Usura pignone 10T Cassetta Shimano SLX M7100, 10-51, 12 velocità
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Il Micro Spline è riferito alla "struttura" esterna dove va montata la cassetta Shimano HG+
che può essere Deore CS-M6100 - SLX CS-M7100 che XT CS-M8100 e XTR CS-M9100
ma la ruota libera può essere sia con cricchetti che con ingaggio stellare
Reactions: gattolince
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Osservando il cambio xt recente ho notato un cursore a 2 posizioni. Una posizione tende di meno la catena è l'altra parecchio di più.
Ora.. divagazione sul tema:
Quando è consigliabile la lenta ?
Quando è consigliabile la hard ?
Forse c'entra col problema del 3d !?
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
È la levetta per la regolazione dell'attrito
e ha due posizioni: ON e OFF
in OFF è solo per lo smontaggio della ruota
o per il montaggio/manutenzione del cambio stesso
per un regolare normale funzionamento del cambio
la levetta deve essere sempre girata su ON
altre ulteriori informazioni si possono leggere qui sotto:
p.s. no, la frizione non c'entra con il problema del 3D
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
con la levetta su off il pericolo è che la catena sia così lenta che si rovini tutto il sistema precocemente ,un ragazzo ha piegato tutto il deragliatore dava la colpa alla bici ma poi aveva la levetta su off
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
ho lo stesso problema, ma con SRAM Eagle 12 V
l'undici non accetta pù la catena e salta continuamente, gli altri rapporti funzionano bene invece.
riassumo il contesto:
ho cambiato da poco la catena a 1.500 Km
a 1.400 era ancora buona, ho fatto 3 uscite facendo solo il lavaggio con acqua della catena senza aggiungere lubrificante... in un centinaio di km la catena é andata
ho montato catena nuova (pulita maniacalmente per mettere lo squirt...)
all'inizio non me ne sono accorto... perchè l'11 lo uso poco, ma quando ho provato ad usarlo ho avuto la triste news
scarrucola subito senza fare presa....
il punto é: trovo in vendita solo l'11? e dove?
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Se lundici lo usi poco non dovrebbe essere così consumato da scarrucolare forse è un problema di trpiraggio della catena
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Come dici te il rapporto 10-11 lo usi poco quindi difficilmente sarà consumato nei denti quindi il problema è da ricercare altrove io proverei a mettere il fermo , su Shimano dovrebbe esserci una levetta tiri il deragliatore a mano indietro e lo blocchi ,del tendicatena e guarda se la catena entra bene dentro pignone ,magari tra i pignoni si è fermato qualcosa che non fa scendere catena dentro ,se ti sembra che la catena entri bene in sede puoi controllare che il cambio sia regolato bene non solo come fine corsa ma anche come tiro della catena
Sei sicuro che la catena sia giusta per il 12 velocità ?
siccome la catena lavora molto storta rispetto alla corona e i rapporti piccoli sono molto vicini come dentatura catena molto stretta Per infilarsi nei rapporti
se metti qualche foto possiamo aiutarti un po’ di più
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Approfitto per fare una domanda. Visto che i pacchi pignoni sono tutto compatibili tra di loro (con le dovute eccezioni, pare), sulle mie MTB, negli anni ho montato Shimano, Sunrace e Sram, possono essere intercambiabili anche le singole corone?
Non saprei se ci sono Cassette scomponibili 12 V so che una volta c’erano 7-8 velocità e avevi abbastanza scelta ,su queste non saprei se ci sono so che alcune puoi cambiare quelle grandi ,magari perché per far ele cassette leggere sono in lega e si consumano più velocemente del resto ,dovrei studiarci un po’
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Corone?!? Saranno i pignoni
di solito con corpetto standard Shimano i primi pignoni sono sfusi
tutto il resto sono montati su uno o due spider, diverso invece per Sram XD
per es. nelle cassette 12v SLX e XT ci sono 7 pignoni in un unico spider
dubito fortemente che quelli di altre marche possano essere interscambiabili
in quanto ogni marca ha le sue particolari lavorazioni per dentature e rampe
Reactions: NONNOCICLISTA
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
grazie dei suggerimenti, provo a rispondere nel testo sopra
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Sram se tiri i, deragliatore indietro c’è un pulsantino da schiacciare e serve per quando smonti la ruota e per fare manutenzioni vàrie ,
Secondo me hai problemi con il pignone piccolo perché sul piccolo la parte del deragliatore che tira la catena non riesce a tirarla,o è un po’ storto o problematiche di incompatibilità di qualche pezzo .
Quando metti le marce veloci L parte che tende la catena ( perdonatemi ma ora mi sfugge il nome ,sono andato d a mia mamma a mangiare e sono quasi in coma ) si sposta mano mano che le corone si rimpiccioliscono verso il dietro per compensare il minore diametro delle corone ,spostandosi indietro tiene la catena in tiro ,io proverei a stringere leggermente la vite che aumenta la tensione della molla tendicatena o porterei la bici da un ciclista che con la giusta attrezzatura può registrare il cambio .
Azzardo questo ma capisco poco di biciclette ma qualche catena da 350kg a metro l’ho cambiata
ivo
11 Novembre 2016
3.902
2.447
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Dalla descrizione si direbbe che dalla mamma c'era anche del vino e di quello buono.
Reactions: Enrico1970
