W/h che mancano su App Ebikemotion.
maurizio57
24 Settembre 2019
55
6
Tortona
legend fedaia
Un saluto a tutti, apro questa discussione per gli utenti della motorizzazione Mahle e in particolare della loro app.
La contestazione che voglio sollevare è la mancanza del dato della capacità della batteria in W /ho dato che in una precedente versione era disponibile, ma ora non più.
Questo dato è estremamente utile per l'utente finale per seguire la vita della batteria.
Inoltre varie opzioni sempre utili per l'utente non sono disponibili, sono solo disponibili per i dealer.
Cosa che trovo non corretta in quanto i dati possono essere solo disponibili in lettura e non in modifica.
Personalmente ho già inviato una mail a Mahle per fare modificare la loro app
Che di voi è d'accordo può fare lo stesso.
marmar
17 Settembre 2019
696
761
Savona
wilier cento1 hybrid
Condivido in toto, anche perché, leggendo il manuale risultano opzioni in effetti non disponibili, ad esempio la possibilità di mappare diversamente la curva di erogazione della potenza, sempre all'interno dei limiti imposti per legge
federicotv
28 Settembre 2017
627
311
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Attenzione che per modificare le mappe del motore devi andare sulle impostazioni dell'App ma bisogna avere la bici collegata via bluetooth altrimenti solo dall'App non si vedono
marmar
17 Settembre 2019
696
761
Savona
Parli delle ebike stradali con motore ebikemotion? Certamente occorre che la bici sia collegata, ma, almeno nella mia wilier, puoi soltanto diminuire la potenza erogata nei tre livelli
marmar
17 Settembre 2019
696
761
Savona
Si, certo. Da li puoi diminuire la potenza erogata per il singolo livello di assistenza, ma non puoi modificare la mappatura di erogazione che, invece, sarebbe possibile come da manuale di istruzione
    247,4 KB · Visite: 17
latitude
9 Novembre 2021
4
Tarmac
Cosa significa “modificare la potenza erogata” ? Io ho trovato impostati tutti i livelli al 100%. Non mi è chiaro cosa modifico e qual è il risultato pratico sull’assistenza
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.409
1.740
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Esattamente pre-impostati i livelli sono al 100% che significa concretamente che nel livello 1 avrai il 30% di 250 w= 75 watt di supporto motore,nel livello 2 60% indi 150 watt e nel 3 il 100% indi 250 watt...variando le % ali puoi quindi regolare l'apporto di potenza e indirettamente il consumo batteria.Personalmente ho lasciato il livello 1 al 100% ( 75 watt) , il 2 al 90% (135 watt) e il 3 al 80% (200 watt), considerando che il mio utilizzo ad oggi e stato su circa 5000 km al 85% in 1- 10% in 2-5% in 3...Non so se sono stato sufficientemente esaustivo,saluti
marmar
17 Settembre 2019
696
761
Savona
Con qualche difficoltà in più sulla curva di erogazione, che, purtroppo, non si può modificare. A quanto ho capito il sistema ha quattro velocità di riferimento 10, 15, 20 e 25 Km/h. La massima erogazione (i watt che ti ha detto @blackvipergts) la ottieni al livello 1 a 10 km/h, a livello 2 a 15, al livello 3 a 20 e a 25km/h si azzera tutto. Prima e dopo queste velocità il sistema eroga potenze via via minori allontanandosi dai valori indicati. Ad esempio a 10 km/h l'erogazione sarà massima (75w) se hai impostato il livello 1, ma non sarà 150 w al livello 2 ma,ad esempio, solo 100, impostando il livello 3 non sarà di 250 ma, magari (bisognerebbe conoscere la curva di erogazione) solo 170 o 190 w. Il tutto, credo, per garantire una pedalata fluida e senza eccessivi strappi. In effetti pensa che "botta" se a 10 km/h passassi dal livello 1 al livello 3 se non ci fossero queste chiamiamole accortezze. Spero di non averti ulteriormente confuso le idee
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.409
1.740
Sulbiate
Scaricata oggi la nuova versione dell'App Mahle ,MySmartBike, che a una prima e rapida occhiata ha ricevuto un aggiornamento delle Finestre di visualizzazione,la possibilità di scegliere fra quattro mappe di configurazione utilizzo, e non mi sembra altro. Al prossimo utilizzo ne verificherò la fruibilità
5.223
Vista anche io…..
o ci sono miracoli nascosti dietro al sw o dalle pagine visualizzate non mi pare di vedere sconvolgimenti tali da far gridare al miracolo!!
Mi sa tanto che a parte le 3 mappature pre impostate (banali) e la quarta che è fai da te non ci sia molto altro da vedere!
marmar
17 Settembre 2019
696
761
Savona
Grazie per la segnalazione, provvedo anche io a scaricarla, ma sull'altro telefono continuo a mantenere la vecchia versione che indica anche i w/h
federicotv
28 Settembre 2017
627
311
Qualcuno ha installato la nuova App?
Con quella vecchia riuscivo a vedere la mappa come navigatore, con quella nuova mi pare abbiano tolto questa opzione o mi sbaglio?
Ho provato su un altro telefono a tenere la vecchia versione ma mi richiede l'aggiornamento alla nuova, qualcuno è riuscito a rimanere sulla vecchia?
