Non so se sia comunque, ma a me quando capita di doverlo utilizzare è quando, in salite piuttosto ripide o scassate sono già sui rapporti corti (gli ultimi 3/4) e per varie ragioni mi tocca spingere.
In questa circostanza diventa piuttosto complicato poi poter regolare e scegliere il pignone ad hoc quindi…… dove sono sto e quel rapporto uso!
MTBfra
3 Giugno 2017
62
14
italia
nessuna
la mia haibike del 2019 è buggata e il walk assistance non va. Comunque in un funzionamento normale è indipendente, tanto si porta a quei km/h . Se proprio vogliamo spaccare il pelo nell'uovo sarebbe meglio un rapporto piu leggero in modo da avere piu coppia alla ruota.
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.271
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ho Shimano E8000, di solito si passa all'uso di walk quando si hanno rapporti molto corti ma con quelli la velocità è veramente bassa per cui se devo fare più di qualche metro, intanto che procedo ai primi passi assistiti, provvedo a cambiare inserendo rapporti più lunghi per aumentare la velocità. Durante l'uso di walk si riesce a cambiare tranquillamente.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Non funziona così. Sui rapporti corti la velocità è più bassa
Reactions: e-radio
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
Thok Mig, Specialized Epic Expert
Sulla mia thok con e-80000 invece il walk è completamente inutile
Non spinge una mazza sul piano, figurarsi in salita..!
ho una MIG e il walk funziona bene, come dice @ivo cambi il pignone durante la marcia adeguandolo alla velocità in salita che vuoi tenere.
Per rispondere alla domanda iniziale, non c'è un pignone migliore di un altro, dipende dalla velocità alla quale vuoi che la bici proceda al tuo fianco.
Reactions: e-radio and ivo
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
A me va a colpi appena trova un po di resistenza, in qualunque rapporto.
3.201
Sulla mia con Brose lo pensavo anche io ma in realtà non è così, non conta il rapporto inserito. Premendo il tasto del walk cun un rapporto corto inizialmente parte pianissimo, ma tenendolo premuto abbastanza tempo lentamente la velocità aumenta fino a portarsi al valore predefinito. Il problema è riuscire a tenere premuto per tanto tempo il pulsante senza subire interruzioni dovute magari al terreno accidentato, in quel caso occorre ripartire daccapo. Magari su altri motori è diverso.
gnakkiti
4 Aprile 2019
172
70
udine
Atala B-cross Am80; MBM Metis E1000
Il cosa? Il walk?
Quella funzione che ogni volta che cerco di usarla non ci riesco ma in compenso quando devo entrare nel menù la bici parte da sola?
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.862
1.558
Su giant pwx3 (2022) il walk cambia tanto a seconda del pignone scelto. Si riesce tranquillamente ad usare il cambio durante l'uso del walk. Di solito mi trovo meglio con i pignoni centrali e non quelli più agili o più duri.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Bho, prova a ruota alzata e guarda. La mia (yamaha PWX) funziona cosi. O meglio dovrebbe funzionare cosi perchè appena sente un minimo di ostacolo stacca subito rendendo il walk inutilizzabile.
Per quanto ho visto sulle mie bici e su quelle degli amici, i giri motore con il walk sono fissi e la velocità di avanzamento varia con il rapporto inserito. Probabilmente sono tarati per arrivare, con lo sviluppo più lungo, alla velocità massima consentita per legge. Così mi pare anche per il Brose montato sulle Levo che possiedono 2 compagni di uscite (col beneficio del dubbio che mi toglierò alla prossima uscita). Non ho invece riferimenti sul motore Yamaha, per cui può essere come dici tu @MTBfra, anche se la ritengo una complicazione progettuale improbabile.
3.201
Pensavo anche io fosse così perchè di solito mi trovo ad usarlo quando mi pianto in salite toste con rapporti corti e parte sempre lentissimo, ma se riesco a tenerlo attivo abbastanza tempo poi la velocità aumenta fino a portarsi al massimo previsto, forse pure un pelo troppo alta se si deve seguire la bici in salita, il problema è riuscire a non interrompere perchè poi riparte tutto daccapo.
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
Che strano.. è vero che in certe situazioni si inpunta un po' ma in genere funziona bene tant'è che lo uso spesso in un paio di giri intorno a casa che prevedono parecchio spintage (es salita al Freidour per chi bazzica il pinerolese), ne vengo sempre fuori anche in situazioni dove con la muscolare si fa prima a spallare.
