valvola tubeless con il sensore sulla valvola
danmtb
14 Maggio 2023
11
bologna
scott
Ciao a tutti ....ho laticizzato l anteriore poi quando passo al posteriore mi accorgo che sulla valvola c'è il sensore , compro la valvola un po più lunga , ma sorge un altro problema, la rondella della valvola fa sì che il sensore sta alto e non si mette in posizione sul cerchio .......unico modo forse è forare il sensore per creare un alloggio alla rondella ? avete altre soluzioni ? grazie e ciaoo
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
danmtb
14 Maggio 2023
11
bologna
scott
La valvola tubeless per tenere deve essere stretta con l anello filettato sopra al cerchio ....mettendo sopra il magnete , questo non appoggia sul cerchio , perché l anella fa spessore , quindi la mia soluzione se fattibile era creare uno spazio nel magnete forandolo , per voi è fattibile ? avete altre idee ? non posso stringere la valvola sopra al magnete, si piegano le gambine e non tiene
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Usi un dado alto o la classica rondella zigrinata delle valvole presta?
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare la valvola per fare quello che deve fare e spostare il sensore in un altro punto del cerchio che ovviamente va forato. Quindi installare il sensore fisso sul cerchio usando una semplice vite da 6 mm. Allargare il foro del sensore secondo me potrebbe compromettere la robustezza visto che è di plastica.
danmtb
14 Maggio 2023
11
bologna
scott
potrebbe essere una soluzione.....ma la vedo proprio come ultima spiaggia , andare a forare un cerchio ....boh , cmq grazie , vedo se ci saranno altre idee
Fx Type
29 Agosto 2023
292
151
Cazzi Miei
Forare un cerchio non è un problema
Io li ho sempre fatti forare per montare valvole grosse ( tipo auto ) e poter gonfiare all'occorrenza nei distributori
Mai avuto un problema
Naturalmente i cerchi erano abbastanza larghi e montavano gomme da 2.6 / 2.8
Reactions: MARCO GRANO
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
    43,5 KB · Visite: 45
    383,4 KB · Visite: 44
Reactions: Motoruzza
danmtb
14 Maggio 2023
11
bologna
scott
per qualche mm non passa ....visto che il primo strato è plastica poi credo magnete è per quello che avevo pensato di portarlo a 11mm per 3 ......la scott monta l anello sopra al magnete e non sul cerchio perché non ci sta
Reactions: marcus69
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Io allargherei il buco... se poi si dovesse rompere basta recuperare i magneti e stampare un case su misura ;-)
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Non ho mica capito. Monti la valvola normalmente , infili il sensore, monti altra rondella e stringi sensore. Se questo non tocca il cerchio e resta mobile inserisci uno spessore di qualsiasi materiale morbido (gomma piuma...) tra cerchio e sensore per evitarne la rotazione.
Cosa impedisce di farlo?
Comunque non escluderei che la valvola tubeless tenga anche montando il sensore sul cerchio e schiacciandolo con un'unica rondella da sopra. non conosco la consistenza del sensore ma le valvole van comunque tirate moderatamente
Reactions: bertoperto
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
O meglio ancora: ritagli un pezzo di camera d'aria poco più grande del sensore, doppia o quel che serve per superare lo spessore della rondella che fissa la valvola, ci fai un buco appena più grande della stessa rondella, inserisci ritaglio camera , inserisci sensore , avviti con altra rondella. Brevetto gratis per il forum
Reactions: kilowatt
danmtb
14 Maggio 2023
11
bologna
scott
mi sa che è la cosa migliore ....grazie
si potrei bloccarlo come dici tu ...esteticamente molto brutto perché le gambine starebbero 2cm sopra al cerchio , e dovrei cercare una valvola di 60 ......cmq un altra possibilità, grazie
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Per affinare il progetto a MacGyver servirebbe foto . Come fanno le gambine a stare 2cm più in alto? La distanza tra calamita e cerchio non aumenta del solo spessore della rotella di fissaggio valvola a contatto con il cerchio?
Qui però fa vedere che installa tranquillamente con la sola rondella sopra il sensore (sembrerebbe esserci spazio pure per quella sotto). La tua calamita è diversa? Questa sembra più che adeguata a sopportare la forza di serraggio di una valvola
Reactions: GIUIO10
13.899
Eh ma non c’è la rondella filettata sotto, così la valvola potrebbe volare via...
